1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Типа личной настольгии... ФС 55 красиво... Но я имел ФС44... (на форуме даже упоминания о такой модели не найдёте :)) Лет 15 у меня и до сих пор продолжает жить у соседа лет, наверное 7, которому подарил (менять поршневую- это не для меня.., а сосед делает все сам, в удовольствие) Умеют же бюргеры делать вещь! После Штиля взял Ефку. Неплохая штука, но... не породистый немец, нет...
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Fs-44 конструктивно гораздо удачнее и практичнее. Для тех, кто не знаком с данной моделью лично, могут обозреть, сравнить взрыв-схему (деталировку).
    Первые fs-55 комплектовались редуктором и органами управления от fs-44.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так у вас и fs 55 какого года? Про старые, не удешевленные 55-е, я так понимаю, речь не идет. Сейчас там почти все другое, только название одинаковое.
    Скоро все на двустороннем скотче и синей изоленте начнут делать. :(
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Мой FS 55R 2007 года и FS 80 1998 года, оба отлично работают, на 80 начала только резинка виброгасящая в корпусе сцепления проворачиваться, от времени наверное.
    Тут недавно поменял свой Штиль MS 180 2002 года б/у на новую Эхо 353 в коробке 1 к 1 без доплаты.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Jason-St, теперь у меня осталось 2 Штиля 55R и 80, и 5 Эхо - 22, 4605 косы, 353 пила, 250 и 770 дувалки.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Удачно поменялись, я наоборот отдал тестю почти новую Хитачи, а взамен забрал у него видавший виды 180, но пока жив старичок, тут вот всяку каку им пилил.
  7. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Подскажите, на старой и новой модификации косы вал, который в штанге, одинаковой длины?
  8. kvv12
    kvv12
    kvv12
    Не знаю про последние версии, но 3 года назад покупал этот вал в сервисе при магазине, никто не уточнял какой год выпуска. Я там сразу рулеткой померил в магазине новый этот трос на всякий случай, такой же оказался. Моему девайсу лет 15, а то и больше, не помню когда покупал.
  9. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Подумываю взять с рук косу с D-образной ручкой. Смущает состояние вентиляционной решетки. Что это? Перегрев? Или пыль с травой так запеклись? А если это грязь - то, получается, с покупки она ни разу не мылась даже?
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    "Грязь не сало - потер и отстала". Смотрите по факту на работу на холостом ходу и под нагрузкой а так же как заводится на холодную и на горячую. То, что на фото - это обычное явление - либо чистить раз в год-два или не чистить. Либо чистую косу положить на полку и радоваться внешнему виду.
  11. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Проблема в том, что физического доступа к косе нет, так что цепляюсь за все мелочи. Решил сыграть в лотерею и купить б/у косу через интернет :|:
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну если продавец адекватный, то может снять видео о запуске и работе, погазует на холостых и чуть покосит, 3-5 мин достаточно. Я, так делал, когда пилу аллигаторную продавал.
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Неее - так не неинтересно! Интрига лотерейного билета напрочь убивается вашей безгранично-жестокой практичностью.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Точно на рынке два дурака, один продает, другой покупает. Покупать б/у бензоинструмент без его осмотра и знаний рискованно.
  15. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Здравствуйте. 11 год кошу 55 штилем, сжег более ста литров бензина.
    Без проблемная эксплуатация. Менял только фильтра и смазку по мере необходимости.
    В этом сезоне появилась проблема, не заводиться на "горячую". Т. е. если завел и чуть прогрел - заводиться. А если выкосил бак, то завести снова можно только после ~ 1 часа отдыха.
    Искра есть, свечу менял, карбюратор тоже менял - проблема не уходит.
    В какую сторону смотреть? Сальник коленвала если искра присутствует?
    Спасибо.
