1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Полно роликов в Ютубе о том, как заменить подшипники. Физически абсолютно ничего сложного.
    Но это уже личное дело каждого, - покупать другой, или ремонтировать имеющийся.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    За 1500 на Штиль редукторов не купить. А подшипники поменять можно. Приходите - помогу.
  3. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Я думала, что типо такого может подойти
  4. Oleg_01
    Oleg_01
    Oleg_01
    Коса Штиль FS 55, 9-й сезон, барабан сцепления начал издавать колокольный звон, разобрав корпус обнаружил разбитую пластиковую пробку, на фото под цифрой 15. Скажите её замена исправит ситуацию, или проблема не в этом.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Звенит барабан сцепления - люфт подшипника барабана в корпусе.
  6. Oleg_01
    Oleg_01
    Oleg_01
    Мои дальнейшие действия, замена подшипника?, и пластиковой пробки, я правильно понял? Или барабан сцепления целиком?
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Трудно, не видя виновника, диагностировать. На счет подшипника, я погорячился, перепутал с другими. Чашка сцепления крепится на коленвал и стопорится, (фиксируется) внутренним болтиком, через 4х граник.
    Барабан сцепления, на холостых позванивает практически всегда, более или менее, это не страшно. Смотря как пружины сцепления ослаблены, и какая выработка на чашке и губок сцепления.
    При таких неисправностях, самое плохое-вероятное, это замена чашки, губок и пружин. Маловероятное - коленвал гнутый.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Звенит потому, что изношена втулка барабана/чашки сцепления.
    Лечится на время заменой барабана/чашки.
  9. Александер1976
    Александер1976
    Александер1976
    Белгород
    Доброго времени суток!
    Купил мотокосу Shtil FS 55, на выходных первый раз завел, сразу обратил внимание на вибрацию на холостом ходу, коса на месте "не стоит", куда-то хочет ускакать. Покосил какие то жалкие 5 соток, в процессе появились посторонние звуки в штанге и редукторе. Хотелось бы услышать мнение опытных форумчан, это нормально для нее или мой путь по гарантии в сервис?
    потому как опыт сравнения только с "мощной" китайской, брал у тестя. Видео прикладываю
    https://youtu.be/mL_HnN4U7Tw?list=PLV87wSWUfB2i73xJP6b7a6EH2FZV3YPRV
    https://youtu.be/yAJDbPyzqHY?list=PLV87wSWUfB2i73xJP6b7a6EH2FZV3YPRV
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Именно этим данный бензотриппер и "славится", помимо всего прочего.
  11. foxbat_12
    foxbat_12
    foxbat_12
    Всем приветы!
    на высоких (максимальных) оборотах слышится (ощущается) "металлический" стук от двигателя. проявляется когда коса без нагрузки короткая леска или нож раскручен). коса совсем новая, 5-6 заправок. есть повод для беспокойства ?
  12. Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Шнапскапитан
    Ближнее замкадье
    Совместимы ли карбюраторы для 55-й старого и нового типа? Суть проблемы - стала глохнуть при нажатии на газ, захлебывается. Возгуглил тему - все говорят, что виновата резиночка насоса ускорителя. В продаже ее разумеется нигде нет - зачем производитель будет позволять потребителю самому исправлять недоразумение за 10 рублей, если можно в сервисе с него содрать тыщ пять? Самая маленькая резиночка в автомагазине все равно намного толще. Пытался сточить ее, но не с моими руками такая тонкая работа. В общем, решил поменять нафиг карбюратор - все равно дешевле, чем в сервис тащить. Но возникла проблема - у меня стоит карб нового типа c1q-265 (на первой картинке). Но их в продаже практически нет. Зато полно карбов старого типа (на 2 картинке)
    На вид кроме формы регулировочных винтов и крепления тросика газа разницы нет. Да и стоит "старый" впятеро дешевле. Взаимозаменяемы ли они и в чем разница? Могу ли я купить и поставить "старый" карб? Наверняка блямболу, к которой крепится тросик газа, можно выкрутить и там окажется просто отверстие, как в "новом" типе.
    Или я ошибаюсь?
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Наоборот.
    В продаже она есть и всегда была, но от этого не легче, потому как помимо самой резинки изнашивается корпус бочонка и посадочное место в карбюраторе. Иногда помогает заглушить ускорительный насос. На эту тему есть множество роликов на YouTube.
    Лет 6 назад менял приятелю карбюратор 1 типа на второй вместе с тросом Газа, никаких нюансов в последующем не возникло.
    По замечаниям приятеля с новым карбюратором коса стала более производительной.
    P. S: У другого знакомого на данной модели косы немецкой сборки виною был забитый нагаром глушитель и выхлопное окно. Симптомы были такими же.
  14. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    П
    Попробуйте сначала поменять воздушный фильтр. у меня были такие же сиптомы. В сервисе поменяли карбюратор, воздушный фильтр и свечу. Но через год все повторилось. Я поменял воздушный фильтр и все заработало.
  15. РоманСеич
    РоманСеич
    РоманСеич
    Дубна
    Общий поклон,
    Кто-то использует леску 3 мм в нашем агрегате? Какие впечатления?
    И ещё один вопрос, кто-то может посоветовать проверенный неоригинальный карбюратор, м. б. с Али. Спасибо
