1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Смесь была свежая разводил 1 литр, но ето не говорит что бензин качественный.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, смените топливо.
  3. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Обязательно так как у меня был всего один литр его, куплю 10 литров где всегда покупаю посмотрим как будет. А что еще кроме бензина может бить.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне тут сына подогнал хреновый бензин. Ну не его вина, просто не на той заправке купил. Мотоблок почувствовал, коса нет.
  5. Molniya555
    Molniya555
    Molniya555
    Подскажите, пож. на штиле 55 мотор может троить? :faq: На полных оборотах звук такой, откосил около 15 баков. Я просто не понимаю нормальный звук такой или нет.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну может, наверное. Хотя у меня батя говорил, что двухтактник троить не может по любому. У него два такта. А вот работать с перебоями, запроста. Я бы свечку сразу поменял. Ну а звук услышать надо!
  7. Stepanich
    Stepanich
    Stepanich
    Беларусь, Могилев
    Добрый день (вечер)! Подскажите, с чем может быть связана вибрация двигателя на малых оборотах? Коса новая, выработано литров 5 бензина.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А вы до этого с двухтактниками работали? вибрация, но не глохнет?
  9. Stepanich
    Stepanich
    Stepanich
    Беларусь, Могилев
    На холостом ходу (обороты холостого хода, на мой взгляд, немного завышены, но пока коса на гарантии я их сам не регулирую) головка не вращается, вибрации двигателя нет. Немного добавляешь газу - начинает вращаться головка, появляется ощутимая вибрация двигателя, вала. Еще добавляешь - вибрация исчезает. С двухтактниками если и работал, то с бензопилами.
  10. Тюкин
    Тюкин
    Тюкин
    Всем добрый вечер. подскажите пожалуйста где можно купить редуктор для Stihl55.
  11. Apb1969
    Apb1969
    Apb1969
    Краснодар
    Троит 4-х цилиндровый мотор, если в нём один котёл не работает. В терминах не путайтесь, пожалуйста. По поводу вибрации - у меня то же самое при наборе оборотов. Не стоит париться-косит и ладно;).
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Встречал где то недавно тут, когда искал, что шайбу забыли поставить, что обратно косильную головку не открутить...,а вот правда не знаю есть в Москве или нет, но фотка единственная попалась http://www.tehno-import.ru/790
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. Последних лет выпуска. Заметно обычно при работе с ножом без нагрузки. Зажигание сделано так, что при превышении определённых оборотов начинает давать как бы отсечку для того, чтобы двигатель не перекрутился.
    С головкой обычно не наблюдается перебоев.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрите здесь ближайшего дилера. Только не дёшево будет.
  15. Pikathy
    Pikathy
    Pikathy
    Выборг
    Опытные пользователи, подскажите. Не сломаю косу, если мелкий кустарник и молодую поросль покошу? Попробовал, берет уверенно, но жалко будет испортить агрегат.
