1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Заказал на Ибее на FS 55. Придёт комплект, отпишусь.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Тарахтит на полном газу или звук ровный?
    Может дроссельная заслонка не полностью открывается?
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Открывается полностью, фильтры и свечу поменял на новые. А вот звук такой, как будто во что-то упирается.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Привезли сегодня 55 Штилька, не заводится. Косе 3 года, движок гут, лезем в карб - такое впечатление что олифы налили (ну или подобного). Как сказал владелец "дал зятю покосить". Коса нужна к вечеру (да и работы особо не было, парочка пил по мелочи). В обчем... реанимировать карбюратор не вышло (вроде заработал, но не чёткий холостой, "тупая" на разгон, обороты плывут). Движок опрессовывал - в норме. Карбюратора в запасе нет.
    И тут вспомнил что года 4 назад ставил карбюратор от 180го Штиля. И коса работает до сих пор. Фирму ставить не стал, взял регулируемый аналог (с 3 винтами), его проще отстроить. Из всех переделок пришлось отверстие под вал дроссельной заслонки немного рассверлить, и в отверстие воздушной заслонки вставить винт, что бы не подсасывало при заводке. Шланг обратки заглушил (всунул болтик). Получилось гут - холостой чёткий, 2400, карб отлично регулируется, обороты 9000 выставил - хватит, хотя по свече может 8700 сделаю - светловата. Масло Хускварна, 1:40.
    Да, есть один момент: в аналоге проходное отверстие больше чем в 55м карбюраторе, поэтому придётся "колхозить" с валом заслонки. У меня валялся "убитый" карб 55-2МiX, там диаметр такой-же как и у аналога 180 Штиля.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Попробуйте завести без глушителя.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ronnie5150, Ничего сказать не могу, нужно хотя бы видео или аудио. Попробуйте снять ограничители с винтов и промыть очистителем тормозов. Может поможет. И обратите внимание как распыляет основная форсунка - в основном она выходит из строя первой.
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Пробовал. Вот потроха
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Спасибо, попробую. И мы вроде давно на "Ты":hello:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Чистые, нагара не грамма:super:, глушитель такой же будет:super:.
    Звиняюсь, склероз:)]:hndshk:.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    У моего 55-го R также чисто было, а глушитель забит наглухо был, пришлось прокалить.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Масло какое было?
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    С косой отдавал Quaker State. Обратно не вернулось, типа "никак не могу найти". Вопрос открытый, "потерял" сразу и работал на каком-то г, или попросту не захотел возвращать.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оно по звуку слышно если глушитель забит.
    Я не думаю что @ronnie5150, использует какое нибудь "рыночное". Скорее всего "знакомый" залил хреновый бенз, и масло тоже. Судя по тому что
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ronnie5150, Скорее всего "легла" форсунка... эта неисправность не лечится (3 карба от 55 лежит, толку 0). Попробуй очистителем... если не поможет то другой карб. Можно попробовать винт Н покрутить... но эт сложный вопрос (поможет ли). А знакомому подари "литовку".
    А вообще как я отвечаю когда просят что нибудь - идите купите, или идите нафиг, кризис в стране, не дам. И мне до фени что обо мне говорить будут, всё денег стоит, моих денег.
