1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Моя коса тоже 2007 года, правда теперь уже была. Тоже работала без нареканий, тоже чистый немец, тоже лил 92-й и нарадоваться не мог, ремонтировал в том году редуктор, подшипник полетел, хотя смазку добавлял регулярно, а в этом году сдох движок. Всё :(. Теперь надо на другую к весне копить. Но моей правда хорошо доставалось. Я и на 20-ть овец ей сено косил и ботву картофельную на 15-ти сотках, да и просто у меня участки для скашивания большие. Дом в стороне от всех стоит, вокруг тоже надо было окашивать и бане отдельно у реки, и к маминому огороду, вообщем много. На сено и лопухи, грубую траву ножом, просто траву и ботву леской. А насчёт сборки Немецкая сборка самая лучшая! Больше Вам скажу, даже китайская сборка лучше Америкосовской. Как сказал здесь один всеми нами уважаемый товарищ модератор (он же сервисмэн) Олегыч: Коса собранная трудолюбивыми Китайцами гораздо лучше, чем собранная тунеядцами неграми...
    Я всё же наверное с продавцом соглашусь. Тяжеловато ей будет. Кстати всякие мудрёные лески (звёздочка, квадрат, витой квадрат,...) тоже не советую, только проушины в катушке прорезают, а толку мало. Сколько не экспериментировал вернулся к родной, оранжевой, круглой 2.4 мм. Тут мне наоборот советовали 2-ку попробовать, говорят лучше косит.
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @ССCLT, Нравится Вам 3 мм - косите. У меня не Штиль, китайцы 25, 33 и 43 кубовые. ИМХО 2.4 мм оптимальный вариант и, согласен с @valerich, круглая лучше (ИМХО).
  3. Negulesky
    Negulesky
    Negulesky
    Буквально вчера завершил пробный заход со своей новенькой FS55. Завелась на холодную с 3 тычка, проблем с запуском не было. Я перед этим специально пошерстил в сети, посмотрел пару инструкций по запуску, чтоб не лажануть. Там главное подсос накачать, чтоб карбюратор бензином заполнить. В итоге все прошло как по маслу. Выкосил свои 8 соток за несколько часов. Бензина ушло не сказать чтобы много, где-то 2 литра на всю площадь. Пробовал косить и леской, и ножом. Леска свежую малину смахивает вообще на ура, а вот нож лучше с желтой травой работает. В целом агрегатом доволен. Раньше я с такими дела не имел, поэтому сравнивать мне не с чем, но косит она на совесть.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    В целом FS 55 надёжен и долговечен, жаль только что его интересную R-модификацию в России не продают.
  5. Marat1089
    Marat1089
    Marat1089
    А сильная у нее вибрация во время работы? Руки быстро устают? Думаю над покупкой, но у меня участок довольно большой. Боюсь чокнусь от трясучки пока весь его пройду…
  6. Negulesky
    Negulesky
    Negulesky
    Не, антивибрационная система у FS55 нормальная. Вибрация после работы чувствуется конечно, но совсем немного. Брал у соседа Хитачи для сравнения, так вот там намного ощутимее потряхивает.
  7. Стас_67
    Стас_67
    Стас_67
    Плюсану за отзыв. Хороший аппарат. Пользуюсь уже 3 года без всяких нареканий.
  8. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Нет у 55-го антивибры никакой. Вся вибрация на пальцах, после длительной работы, это-да.
  9. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    Купил насадку новую для косы под 3-х мм леску. Уже косил - косит отлично (тушите свет)
    Леску в насадку - наматывать нельзя, туда только можно вставлять уже нарезанные готовые отрезки лески, где-то по 35 см. Снизу головы поджимается всё это дело болтиком. И коси - не хочу!
    Одного заряда лески - хватает на долго! (т.е., прокосить можно значительную территорию...пока её оборвёт). А, поменять на новую...можно за одну минуту.
    Вот такую...только я вставлял одну полоску. (и ещё момент...я заменил поджимной болтик на другой (тоже под шестигранный ключ) только без шляпки, ибо шляпка не даёт ему закручиваться до конца и поджать одну полоску лески не получается и она выпадает..), а без шляпки болтиком можно поджимать леску любого (буквально) диаметра.
    Болтик (который я заменил) на фото сверху - чёрненький.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну по моим ощущениям, при сравнении с Хускварной 128, по прошествии двух сезонов могу сказать что Хускварной лично мне косить удобнее - у нее длиннее штанга, при моем росте 180 см с Штилем не такая большая гибкость в регулировке.
    По остальному - косит хорошо, но работает по ощущениям все же немного громче.
  11. Aleksej_T
    Aleksej_T
    Aleksej_T
    Кстати, если кому интересно - между американскими и китайскими штилями разницы почти нет. У меня fs 55 китайской сборки, а у товарища по даче - немецкой, еще со стародавних времен. Недавно сравнивали их, каких то серьезных отличий не нашли. Там производитель полностью контролирует процесс, поэтому техника от китайской сборки хуже не стала.
  12. Crazy_Gringo
    Crazy_Gringo
    Crazy_Gringo
    Да, нормальная вещь эта штиль. От себя могу добавить только про масло. Заливайте родное, не жадничайте и работайте ТОЛЬКО на полном газу. Если будете соблюдать эти советы, точно будет вам счастье.
  13. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Тоже утомила вибрация. На высокой траве чуть не хватает мощности. Не впечатлила она меня. Может много захотел.
  14. 38 попугаев
    38 попугаев
    38 попугаев
    Московская область
    Коллеги! :hello:А как свои штили на зиму консервируете? Бензин из бачка и карба слили, почистили-протерли - и все? У меня 55-й первый сезон, опыт с бензоинструментом минимальный.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Почитайте предыдущие посты во всех темах. Во-первых найдете про консервы (это было актуально на форуме на протяжении последнего месяца-двух), а во-вторых, вообще мош будет что почитать?..
