1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Sergio2711
    Sergio2711
    Sergio2711
    Скажите, а если из бака уже полностью слита смесь в 131 мотокосе Штиль, можно ли опоржнить карбюратор? Как это сделать?
  2. Krww12
    Krww12
    Krww12
    Да там сливать то нечего, карб мембранный же. Ну можно потискать праймер, потом поставить переключатель на старт, заслонку на карбе закрыть, подергать несколько раз стартер, возможно даже заведётся. Этого достаточно для отправки на хранение.
  3. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Кто подскажет компрессию в данном триммере? 15 лет уже, вот задумался заменить компрессионные кольца.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У меня с 2000-го года. Летом активно все 22 года. Компрессию не мерял. Проблем с запуском и потерей мощности не замечено. Карб чистил пару-тройку раз. Свечу один раз заменил.
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Ну и тогда я не буду морочиться. Хотя масло в редукторе раз в пять лет меняю. В цилиндр керосинчика чутка бахнул, может нагар выгорит.
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я использую 95-й бензин, как было в инструкции на момент покупки. Масло Штиль оригинальное. При указанных пропорциях смешивания, не заметил особого нагара в цилиндре и в глушителе. Смазку в редуктор переодически добавлял, но к исходу 20-го года пользования, оригинальный редуктор развалился таки. Поменял на Китай.
    Еще заметил такую особенность моего триммера - со временем вытянулась рубашка троса газа. Повышенные обороты не удавалось отрегулировать винтами на карбюраторе. Пришлось укоротить рубашку.
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    76ой не пробовали? Может рубашка и уменьшилась бы:aga:
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Если у вас в Питере 76-ой на каждом углу продают, то у нас в России его днем с огнем не сыщешь. Попробуйте сами, нам отчитаетесь потом.
  9. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Альтернативу присматриваете? Всё равно вндь ей когда нибудь настанет конец? Я 250ку приметил. Только дороги они сейчас.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    250-ка для дома норм, но как правильно заметили дорого, как альтернатива Хускварна 236, 143 может быть в связи с уходом Хуски из РФ остатки по норм ценам сольют.
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Уже приобрел 250 летом
  12. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    я понял! ;) пойду ка и я поищу.
  13. dndnn
    dndnn
    dndnn
    К слову о модуле зажигания. Может ли из-за его неисправности упасть мощость? До паспортных максимальных оборотов не добирает, в чуть густой траве начинает давиться (по мощности сравнить есть с чем - имеется вторая 55-ка). Выхлоп чистый. Карб 2-mix, крутить особо некуда - стоят ограничители, в их пределах регулировка ситуацию сильно не меняет.
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Поменять катушки местами и всё станет ясно.
  15. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Да тоже думал, только не очень хочется рабочую косу курочить. Чтоб с двумя нерабочими не остаться :aga:
