1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Да, косу моем, бензин из бака сливаем, заводим, вырабатываем из карба пока не заглохнет, воздушный фильтр меняем на новый. На мотор надеваем пакет от продуктов и убираем косу на хранение до весны. Весной делаем смесь из свежего бензина, заливаем и заводим.
  2. komovdim
    komovdim
    komovdim
    А как же конденсат от перепадов температур? Целлофан жи
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вообще никак не консервирую третий год уже. Бак выработал в ноль и хорош.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Так он же не герметичный.
    А от пыли защитит.
  5. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Я тоже. Хотел от травы отмыть, но руки не дошли. Надо хоть смазки в редуктор набить.
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Тоже никак не консервировал (Хоть и первый год) Закончил сезон месяц назад и по совету @valerich - "заводить раз месяц". Пока тепло, завёл вчера. Забадяжил масло (2мл) с бенином (100мл). Прогрел. Поработал тример пару минут. Вылил из бака смесь и выработал остатки. Остыв, в пару пакетов и на антресоль в квартире.
  7. bekshaevd
    bekshaevd
    bekshaevd
    У вас явно какой-то дефект. Или может вообще паленая коса. У кос штилевских FS 55 таких проблем отродясь не было. Свозите в сервис. Поясните ситуацию. Возможно, при сборке что-то попало в карб или где-то что-то недокрутили. У меня уже лет 6 наверне эта коса. Стартует максимум с пятого раза даже после зимнего простоя. Но чтобы так мучаться с покупки…
  8. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Ну это как сказать. Я свою Алку когда впервые запускал - замудохался, мягко говоря - свечу сразу залил, ничего вообще никак даже не схватывалось, плясал с бубном вокруг неё, буквально... Оно пока не приработается - может как угодно быть. Зато потом - идеально всё: разок чуть потянул - и готово, тарахтит как миленькая
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    По-идее, если запускать строго по инструкции, даже первый раз должна завестись с пол-оборота, не так? Поработал Патриотом и Штилем, обе первый раз запустились, как в инструкции (правда, заводил продавец, но ничего сверх-естественного он не делал, всё ,как обычно: заправка, зажигание, праймер, заслонка, рывок).
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я косу Эхо сразу завел, а с пилой Олеомак первый раз целый час, наверное, секасом занимался.
    Потом все норм с обеими.
  11. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Ну, по-хорошему так, да. Только у меня не было ни малейшего опыта работы с бензотехникой на тот момент. Если б я соображал что свечу может залить или еще что-то, то скорее всего дернул бы раза три - и обождал минут 15, потом еще раза два дернул бы и завелось. Но так как очень уж не терпелось, то я тягал стартер пока свечу не залил, естественно, и потом только сообразил выкрутить, просушить, а уж после этого всё нормально затарахтело.
  12. Sem_Zaika
    Sem_Zaika
    Sem_Zaika
    Была проблемка с запуском с Stihl FS55, потом осознал свой косяк. Надо подкачивать перед запуском топливо кнопкой этой резиновой. Сначала пенял не бензин, даже начал лить 95, потом разобрался, что 92 вполне подходит и не надо более дорогой, смысла нет. Короче, к косе претензий нет, сам косячил. Техника надежная, надо только делать правильно все.
  13. d5009
    d5009
    d5009
    А как часто косите? Я кошу Штилем-120 ежедневно примерно по полчаса, кнопкой подкачки (она называется праймер) не пользуюсь.
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    ежедневно косить - то и праймер не нужен, т. к. в карбе постоянно что-то плещется - по-моему так.
  15. d5009
    d5009
    d5009
    Логично. Интересно бы проверить, через сколько дней простоя понадобится праймер?
