1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Обычно только так и отвечаю. А тут, затемпературил и дал слабину. Отбить только пилы смог. Тут уж стоял насмерть:). - Надо что оттяпать, наметь и я приду.
    - Ну у тебя же температура.
    - Ничего страшного. На пару десятков пропилов меня хватит.
    - Ну я тогда 180й возьму?
    - Пилы работают только в моих руках.
    - Да ты маньяк. Так себя не любить.
    - Да, маньяк-фанатик.
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Я таких людей не понимаю, ну покосил он, трава вырастет - опять придёт?
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Человек очень состоятельный, поэтому и очень...назовём это экономный. Пилу он всё-таки выпросил. У парняги с нашей улицы, в тот же день. И до сих пор не отдаёт. Тот пришёл ко мне, говорит посодействуй. Мне пила нужна, а тот намёков не понимает:)]. Смех, да и только. Пилу так и не отдал пока.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А выпускное окно цилиндра смотрели ?
    Если гсм были качественные (бензин с достаточным октановым числом и масло качественное) - работа к перегреву нипричем. Я как то Хуской 125 косил диском где то 4 часа непрерывно, с остановкой только чтобы бензин доливать и диск подправить напильником, и ничего не изменилось в худшую сторону. Да и бензопилы гоняю просто до предела - и ничего.
    А почему ? Ведь в таких случаях надо начинать именно с регулировки (после проверки фильтров, свечи и цилиндра с глушителем на отсутствие нагара), и если не помогает - тогда уже копать глубже.
    А компрессия как ? Если не понятно, то снять глушитель - нет ли царапин и потертостей на поршне, заодно посмотрите выпускное окно.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Иногда, очень редко на косах FS 55 такое бывает из за зажигания: не поднимаются обороты и все. Возможно, у Вас что то другое, но такое случается. Раньше, когда я не знал этого, доходило даже до полной разборки, вроде все проверил, все в порядке - а обороты не растут, и регулировка не помогает. Тут и в нечистую силу поверишь:). Но когда поставил другой модуль - коса как не та, теперь знаю это:). Модуль иногда такие номера выкидывает, раз на Штиле 270-м, бензопиле, симптомы были как од подсоса, тоже уже раскидывать пилу начал, но вовремя вспомнил о модуле и поставил другой. Пила заработала как новая. Вот как бывает, иногда и опыта недостаточно бывает, даже стыдно бывает от самого себя, а что делать новичкам иногда? :)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не думаю, потому что @ronnie5150, забрал косу с 6000 оборотами, карб был зас:close::close:н, после промывки карбюратора обороты поднялись до 8500. Тип масла узнать не представляется возможным (написано выше).
    Я бы сказал кто он... да не буду.
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Нет.
    Сегодня проверю. Отпишусь вечером.
  8. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Разобрал, вот фото:
    Само отверстие чистое, а вот в глушителе какая-то херь. Поеду куплю что-нибудь промыть глушитель, и прокалить заодно. Отпишусь часа через два.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Глушитель прокалите, фильтр замените.
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Фильтр не заменил. Не на что менять. :) Глушитель прокалил газовой горелкой (на балончик которая одевается), аж докрасна. Оттуда всякой хрени высыпалось прилично. Всё не высыпалось, пришлось дунуть туда. Прокладку глушителя тоже спалил, я думал она несгораемая. :ogo: Вырезал из паронита новую. Точь в точь по старой, вернее от её металлической части. Топливный фильтр закинул в ацетон на 15 мин. Потом продул. Всё собрал. Заодно свечу проверил.
    Огонь! :super:
    Всем спасибо.
    P. S. Недавно купил катушку новую на косу за 350. Родную не стал брать, взял аналог фирмы чампион. Выглядит вот так, фоткать неохота.
    HTB1M61KilsmBKNjSZFFq6AT9VXaD.jpg Полная хрень. Не берите. Открыть чтобы нужны пальцы как у Дениса Цыпленкова, и лески в два раза меньше входит.
    Буду брать родную. Я её так полюбил, кнопка на моей стёрлась в ноль уже.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Можно кнопку с катушкой купить отдельно родную, и не покупать головку целиком, если корпус нормальный.
  12. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Корпус нормальный, где купить, дайте ссылку. У нас нет кнопок в продаже.
  13. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    Кто-нибудь ставил китайское магнето с алиэкспресса на 55-й? долго проработало? или еще работает?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Надо заказывать у дилера или в сервисе.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Китайские з/части из кетая, почти всегда лотерея. Могут содрать очень точно с оригинала, а могут и нет. Я бы брал у нас, как вариант Чемпионовские (если есть). По крайней мере, можно всегда вернуть без потерь. Да и с качеством у них нормально.
