1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Apb1969
    Apb1969
    Apb1969
    Краснодар
    Кстати, о всасывающей головке. Сегодня косил, вдруг заглохла. В бачке 1/3 бензина. Открутил пробку бачка - всасывающая головка лежит на нижнем выступе бачка и "дышит" воздухом:). Сбросил её вниз проволокой. Дальше полёт нормальный. Может укоротить шланг? Редуктор греться перестал - чуть тёплый после 15 мин. работы по густой траве. Поздравляю всех, кто имеет отношение к радио, с профессиональным праздником!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во блин, Широка страна моя родная... У нас травы даже не видно ещё. :)
  3. Apb1969
    Apb1969
    Apb1969
    Краснодар
    Я родился и жил лет 10 в Ленинградской области (Детское Село). Когда ностальгия мучает, смотрю фото знакомых мест в google. У родителей была дача маленькая. Таскали торф с ближайшего болота и удобряли почву. Сорной травы не было - всё вскопано и прополото. А в Краснодаре трава и зимой зелёная.
  4. Vladilenych
    Vladilenych
    Vladilenych
    Курганинск, Краснодарского края
    Проблема такая: после зимы не смог завести свою косу. Пытался подкачать паймером, но он " пошёл в отказ". Такое впечатление, как будто он втянул воздух и всё ... Что делать? Подскажите, люди!
  5. Apb1969
    Apb1969
    Apb1969
    Краснодар
    Не знаю, что скажут спецы... Не совсем понял " пошёл в отказ". Не герметичен? Я бы попробовал залить в свечное отверстие грамм 10 масла и поработать пускачём при закрытой воздушной заслонке. Это приведёт к увеличению компрессии в цилиндре и, соответственно, разряжения в карбюраторе. Залейте и пусть постоит немного. Потом свечку посмотрите. Если залило, то нормально. Промойте ее бензином и просушите.
  6. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Да у него бензин не подкачивается. У Олегыча праздники закончатся и поможет. А если попробовать чуток бензина под свечу?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если колпачок праймера застрял в нажатом состоянии, чаще всего не карбюратор виноват, а топливопровод.
    Снимаем с ниппеля карбюратора тот шланг, что идёт к нему из бака. Если колпачок выпрямился, ищем, где причина. может сам шланг не пропускать топливо, может топливный фильтр...
    Если же после снятия шланга колпачок не выпрямился, придётся разбирать карбюратор - где то в нём грязь.
    Приношу извинения за задержку ответов - связь там у меня совсем плохонькая, Интернет присутствует только теоретически.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Купил себе сей агрегат, вчера покосил леской, отлично косит, нужно намного приноровиться и подстроить под себя рукоятку и ремень. Немного тупить на холодную, не раскручивается и глохнет, нужно разогревать малой подгазовкой, но это первые 30 сек, потом все норм.
    Пока доволен.
    Ах да, Кетай.
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Если заводите по инструкции те сначала ставите фиксатор на ручке газа в среднее положение.
    То скорее всего надо отрегулировать карб.
  10. perley
    perley
    perley
    Вознесенск
    Приветствую всех форумчан, кто в теме:hello:.Спасибо за помощь в выборе мотокосы! Уже малость поработал-песня!
    Olegych, пролистал всю темку, но не нашёл,может не увидел, чем смазывать гибкий вал, какой смазкой лучше? Заранее благодарен.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Любой пластичной, но только очень немного. Буквально - только след смазки есть, и достаточно.
    Заводской смазки обычно хватает на пару сезонов достаточно активной эксплуатации, на третий год можно уже помазать. А вот в редукторе нужно проверять часов хоть через двадцать.
    Здесь уже писалось, как проверять - откручиваем пробку и смотрим. Если там всё закрыто смазкой, норма. А если наблюдается дырочка:), или полное отсутствие смазки - добавлять. Но добавлять из тюбика понемногу, по сантиметру - полтора. Там лишняя смазка не особенно нужна, хотя её выдавливает в трубу постепенно.
    А, в редуктор лучше купить тюбик специальной. Его на несколько лет хватит и сам по себе не очень дорогой, а смазка хорошая.
  12. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    А этот момент я прохлопал :|:
  13. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Купил Штиль, обкатал. Полный бак сжег на средних. На следующий день заправил, завел, а она обороты не набирает. Чуть поработала, набирать стала. Пошел косить, разгоняется только короткой перегазовкой, а если просто газ нажимать, то как будто заливает ее.
    Когда разгонится, то все хорошо, косит замечательно.
    Это нормально для новой косы? Или везти ее обратно?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Обращайтесь по гарантии. Если у продавцаесть свой сервис, должны отрегулировать сразу.
    Только не проговоритесь, что "обкатывали", а то зафиксируют нарушение и будете платить деньги.
    В прочем, если сервис нормальный, они и так заметят Вашу обкатку.
    Если же у продавца сервиса нет, сдайте обратно и потребуйте возврата денег - имеете право в первые две недели по причине любой, даже самой маленькой неисправности. (см. ЗоЗПП, ст.18)
    А как покупали-то? Вам не запускали её, не проверяли, не объясняли ничего, что ли? Может, левак какой, мимо дилера?..
  15. Webunreal
    Webunreal
    Webunreal
    Смоленская область
    Покупали в магазине Штиль. Не заводили, сказали только на холостых не обкатывать. Насчет двух недель не получится, она была куплена зимой, когда имелись средства.
