1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Viktor48, Ну да. 55-й универсален. Хватает на всё!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Было у меня таеое. Просто тросика перегиб. Выправил пассатижами в наглую, и смазал. Работает второй год после этого. Вы хоть раз мазали до этого?
    PS: Когда дёргаешь пассатижами легко движется, а на ручке тяжело.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Хватит! Его на всё хватит. Отличная машинка!
  4. Vovan1367
    Vovan1367
    Vovan1367
    Перегиба не вижу, надо вытащить из гофры и просмотреть. А движется тросик свободно и если за конец тянуть, и с ручкой в сборе. Проблема только когда всё вместе соединяешь. Не смазывал до этого никогда.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А этого перегиба так просто и не увидишь. Я его тоже не видел. Но понял- Просто больше нечему. Так же разбирал ручку, смазывал.(капал внутрь, дёргал туда-сюда) Потом как то перевернул тросик и уже 2-ва года дальше работает.
  6. Vovan1367
    Vovan1367
    Vovan1367
    Хорошо. Завтра попробую, отпишусь.
  7. Maffxxtor
    Maffxxtor
    Maffxxtor
    Смоленск
    Всем привет!
    У меня вопрос. В чем отличие шпули Auto Cut 25-2 от Auto Cut C 25-2 и какую изэтих лучше купить для штиля 55 ?
  8. irreal
    irreal
    irreal
    Понимаете, viktor48, головок отдельно нет в продаже, завезут в конце июля. Чтобы перейти на диск, надо докупить гайку за 200 р. Косить диском мне вроде нечего. Вот такая совокупность исходных данных)
    Вопрос: мне в магазине оставили 1/3 бачка горючего, узнав, что косить я собираюсь через 5 дней. Как лучше поступить- слить всё и завести или до пятницы можно подержать, ничего страшного?
  9. irreal
    irreal
    irreal
    Maffxxtor У головок AutoCut C замена режущей струны производится особенно просто и быстро. При установке струны не требуется открывать косильную головку и готовить две одинаковые части струны
    http://www.stihl.ru/autocut-c-25-2.aspx Вот, почитайте.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В картинках тут. :)] Пятое и восьмое сообщение.
  11. Turchanov
    Turchanov
    Turchanov
    Беларусь
    Подскажите какую запчасть надо купить что бы отремонтировать рукоятку управления?
    Проблема в переключателе режимов, не срабатывает положение "стоп" вообще переключательв него не входит и как следствие триммер не глохнет...
  12. Turchanov
    Turchanov
    Turchanov
    Беларусь
    И еще один вопрос... я не технарь
    Триммер работал два года все было нормально... недавно после того как не усмотрел, и во время работы закончилось топливо и коса заглохла... еле завел, не мог при помощи ручной подкачки накачать топливо... потом все же завести получилось, но после этого случая - сильно усилилась вибрация косы, особенно на максимальных оборотах просто вообще не удержать... В чем проблема?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какого цвета смесь? красноватого и зеленая? Если красноватая то масло минералка, если зеленая то полусинтетика. Лучше использовать полусинтетику за 380руб литр. До пятницы со смесью однозначно ни чего не случится тогда и доработаете бензин долив еще своей смеси.
  14. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    А смазку для редуктора лучше брать в магазине автозапчастей или на авторынке. Это самый натуральный Литол 24, который закачали в тюбик с эмблемой Штиль и от этого он стал в пять раз дороже.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    То что смазка типа Литола 24 не сомневаюсь. Тем более что в триммере МТД-790AST за 8 лет эксплуатации два раза разбирал редуктор, промывал и закладывал нашу смазку Литол 24. Редуктор практически не грелся, но там отверстия для добавления смазки нет поскольку лабиринт там сделан значительно качественнее и лучше чем у штиля. На штиле после 3-х бачков бензина стал менять голову на нож так все шайбы в смазке оказались.
    Кстати а тюбики со смазкой Литол продающиеся в автомагазинах по резьбе подходят к редуктору Штиля?
    Кто знает?
