1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. mbrz
    mbrz
    mbrz
    Киев
    Валерьич, вам вопросик :)
    У меня косильная головка AutoCut25-2 , леска штилевская. И бывает , что при ударе шпулей об твердую землю леска вылазит неохотно, залипает внутри (как я понял , витки вроде впиваются друг в друга из-за плохой и кривой намотки).
    Можно ли намотанную в шпуле леску чем-то смазать ? Маслом каким жидким ? И поможет ли это ? :faq:
    Спасибо :hello:
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Штилевскую леску можно просто в воде замочить. Olegych посоветовал, здешний модератор. Я на ночь в воду ложил. Помогает немного, более эластичная становится, если до этого подвысохла от времени или условий. Но как выяснили главная прчина залипания сухая и жёсткая трава. леска греется и залипает. Итог вовремя косить надо. С первой травой как правило такой проблемы нет, более поздняя отава, чуть переросшая даёт такой эффект.
  3. mbrz
    mbrz
    mbrz
    Киев
    Спасибо за ответ. И еще вам вопрос.
    Нужно ли консервировать бензокосу и пилу до следующего сезона ? ( в см. налить в свечное отверстие масло ? и пару раз провернуть стартером ?) Т.к. не знаю , попаду ли я на дачу в этом сезоне, вот и задумался.:faq:
    P.S. Имею два лодочных мотора, иногда лью шприцом в цилиндры масло TC-W3 , иногда не лью , но под моторами не хожу максимум 4 месяца (декабрь-март).А вот с пилой и косой как поступить ?:faq:
    Спасибо заранее.:hello:
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Производитель рекомендует выработать (слить топливо, точнее смесь). Что бы везде было сухо и в карбе, и в баке. Я этой рекомендацией не пользуюсь. Как говорится есть нюанс. Баку то понятно ничего не сделается - он пластиковый. А вот Диафрагма карбюратора засыхает и весной после заправки сразу не работает. Иногда приходится даже разбирать и замачивать её в бензине (смеси) а то и менять. Но оставлять смесь можно только полностью в ней уверенным. Сам видел когда после создания смеси, через две недели, она стала мутной. Проблема в нашем бензине. С такой смесью оставлять нельзя, залипнет всё нафиг, она кристализуется. Адски липкая вещь. Я оставляю бензин (смесь, проверенную. Да кстати один совет: Не храните готовую смесь на солнце, только тень.) в баке, но... Хотя бы раз в месяц завожу всю технику. Батя научил: если техника не заводилась месяц, ей требуется капитальный ремонт! (сальники и т.д., и т.п.)
    В вашем случае, если не можете приезжать, думаю консервация не помешает. Хуже точно не будет. Мотоцикл я в своё время консервировал. Да, и в глушак тряпочку масляную запихивал, думаю не помешает.
    Да, насчёт лески. Замачивание помогает только Штилевской, она вроде полипропиленовая. Других производителей, нейлоновая, результатов пока нет. Будет - пишите.
  5. Dummutpuu
    Dummutpuu
    Dummutpuu
    Хабаровск
    Всем привет, сегодня хотел поставить триммерную головку на свой фс 55 и забыл поставить стопрорную гайку, головка закрутилась и открутить ее не могу, может у кого была похожая ситуация подскажите как ее открутит теперь
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Молча.
    Вставить ключ в спец отверстие редуктора (нет ключа? - можно гвоздь) и отворачивать, резьба левая. Значит откручивать по часовой. Я про эту шайбу вообще забыл.
    И вообще она для ножа, а не для головки. Под голову её не вставишь. Я сам с весны помнил, что что то ещё должно быть, а вот что? Сегодня нашёл...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, Валерий, там, похоже, ситуация другая - не поставлена большая шайба. Первая, на которую нож ложится и за неё же стопор держит. Это может быть тяжёлый случай.
    2Dummutpuu: Если я правильно понял, придётся повозиться.
    Снимите редуктор с трубы - там не сложно, только если при ослабленном хомуте он не пойдёт, надо слегка вбить тоненькую отвёрточку в разъём, чтобы его разжать. Разберётесь.
    Дальше - вытаскиваете слегка вал, измеряете его квадрат.
    Из достаточно прочного стальногго прутка делаете такой же квадрат, зажимаете его в тиски и насаживаете редуктор на него ведущим валом. Пытаетесь открутить.
    Предупреждаю сразу - не исключено повреждение зубчатой пары. Но другого способа не существует. (Ну, или я не знаю:))
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не Olegych, Какая большая то? Там одна вроде. На оську со шлицами одевается и диаметром около 4-5 см. Зачем она? Я сегодня её только нашёл ржавую... С весны то И нож одевал, и уж тем более косильную головку - там она (шайба эта) нафиг не нужна.
    Или ты имеешь ввиду большую, которая на голове сидит и её незачем снимать?. Тогда пардон. Мне в голову её снимать не приходило...
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Скорее всего, она и есть. Вообще чаще всего она снимается с трудом, её ни кто и не трогает. А иногда бывает, снимается легко. Ну, и по запарке головку навернул и дал газ. А она ещё больше затягивается и останавливается. И чтобы скрутить зацепиться не за что, вариант один - снимать редуктор.
  10. Dummutpuu
    Dummutpuu
    Dummutpuu
    Хабаровск
    Спасибо, попрбую снять редуктор и отпишусь
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понятно. На новой я её даже не замечал, думал как напресована, сейчас болтаться начала, но я её никогда не снимаю, незачем.
  12. user2000
    user2000
    user2000
    Бров
    всем привет, хочу купить fs 55 нужно скосить 30 соток многолетнего бурьяна диаметр до 40мм, выдержить етот тример нагрузки, или мб посоветуетое чтото другое(тример в руках не держал и видел только на картинках :))
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Пкупайте, только нож сразу, если в комплекте нет. Выдержит. Леской такое не скосите.
  14. user2000
    user2000
    user2000
    Бров
    спасибо, буду покупать
  15. sergeypetrovo
    sergeypetrovo
    sergeypetrovo
    Калининград
    Вопрос: что за подшипник стоит в редукторе 55-ки, который ближе к мотору и возможно ли его заменить?
