1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    По деталировке на 55-е устанавливаются 5-6 моделей карбюраторов.
    Мой 55R на днях откроет 13-й сезон, и работает как часы. В карбюратор даже не заглядывал ни разу. Сборка США.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Штилёвские официалы, после исследований, настоятельно рекомендуют 92ой. Мухлюют, поди? Попробуйте 98, или соляру, а вдруг? :|:
    В инструкции четко написано - 1:50. На один литр, 20 мл. масла. Попробуйте 1:10. Впечатление, о деградации увеличится. :aga:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Без ссылки какие официалы после каких исследований звучит как "одна баба сказала". :)
    В письменном виде это где нибудь зафиксировано?
    В инструкции на 55-й написано "с октановым числом НЕ НИЖЕ 90 ROZ".
    ОЧ говорит исключительно о антидетонационной стойкости топлива, а не о его качестве.
    Цифры 92 или 95 ничего не скажут о количестве в бензине серы, свинца, спирта или мочи. :( То есть, в отдельно взятом 92 их может быть в разы больше, чем в отдельно взятом 95.
    Ни АИ92, ни какой другой бензин ни в какой стране не обходится без антидетонационных присадок. Советский 76-й тоже содержал их.
    По статистике, каждый 12-й автомобиль в ЕС ездит на нашем дизеле и не подозревает, что он какой то не такой.
    Зачем соляру, если в инструкции написано бензин?
    А 98-й можно, но экономически не оправдано - зачем переплачивать за октановое число 98, если производитель гарантировал, что и с ОЧ 95 в двигателе не возникнет детонации?
    Вообще, 95-й более универсален в том плане, что разные производители требуют в инструкциях разное минимальное ОЧ для своих девайсов.
    Например, в инструкции на Олео Мак у меня написано " с октановым числом не ниже 89 ([R+M]/2)", что примерно соответствует нашему АИ-94.
    Не держать же мне для трех девайсов разный бензин, если АИ-95 подходит для них всех?
    А Вы попробуйте четко до 1 мл отмерить 1000 мл бензина и 20 мл масла. :(
    Исключительно в целях не допустить ошибки разбавляю примерно 900 гр бензина (в 900 гр банке) примерно 20-ю мл масла (шприцом).
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Ярослав1971, официалы сказали что эта китайская поделка не работает корректно на нашем бензине и требует замены карба каждые 2 года. Я думаю им все же виднее. Через них и поток ремонтируемой продукции большой проходит, статистика какая-никакая есть. И обучение же проходят, как с этой техникой обращаться, т. е. знают ее лучше нас простых смертных.
    Бензин имеет значение, спорить с этим глупо. Бензин у меня с газпромнефти, на нем прекрасно работает остальной парк техники. Масло оригинальное купленное у оф. дилера.
    Исходя из вышесказанного про бензин и масло, лично у меня напрашивается только один вывод, и он совпадает с мнением официалов: низкое качество изделия.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Врут они. Там скорее всего манжета ускорительного насоса пропускает воздух. Праймер хорошо качает?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Умеете Вы успокоить. :)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А готовая топливная смесь от Штиля, Aspen вроде, это какой, 92-й, или все таки 95-й ? И где были исследования? :)
    Но это так и есть, это факт. Это следствие опыта и многолетней практики. Карбюраторы дохнут от плохого топлива не только на FS 55 и не только на мотокосах, а в такой же мере и на бензопилах, особенно на тех, что поновее выпусками - миксы и торки. К тому же, на мотокосе FS 55 карбюраторы проблемными не являются.
    Эти самые "официалы" попросту развели. Какие два года ? И почему именно два ? Карбюратор должен работать не два - а минимум 10 лет. Но здесь нужно учитывать тот факт - что бензин бывает разный. Если из брендовых хороших заправок - то не может быть и речи ни о каких двух годах, они или тупые или дурака валяют. И определение "простые смертные", что касается бензинов, карбюраторов и бензотехники, ко мне не относится, поскольку я тоже ремонтник, и у нас эти самые официалы, со своей учебой вместе, спрашивают нередко у меня совета и ценят моё мнение. А что касается карбюратора от FS 55, то он не более уязвим к плохому топливу, чем, к примеру, от Хускварны 125 R, или бензопилы Штиль 180.
  8. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    По-моему брехня. Я заправляю исключительно бензином 10-летней выдержки, найденным в гараже в наследстве от тестя (земля ему пухом). Четвертый сезон всё идеально работает и заводится с пол-оборота. Триммер у меня AL-KO и пила - тоже почему-то AL-KO, то есть такой же древний бренд как и Stihl, только совсем окитаившийся. Проблемы были исключительно после первой зимовки и только благодаря скверному маслу от Делфин индастриалз, что на Ярославском шоссе (Мир с ними обоими). Обратите нимание, эти масла скрываются обычно под марками Hammerflex, Daewoo, Oleo-Mac, Калибр, Зубр, Вепрь и еще каким угодно. Но как только я стал бодяжить нормальное американское масло Champion либо Echo - всё вообще стало тарахтеть изумительно. В этом году вообще сам удивился: достаю косу с чердака, думаю "ну сейчас маленько подёргаю", ан нет, разок тихонько потяну - и сразу мгновенно запустилась. Но... По моим наблюдениям, гаснет движок при газовке - это либо обогатить смесь винтиком, либо тупо фильтр воздушный загадился.
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Ну это так, всё так и есть. Но только вот что. Я уже 4-й год лью бензин найденный в гараже, от тестя по наследству доставшийся, ему уже более 10 лет, не знаю где он его брал, по каким-то своим военным связям, видимо - и этот бензин СОВЕРШЕННО не изменил своих свойств, он прозрачен, никакого осадка, триммер и косилка уже четвертый сезон с ним на ура запускаются. В нём не было никаких присадок, наерное. Однако ж я сомневался и прошлым летом решил свеженького попробовать, с BP надудонил канистру - ну конечно было идеально... только остатки в канистре поглядел после зимовки - пипец! Коричневая жижа, пахнущая ацетоном - даже побоялся такое заправлять. В итоге по-прежнему лью антикварный наследственный тестевский бенз и ненарадуюсь. Еще на сезон хватит.
    Или даже тупее - фильтр топливный загадился - вот тебе и всё, как раз будет глохнуть на газах
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Наши поставки в ЕС, не контрабанда, в ржавых бочках. Поставляют по ТУ заказчика. По этому и не подозревают.
    Их, 95ый. Бодяжный наш 92ой.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет никих экспортных заводов и специальных линий. :)
    Раньше пошлинами регулировали сколько туда, сколько сюда. Сейчас налоговым маневром - компенсациями.
    Это, конечно, не отменяет, что на отдельно взятой левой заправке может быть моча. Заправляйтесь на брендовых. :)
    Нет никаких ТУ, есть стандарты ЕВРО, одинаковые для нас и для них.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Кто ж спорит? Вопрос в исполнении. Есть сомнение, что в той трубе, бензин отличается, от взятом на любой нашей "отдельно взятой".
  13. В меру ленивый
    В меру ленивый
    В меру ленивый
    Пенза
    З-й раз родряд за месяц обламывает приводной гибкий вал в редукторе. Кто скажет это проблема валов или проблема в штанге?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ножом по камням не стукаете?
    Надо разобрать да посмотреть.
  15. boglai
    boglai
    boglai
    Доброго дня! Такая ситуация косилка работает на оборотах без проблем. Но вот холостой ход есть в горизонтальном положении, далее если поднять штангу в верх, если крутить вдоль оси. Но если наклонять в рабочее положение то глохнет постепенно как будто кончается бензин. Если вовремя газануть или вернуть в горизонтальное положение работает. Если заглохнет то заводить только через положение пуск на ручке. Если заглушить в горизонтальном то заводится на горячую в первом положении. Такое ощущение что перестает поступать бензин. Причем на оборотах работает как и прежде в полную мощность.
    Что предпринимал. Фильтр в баке осмотрел, пробовал без фильтра. Винт L выкрутил шрицом с бензином продувал. Шланг к Баку проверил на целостность. Открывал карбюратор и сверху и снизу тоже ничего криминального. Снимал карбюратор осматривал прокладки, обе.
    Если обороты чуть больше, диск еле крутится то работает. Может виноват не карбюратор а мотор та часть что колебания воздуха в карбюратор подаёт.
    Может есть у кого готовый ответ?
