1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Qwerty2995
    Qwerty2995
    Qwerty2995
    Доброго дня. бензокоса Stihl fs55-при нажатии в праймер не поступает бензин. Пишут что надо прочистить сапун. Где он находиться в крышке бензобака?
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Со стороны бензобака, куда вставлен поводок, крышечка, поддевается отверткой, далее фильтр...
    Но для начала, снимите крышку, бензиновый фильтр и прокачайте праймер.
  3. Qwerty2995
    Qwerty2995
    Qwerty2995
    Имеете ввиду воздушный фильтр.
  4. Krww12
    Krww12
    Krww12
    В баке, на всасывающей трубке висит набалдашник с сеткой, это фильтр топлива. Для начала открутите просто крышку бензобака да прокачайте, может дело не в крышке, а к примеру в дырке этого праймера...
  5. Qwerty2995
    Qwerty2995
    Qwerty2995
    С открытой крышкой не подкачивает. Воздух в бак идет-пузырьки.
  6. Krww12
    Krww12
    Krww12
    В карбе в распылителе есть обратный клапан еще, если залипнет, то качать тоже не будет. Мембрана тоже должна быть целой. Давно последний раз заводилась косилка? Пробовали завести без подкачки? Без подкачки исправный мотор тоже запускается, только дергать придётся намного больше раз.
    Еще почитайте 111 страницу, там это уже обсуждали.
  7. Qwerty2995
    Qwerty2995
    Qwerty2995
    Аппарату 8лет. В воскресенье отработала час. Заменил леску, переворачивал, после этого заводиться и глохнет. А вчера без подкачки заводиться и работает. Если перевернуть сильфон наполняется. Может карб не трогать?
  8. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Соринка наверное папала куда то. Как самое простое, отверните деталь 19, куда привернут праймер, промойте, может там соринка, раз уж только не работает подкачка, а мотор работает. В сам карб я бы пока не полез, не так это просто, да и надо иметь в наличии новый набор прокладок, может само промоется, всеж мотор сильно вибрирует, протресет грязь возможно.
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Всем привет! У меня штилек 12 года, стал бензинку поджигать. Минут 20 подкосил немного, а почти бак ушёл. Воздушный фильтр свеженький, холостой отрегулировать. На винт Н не реагирует. Куда ещё копнуть, что посоветуете?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если на регулировку карбюратора не реагирует, то по порядку:
    Топливный фильтр, осмотр замена.
    Глушитель и выпускное окно, на наличие нагара.
    Осмотр ЦПГ на наличие задиров, кольца (цо) на предмет залегания.
    За это время могут уже сальники поизноситься и начать воздух травить.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Качество топлива.
    Пропускная способность нового воздушного фильтра.
    Состояние мембран карбюратора.
    Состояние компрессионных колец поршня.
    Если запуск и динамика стабильные/нормальные, - значит в первую очередь грешить на качество бензина, фильтра и так далее.
  12. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Запускается нормально, на всех режимах тоже все окей. Посмотрел фильтр-решил постирать, хоть и свежий, а в зелёном налейте уже. Начнём с простого. Бензина на другой заправке залью потом, если что. Спасибо за помощь.
    А как должен на винт H реагировать? В мануале про него тишина.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Некоторые фильтра после стирок перестают работать, особенно если из материала по типу искусственного войлока, Heppa. Волокна размочаливаются, пропускная способность снижается.
    Не нужно ничего крутить.
    Нужно искать/устранять причину.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зажимаете полный газ и закркчиваете обороты повышаются, но пока его не трожьте. Он крутится в комплексе с винтом L.
    Про топливный не забудьте и глушитель.
  15. Хельга_Патакова
    Хельга_Патакова
    Добрый день. Потерялся крепеж для кожуха защитного (сама не понимаю как, он же невыпадающий вроде был). Нашла, что там М5х14, но какая длина винта?
