1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Onivan, леску используй 2,4мм, иначе может разбить раньше времени отверстия на шпуле. Бурьян косится ножом или диском. Косить надо на больших оборотах. Для двухтактных движков малые обороты не есть хорошо. Диск восьмизубый оптимально. Лучше чем двухлопастный нож. После диска трава как бы в валки укладывается. Леска больше крошит. Как то так...
  2. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Спасибо! Наверное возьму квадратную 2.4мм. Посмотрел в интернете - оказывается в штилевской леске толщина кодируется ее цветом. Моя круглая оранжевая, значит - 2.4 мм. Красная - 2.7, желтая - 3 мм.
    Нож боюсь пока ставить - нужно поучиться на леске сначала, кроме того - неизвестный участок, попадаются куски кирпичей, шифера. Да и, наверное, желательно защиту на ноги посеръезнее - щитки или кирзяки. У меня сейчас даже очков нету - ради их одних ехать в город не хочеться. Сегодня пару щеп в глаз попало, хотя на серъезых моментах старался их прикрывать.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Onivan, защита конечно нужна. Камушком в глаз получить как то не хочется. Тем более участок неухоженный. Что там в траве прячется, неизвестно. Я вот таким щитком пользуюсь. Удобно. Лучше, чем в очках. Вот тема про выбор лески.https://www.forumhouse.ru/threads/5573/page-17
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Попробуйте доказать...
    Вот это верно слово в слово согласен.
    Добраться никак, карб ковырять перебор, можете помолиться, что бы они не засохли, а сохнут...
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да только через суд, продавцу конечно ничего не докажешь.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  7. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Да, но если написано обкатка значит "обкатка", а не "приработка". Хотя, как я писал раньше, без объяснения для меня это одно и тоже было.
    Сейчас такое дело, позавчера купил квадратную леску Stihl 2.4 мм. 10 м для пробы. Заправил в катушку попробовал косить - по ощущениям как будто двигатель вдвое слабее стал. Вчера опять косил и тоже самое. Хочу купить еще одну катушку или целую головку, если по цене не очень большая разница будет, что бы сразу можно было сравнить. Надеюсь это не в двигателе проблема. Но, мне кажеться, у этой сопротивление воздуху намного выше.
  8. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    А сколько лески заправляют в катушку Cut 25-2. Я всего 5 метров. 2.5х2=5. При продаже так сказали. А вроде и больше войдет. Сколько? И как это скажется на ее выходе из катушки?
  9. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Не знаю, тоже интересно... Я купил 15 м., сказали на три заправки, т. е. по 5 м. заправка. Так и заправлял, хотя действительно на шпуле место есть.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Для AutoCut 25-2: 2 по 5 м диаметром 2,4мм. Олегыч как то данные давал по нескольким катушкам, у меня в компе сохранено. На офф. сайте Штиль https://www.stihl.ru/autocut-25-2.aspx сказано так:
    • Шаг 3 из 7: Намотка режущей струны
      Возьмите две струны максимальной длины (7 м или 10 м) в зависимости от её типа (максимальная длина струн указана в упаковочном листе).
    Квадрат, по ощущениям как бы потяжелее идёт, но не скажу что уж на столько.
  11. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Да, я тоже в AutoCut 25-2 заправил 2 по 5м 2.4мм (оранжевая Stihl). Подается из шпульки без проблем. Но быстро расходуется, на концах на 3 части расщепляется. К стати, на участке был небольшой кусок чистой травы типа "ковыль", так там тоже туго шла квадратная леска.
    Уже думаю, не запорол ли я движек? Откручивал свечу, верх поршня какой-то грязно коричневый. Может падение мощности - следствие моей так наз. "обкатки" на холостом ходу? Так же, наверное, нужно проверить глушитель, правда понятия не имею как - там отверстие малюсенькое. Войлок воздушного фильтра немного в траве и масле, но незначительно. К сожалению, бензин кончился, и я не успел сравнить работу без фильтра. Хочу купить еще одну как минимум шпульку, чтобы сразу во время одного захода поменять леску и сравнить режим работы.
  12. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Onivan, ждём отчёта по леске! Фильтр в бензине промыть можно. Он войлочный. По двигателю подскажет Olegych.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Двигателю ничего не будет. От перегрузки обычно страдает трансмиссия. Сцепление, вал, редуктор...
    Но это очень не частое явление, так что особенно не беспокойтесь - если на фартуке защитного кожуха стоит отрезающий нож, то длина лески будет нормальной, а она более важна, чем диаметр (в плане перегрузки)
  14. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Нож на кожухе есть, конечно же. Сегодня купил канистру и бензину 5л А92. Завтра попробую после обеда поочередно обе лески.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ждём отчёта.
