1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    Какая коса? если гибкий вал - все может быть, у меня жесткий вал (коса ФС 120) - все кошу подря и не переживаю, еще и круга подкупил что б косила уверенее)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ничего не будет, ещё не то косил. Но не постоянно конечно но можно.
  3. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    У вас коса уже ОГОГО сколько лет, может и ничего не будет...
    я хотел тоже себе брать ФС 55, но мне дилер сказал что ФС 55 не потянет кустарник и прочее лобуду, сказал что вал может "порватся", ну я и купил 120-тую
  4. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Я раньше писал по поводу падения мощности коси фс 55, так вот если забита трубочка глушителя то где именно внутри смотреть, а то я посмотрел на выходе чистая а внутр не смотрел. И может ли она забиться за сезон роботи.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    К сожалению в инструкции только это
    Искрозащитная решётка в глушителе
    Если падает мощность мотора
    искрозащитную решётку – в
    наличии только в зависимости от
    страны назначения – в глушителе
    следует отдать на проверку
    Насколько знаю на самом выхлопе. Болтик или два открутить и вытащить. Кстати кто то здесь писал, что решётка оказалось чистой, а окно выхлопное, под глушаком закрыто нагаром. Вот, нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/5992/page-30#post-6537912
  6. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    Подскажите плз, купил себе такую головку https://khk.com.ua/magazin/kosilnaya-golovka-autocut-25-2-detail.html, леска2,4 мм (очень плохая леска), хочу в эту головку всунуть леску 3,3 мм...влезет? как вы думаете
    ...и какой леской вы пользуетесь?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    3,3 думаю нельзя в неё. Там в окнах (где леска выходит) вставки металлические. Седьмой год уже пользуюсь только 2,4 разного сечения пробовал, но вернулся к родной оранжевой круглой. Нормальная леска. Не знаю что вам не понравилось.
    Я беру типа такой, но 2.4 мм http://www.ktp.ru/Cat/Catalog.asp?Id=003812&mode=good&pdf=00158
    Всякие гранёные катушку режут и прикипают часто.
  8. Molniya555
    Molniya555
    Molniya555
    Подскажите, пожалуйста, это норма или нужно идти в сервис? Я попробую выложить звук после следующих выходных. Возможно просто мои заморочки, я всегда прислушиваюсь к посторонним и странным звукам)
  9. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    А можно отверстие почистить чтобы не откручивать, например палочкой поковырять.
  10. Pikathy
    Pikathy
    Pikathy
    Выборг
    Именно 55-ой?
    У неё гибкий вал? Труба то, вроде прямая.
  11. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    да, гибкий...труба то трубою, а внутри тросик крутится)
  12. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Там максимум влезаете 2,7мм.Да там кстати в комплекте с головкой идет инструкция к ней там продиаметр точно есть.
    А штилевская 2,4 круглая вас не устраивает?
    У штиля жесткий вал начинается с фс 90.
  13. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
    А штилевская 2,4 круглая вас не устраивает? - фуфло натуральное, только с 3 нужно начинать, может мне накая попалася, хз, но она сама быстрее улетает чем сечет(
  14. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ну 3 мм как я выше писал не влезет точно.
    Может вам орегоновскую леску попробовать Duoline или Nylium StarLine не помню точно вроде какая то из них
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пожалейте трансмиссию. Зачем вам такая перегрузка? 2,4 для неё рекомендована, её и надо применять.
    Если с головкой не слышно, а с ножом чувствуется, то это норма. Ничего не сделают в сервисе.
    Если и с головкой на полностью вытянутой (до обрезки, я имею в виду) леской чувствуется - надо в сервис, пусть посмотрят.
    Именно штилевская? Тогда есть секретик: она полипропиленовая, перед тем, как наматывать в катушку, вымочите в воде минут хоть 15. Станет намного эластичнее и прочнее.
    А не нравится штилевская, купите нейлоновую чью-нибудь.
