1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Карбюратор поставили новый. Опять такая же фигня. Схватывается, но не может.
    И опять заливает свечу.
  2. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Попробуйте с приоткрытой крышкой бензобака.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смотрите соосность отверстий прокладки .
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Весной приносили это вертлявое ху-дрыгало с теми же симптомами.
    Причина была в снижении пропускной способности глушителя.
    Открутить глушитель.
    Если запуск возобновится, - прокалить глушитель от шлаков.
  5. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Да это же нормально... Вы ставите новый карб, он неотрегулированный же...Вообще никак неотрегулирован. Это не сковородка, которую помыли и можно жарить картошку. Нельзя лезть в мотор если не понимаете его устройство и не понимаете принципов работы двухтактного мотора
    Чего там калить в российской версии, там пустой корпус...Разве, что поглядеть на выпускное окно цилиндра... Но, чтоб там так шлаками засралось окно, это надо работать ежедневно на поганом масле.
  6. Леланд
    Леланд
    Леланд
    Доброго времени суток. Есть Stihl FS55, умерла на нем катушка зажигания с номером 4140 1308A. Старшим поколением была попытка заменить ее на китайскую с известного сайта, результат нулевой. По номеру 41401308A найти и купить ни чего не получается. Может кто сталкивался и подскажет какие нибудь номера замены детали или аналоги ?
  7. Mistigris
    Mistigris
    Mistigris
    Жуковский
    А к ОД нет возможности попасть или позвонить? У них вроде норм сервис, подсказывали по ЗЧ.
  8. Леланд
    Леланд
    Леланд
    У них есть катушка зажигания с номером 41401308, где взять катушку с номером 4140 1308A и чем ее заменить они понятия не имеют.
  9. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Я думаю отличие в букве А не имеет значения. Если по посадочным отверстиям и конструкции они подходят, то подходят.
    Искры нет? Как проверяли?
  10. Леланд
    Леланд
    Леланд
    Искра есть, еще есть хлопки в глушитель и всё. По посадочным отверстиям многие катушки подходят, толку только ноль. Как оказывается буква А имеет большое значение !
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    У этой модели несколько модификаций как модулей зажигания, так и маховиков, насколько помню.
    Всё имеет значение.
  12. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Это не китайское дерьмище, вроде как маховики никто на 180 градусов не переворачивал...
    Если если есть искра с родным блоком, то надо искать проблему в питании.
  13. Леланд
    Леланд
    Леланд
    Как уже выяснилось буква А в конце имеет значение как и писал выше. Родная катушка умерла, нет с ней искры. Была куплена на обум, только что по названию Китайская катушка в интернет магазине, с ней искра есть, но запуска нет ! Есть только хлопки в глушитель. Катушку с маркировкой 41401308A нашел на ебей, но доставки в нашу страну нет. Так же нашел информацию на Китайском сайте что их катушка не подходит как заменитель к оригинальной с номером 41401308A, подходит только 41401308 и так дале без буквы А. Скачал каталог деталей штиля Штиля, там есть два варианта маховиков, но почему то только один вариант катушки.
    Здравствуйте. Может знаете и подскажите какой вариант катушки можно подобрать ? Или может проще маховик сменить раз уж такая проблема с катушкой на косу Американского производства.
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Здравствуйте.
    Ничего конкретного не подскажу, разве что кроме того, что связка маховик+модуль должны быть оригинальными. Понятия не имею о специфике аналоговых модулей.
    Помимо всего прочего нужно изучить деталировки различных модификаций также на предмет кривошипа/коленвала, - не видоизменялся ли он, - мало ли место под шпонку смещено.
    Не признаю данную модель, поэтому никогда не вникал досконально в ее "особенности".
  15. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Да потому, что нет у Штиля никаких модификаций, никаких разных модулей и маховиков, что в каталоге вы и видете. Маховиков два это просто нового и старого образца, но вырез под шпонку на стандартном месте. То, что вы там купили на али, или где еще, китайское, это другое, полно хлама сейчас на рынке. Катушка без буквы А скорее всего под китайский кривой коленвал, где нарезезали паз под шпонку не ВМТ, а немного в сторону, даже не на 180 градусов. Мельком инет поглядел на счет оригинальной катушки, в Россию, я нашел пару предложений, в одном месте какой то инет магазин, другой посредник с ебея. Но цены там за 2 тыщи, без доставки...
    Вот тут обещают якобы оригинал. Конечно надо звонить и узнавать точно ли оригинал.
