1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что значит "не так"?
    эта тема про 55 штиль? я про него и написал: были "тормоза" с разгоном, теперь их нет...
    откуда знаете? а может быть китаец, собиравший энтот карб, чихнул во время сборки, и загадил все жиклёры:aga:
  2. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Начал присматриваться в видеороликах. Вроде у многих плавно разгоняется. Наверное, зря я переживал.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если есть регулировочные винты на карбе, то L чуть открутите, на 10-15 градусов.
  4. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Спасибо, да, есть винты, на выходных попробую. Против часовой крутить?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, против часовой, не много. Не знаю как Зама на Штиле на винты реагирует, Вальбро достаточно чувствителен.
  6. Andruha10
    Andruha10
    Andruha10
    Ковель
    Косе 11 лет. Заехал я ножом об кирпич и зашумел уже нормально подшипник первичного вала редуктора. Косить сразу прекратил. Отнес редуктора на замену подшипников. После ремонта редуктора вал стал упираться в винт крепления корзины сцепления. Причем так как будто на сантиметр стал длиннее. При одевании редуктора на штангу он отпружинивает назад где-то на 1см. Если редуктор посадить на свое место то инструмент не останавливается на холостых так как вал крутится вместе с коленчатым валом. Не мог ли вал растянутся от удара или это последствия ремонта редуктора?
  7. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Может и трос лопнул, если не видно снаружи, то внутри могли жилы лопнуть. У меня трос один раз свернуло, тоже от нескольких ударов об пеньки от деревьев, правда только оторвало в месте перехода из круглого в квадрат. Замеряйте трос по длинне, по инету говорят 144, я лично уже забыл какая длинна. А трос то нармально входит в ведущий вал, тожет там в отверстии чего оставили ремонтники?
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Это разные вещи. сцепление динамическое, не зависит от длины вала. Уменьшить обороты холостого хода.
  9. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Автор пишет, что натягивая редуктор на место у него начинает пружинить и упираться тросс, а такого быть не должно, там тросс же имеет зазор по длинне. И если тросс удлиннился из-за обрыва в одной из намотке, то спираль то будет разматываться и тросс становиться длинее, и подпирать сильно барабан сцепления, выбирая люфты в барабане-коленвале. Момент вращения будет частично передаватся к барабану через торец коленвала, сильно прижатый.
  10. Andruha10
    Andruha10
    Andruha10
    Ковель
    Вроде нормально входит. Замерю длину вала посмотрю. На самом вале видно как будто в спиральной намотке появилась одна щель по всей длине.
    Измерил, получилось 145,5 мм. Так и выходит что 1 см длиннее стал.
  11. Krww12
    Krww12
    Krww12
    У нормального вала тоже есть такая щель, я как понимаю тросы эти мотают в 6 жил сразу, вот щель небольшая и образуется. А если болгаркой отпилить с обеих сторон по 5 мм, может еще послужит? :) там запас то есть по квадрату в длине. По завивке внешняя оболочка идет в затяг, если она целая, то вдруг еще протянет хоть до осени.
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Они на концах сварены. Как только обрезать - распушаться.
    Вал в центре направляющей? Штанга правильно установлена? На 1 см вытянуть с корпуса не судьба?
  13. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Когда у меря оторвало квадратот троса, то сложилось впячатление, то сам квадрат сварен во всю длинну, под пресом и током. Этот кусок квадрата был как бы монолитом. Хотя да, проще саму штангу из корпуса мотора немного вытянуть, удалив этот центрирующий болтик.
  14. Andruha10
    Andruha10
    Andruha10
    Ковель
    Если выдвинуть из редуктора появляется щель у хомута редуктора и туда будет забиваться песок и все такое. А если с корпуса задний конец штанги уже мало будет захвачен местом посадки, там его совсем немного.
    Тоже такая мысля проскочила. Можна попробовать, все равно менять если что.
  15. Andruha10
    Andruha10
    Andruha10
    Ковель
    Обрезал вал. Пока работает.
