1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Какие будут предложения 250-й или 130-й?
  2. almos65
    almos65
    almos65
    130-й уже нет в продаже, 131-я есть, 250 мощнее и дешевле
  3. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Не могу советовать, так как, ими не пользовал.
    После ш55, мне ш120 по кайфу..!
  4. almos65
    almos65
    almos65
    120-й у нас на 10% дешевле 250-го, вот и выбери тут... Это одно и тоже, только с разной кубатурой.
  5. komovdim
    komovdim
    komovdim
    250-й тяжеловат будет вашим девченкам, а у вас спина. У меня у самого 250-й, знаю о чем говорю
  6. almos65
    almos65
    almos65
    94-й Штиль будет в самый раз, мощный и не тяжелее 55-го, имеет лучшую эргономику и круиз контроль, но цена как у 250-го.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Брать так после 55 так 130
  8. almos65
    almos65
    almos65
    130 нет, их заменили на 131
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Отстал, сорри
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    120-й вполне можно брать, легкий, удобный, мощный.
  11. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Добрый день! Прошу помощи. Сейчас в деревне, интернет еле тянет, искать информацию нет возможности. Проблема с триммером fs-55. В сцеплении вышла из строя одна из пружин, ездил в город, купил две. Заменил. Проблема в следующем: тарелка сцепления при добавлении газа двигается вниз, задевает за винт вкрученный наискосок и искрит
    Подразумевают что должен быть какой то упор для неё. Найти в каталоге не получилось. Помогите. Есть возможность заказать зпачасть из города но не знаю какую.
  12. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Кажется нашёл причину: в барабане сцепления запрессована медная втулка в которую упирается винт крепления барабана на вал. Так вот втулка эта вылетает. Первый раз разбирал и не обратил внимание на это. Заказал новый барабан .
  13. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    Други!
    Подскажите пожалуйста, почему в косу Штиль FS-55 заправляют только леску 2.4 мм толщиной? (где об этом есть указания? В инструкции я их не нашёл?).
    Почему нельзя заправить леску 3.0 мм? (в чём подвох?). Хочу поставить алюминиевую голову (вместо штатной пластиковой)...под леску 3.0 мм. Можно или нет? Кто в курсе? (может кто-то уже ставил леску 3.0 мм?)
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это в паспорте головы. С другой головой рассчитанной на такую толщину 3 мм, наверное можно. Хотя подозреваю, что тяжеловато косе будет.
  15. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    Я когда косу покупал...голова шла как подарок к косе. Т. е., документов не было на неё никаких. А, в самом паспорте к косе я нигде про толщину лески не увидел.
    Пришёл я в магазин, где продают эти косы и у продавца спросил...а можно ли 3.0 мм леску поставить? Он сказал, что можно (добавив, что на запорожец колёса от белаза тоже можно поставить)...пояснил, что типо при леске 3.0 мм - у косы может выйти из строя редуктор (типо перегреется от нагрузок...и кирдык ему будет, что типо эта модель косы на такую леску не предназначена.)
    Ну это было ЕГО, чисто сугубое мнение. С которым я конечно же не согласен.
    Ибо косу я покупал в 2007 году и она по прежнему у меня работает без нареканий! (и ничего я в ней не ремонтировал и бензин лил только 92). К тому же в один из годов...в течении всего лета косил 3.0 мм леской...и ничего у меня не сломалось! И редуктор жив и здоров!)
    Поэтому я этому горе продавцу не поверил.
    Сюда написал...подумал, что может здесь есть у кого-нить опыт использования этого триммера с леской 3.0...(может кто чего знает?)
    Тример у меня чисто немецкий (сборка Германия)...тут смотрю народ пишет, что есть сборка США..)...подумал, неужели немцы смогли опустить америкашек?...)
