1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    Купил сегодня пильное полотно, а от продавец ничего не сказал про "упор для пильного полотна". Можно просто защиту поставить к пильному полотну? Просто лень идти покупать "Упор"
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    а что за упор?
  3. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Подскажите сколько раз дергаете тросик чтоб запустить двигатель?
  4. Минаеф
    Минаеф
    Минаеф
    Питер
    Нууу как то не охота пугать людей зеленым лицом! Косил ранее триммером с леской, зеленые были только ноги по колено! Да. кожух одет и юбка черного цвета тоже одета! Думал, что нужно снять черную юбку!
    Если снятьто что то поменяется?
  5. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    партнер колибри 2-3 раза с закрытой дз, один раз с открытой. штиль фс55 еще не заводил, ждет испытаний, дома подергал пару раз ради интереса, не завелась чего то не так делал.
  6. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    инструкцию хоть почитай перед запуском Штиля.
  7. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    так же и ФС 130-тую, но вдома еще не заводил, инструкцию читаю сначала) :victory:
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    К какой косе? к 55-й?
    Не положено пильное полотно на них ставить, трансмиссия - гибкий вал. Свернёте, гарантии не будет.
    И по запуску:
    -Включаем зажигание.
    -Нажимаем на газ и фиксируем его в пусковом положении с помощью рычажка, (который глушилка) положение "на себя". Там нарисовано на рукоятке управления.
    - Несколько раз нажимаем на колпачок праймера, пока в нём не появится топливо.
    -Закрываем воздушную заслонку (рычажок вверх)
    -Дёргаем стартёр (обычно 1 - 3 раза) Двигатель запустится и заглохнет.
    -Открываем воздушную заслонку и дёргаем стартёр - двигатель заработает на высоких оборотах.
    -Нажимаем на газ, обороты переходят на холостые.
    А вообще по запуску - почему у дилера не проводилась предпродажная подготовка и пробный запуск с пояснениями? Или я не прав, и всё показано в магазине?
    Не снимать при работе с головкой! Колодочку с ножом поставили? Без неё леской работать нельзя.
    Если вы в гарантийный период привезёте косу в сервис с оборванным гибким валом трансмиссии, то на гарантию особенно не надейтесь - наверняка будет зафиксировано отсутствие кожуха, или ножа на нём.
  9. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    сори, не дописал, к косе 130-той. Можно пильное полотно на защиту ставить?
    а по поводу запуска, правильно вы сказали, дилер мне тоже все показывал, но я не запомнил, сейчас выучаю инструкцию. Все понял)
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    У меня то же дилер заводил, естественно то же не запомнил.
  11. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Завел сегодня с утра по инструкции, пару раз с закрытой заслонкой дернул, завелась и заглохла, открыл заслонку завелась с первого рывка.
    Непонятным были манипуляции с газом, оказывается газ надо нажать и зафиксировать переведя флажок на позицию пуск, то есть заводить с выжатым газом, на партнере кстати так же интуитивно делал, газ выжмешь легче заводится.
    Вот дети то были рады, правильно, нечего дрыхнуть до поздна) (дома заводил)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Уф... Успокоили:)
    Конечно, очень желательно при использовании этого диска применять защиту, особенно, если такая работа будет проводиться впервые.
    лучше бы купить защиту.
    Но уж если всё таки придётся работать со стандартным щитком, то очень, ОЧЕНЬ осторожно. Древесный диск на кусторезе, а уж тем более мотокосе, намного опаснее бензопилы в эксплуатации. Бояться в данном случае ни сколько не стыдно:).
    И следите, чтобы рядом никто не болтался.
  13. Bullet57
    Bullet57
    Bullet57
    Ярославль
    Долго выбирал бензотриммер, но по прочтении этой ветки определился, взял FS 55. В магазине косу не собрали. Завелась раза с 20го продавец пояснил что это первый запуск, дальше будет проще. Первое время очень тяжело запускалась как и в магазине, на горячую намного легче. После 5-6 бачков разработалась и запускается с 5-6 рывков. Изначально сомневался что мне её хватит на участок 30 соток из них половина не обрабатывалась лет 10. Справилась на ура причем за пол дня и при этом на участке было много веток и проволоки. До этого косил электротриммером 1 кВт по сравнению с ним просто зверь ! В общем очень доволен. Спасибо valerich за то что делится жизненным опытом и отдельно Olegych за грамотные и толковые советы.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я в пятилитровой. У меня и коса, и пила Штиль, потому лишней смесь не бывает.
    Да и ничего страшного. Правда следите за самой смесью. Был у меня какой то бензин попался, смесь через месяц мутная такая стала, маслянистая на вид, её я не рискнул заливать. Запуск на прошлогодней смеси, остатках тем более. Вчера залил свежую и жена косила.
    PS: Тут палка о двух концах. Сливаешь безин- сожнет мембрана, не всегда даже удаётся размочить, под час только замена. Ну а оставляешь, говорят, что типа закоксоваться может (смолы) Но моей шесть лет и как видите...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот этого делать не надо!
    Да не за что. Работайте в удовольствие и на пользу и делитесь своим опытом.
