1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Тогда смотрите иглу на предмет зависания и диафрагму над ней. Она вся должна быть мягкая, как по краям над прокладкой. Рычажок, который иглу поднимает, не трогали?
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Попробуйте поменять свечу. Бывает такая неисправность, на открытом воздухе искрит. А под давлением в цилиндре, нет.
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Иглу смотрела, на ней резиновый мягкий колпачок. Рычажок трогали, думаю это не смертельно
    Свеча третья уже.
  4. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    На пластмассовой проставке между карбюратором и цилиндром трещин нет?
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Нет.
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Девочки и мальчики, дяди и тети. Спасибо за помощь всем! Починили наконец то, радость полные штаны, дело как раз было в кольце усклрительного насоса в карбе которое порвалось на 0.5 мм. Вырезала из камеры похожее подставила и ура. Завелась с первого раза.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Круто! А ничего, что камера не бензостойкая?
  8. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Да, походу, просто заглушили ускоритель. НЕ ВЕРЮ, что колечко можно вырезать так, чтобы поршень двигался. Сам мудохался с таким карбом, заменил в результате на китайский.
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Приветствую штилеводов! Понадобилось мне для личного хозяйства сено заготовить. Купил я за 3000 55й. Хозяин предупреждал что не работает. Я разобрал помыл его, в том числе изнутри. Почистил глушитель. Промыл карбюратор. Поставил новую свечку и фильтры. Запускается отлично, на винт L реагирует. ХХ ровный, устойчивый, но увеличивает обороты неохотно, как бы заливает. И потом глохнет. 3 дня уже ломаю голову. Вроде все проверил и посмотрел. Какие у него ещё болячки есть? Спасибо.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    В этом подшипнике, по середине, есть отверстие, в которое напрессован вал редуктора, который имеет сквозное отверстие, через которое смазка проникает в редуктор. :|:
    Компрессия вылилась...
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Спасибо! Первым делом посмотрел поршневую... Через оба окна царапин не видно кольца подвижные. Нагара минимум. Предварительно думаю что ресурс есть ещё. Сама косилка чистенькая не царапаная. Бережная. Внутри даже мусора еле еле на маховике. Собачка в стартере как новая. Кстати корпус отмылся как из магазина. Сальники сухие эластичные. Подшипники не болтают я... Пока почитываю тему... Может найду что похожее. :)
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Полночи сидел, осиливал тему... Осталось купить новое зажигание проверить. За косилку я только 1500 пока отдал. Пока все нравится, косилка 2011 года, продавалась с двухлопастным ножом, головка докуплена отдельно, плечевой ремень. Курок газа и рычажок этот неудобный тугой, рукоятка какая то как у китайцев, Кожух какой то огромный. Производства USA?
    Прочитал что если на сено косить то двухлопастным ножом неудобно... попробовать китайский что ли...
    Сгоняю завтра в город прикуплю нож (диск) и зажигание новое... Может заработает...
    Попробую фото вставить...
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Диск, лучше 8ми лопастной.
    С чего, модуль зажигания? Отрегулируйте карбюратор, винтами L и H.
    Корд не толстоват? Должно 2,4
