1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    Olegych.
    Подскажите плз какой брать ШТИЛЬ? Хотел взять FS55 - так сказали что она не будет резать кущи, так как может порватся трос всередине стойки (ну и траву значит высокую не будет резать я так тогда думаю...вернее я буду боятся резать траву высокую). Тепер подумываю эту взять STIHL FS 120 с валом (тут уже не порвется). Подскажите плз. Буду оч. благодарен
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что подразумевается под кущами? Лопушняк я ей рубил, нормально. Задеревенелый правда леску срубает. Ставил нож, у меня двухлопастной. Трава высокая рубится и леской нормально. На сено косил тем же ножом, в валки ножом ложится при определённом навыке. Ну а так конечно, если есть возможность, помощней не помешает. Только тогда почему не 130-ю?
  3. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    130-тая намного дороще (если в рублях, то где-то на тис 8 дороще получится, а 120 - тая где-то стоит 15000 тис. руб
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то дорого у вас, у нас 130-я 16 тыс. где то http://garden.wikimart.ru/outdoormashines/lawn_mower/model/1800535/trimmer_benzinovyj_stihl_fs_130/#utm_source=stolica.ru&utm_medium=price&utm_campaign=garden&utm_content=1800535 к примеру. А про 120-ю, если честно я первый раз слышу. Но по сути должна быть нормальная. Штиль, есть Штиль. Тем более Немец вроде на всех сайтах.
  5. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
  6. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    130-тая у нас 5,200 грн * на 4 = 20800 тис. рублей
  7. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    И я был уверен что китайская сборка, даже переспросил продавца, он заверил что сша, целенаправленно ввел в заблуждение клиента, при свидетелях, возмутительно. Машина работает хорошо (правда запускается всегда не с первого раза.) ,всю траву косит без проблем, ну и душу греет тот факт что гарантия на год и как я говорил выше магазин сервисный находится от меня на соседней улице в шаговой доступности.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нужно было его перед всеми идиотом выставить - объяснить бестолковому, куда смотреть при определении страны-производителя:)]...
  9. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    У меня 130-тая тоже Китайская) ну я не спрашивал у него про страну производителя(...забыл)
  10. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Понял в чем моя ошибка при запуске, надо закрывать воздушную заслонку после первого срабатывания зажигания, самое позднее после пятого запуска рычага.(инструкция рулит)
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорее открывать.
  12. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Может быть и так, но на мой взгляд по аналоге с автомобилем в бензиновом двигателе после запуска воздушная заслонка должна закрываться. Ошибаюсь?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Естественно ошибаетесь. Если уж брать ассоциацию со старыми автомобилями. Был там такой рычажок, ещё на Газоне 51-м помню. Он отдельный был. Перекрывал вохдух, т. е. обогащал топливную смесь. Как запустишь, говорили: убрать подсос, а в действительности: открыть воздушную заслонку, привести движок в рабочее состояние,. на закрытом воздухе у него тяги нет. Только для запуска.
    PS: И не дай бог перекачать. Это будет отдельная песня...
  14. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Точно надо открыть воздушную заслонку после первого срабатывания зажигания, самое позднее после пятого запуска рычага. Спасибо что помогли разобраться.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да точно. А вообще какие проблемы не могу понять. Нажимаешь курок, клавишу в ближайшее на себя положение, качаешь праймером, можно почувствовать когда бензин пошёл, кнопочка упругой становится, дёргаем, или заведётся, тогда клавишу нажать через некоторое время, или чихнёт- тоже клавишу перевести в рабочее состояние и снова дёрнуть. Потом не торопиться газовать, должна прогреться. Холодная на газ реагирует наоборот- глохнет. Прогрелась- в путь.
