1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня такая и есть.
  2. Hkdlflff
    Hkdlflff
    Hkdlflff
    Киев
  3. irreal
    irreal
    irreal
    А у меня стоит просто оранжевая защита с железкой черной для обрезки лески. Это нормально?
  4. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    и у меня такая
  5. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Здравствуйте, эта ветка помогла мне определиться с выбором косы. Коса китайской сбоки, выбором доволен выработали около 10 литров бензина. Сегодня выкосил лужайку и не смог заглушить - перевел "курок" управления заслонкой на "stop"обороты падают до холостого хода но двигатель не глохнет. Подскажите стоит ли заняться ремонтом самому или везти в сервис? В сервис не хочется, далеко, да и коса заводится и работает.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пощёлкайте кнопкой раз 20 - 30, пробьётся.
    Дело в том, что напряжение на глушилке совсем не большое, а контактики в выключателе не очень большие. Подокислится и не пробивается на замыкание. А пощёлкаешь - некоторое время и поработает:)
    Бывает и другое - обрыв где нибудь, но на этих косах очень редко
  7. Максим017
    Максим017
    Максим017
    Иркутск
    Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста! коса новая (1 -й день работы) .сжег всего 2 бачка (заводится и работает ОК). ..но на 2-ом бачке что-то открутилось в районе движка/редуктора-т.е при работе хорошо слышен посторонний звон (как будто что-то болтается на валу в районе двига), на заглушенном при продольном перемещении косы туда-сюда хорошо слышен тот же звонкий звук. 1. что там может открутится?(может крыльчатка). 2. можно ли самому снять кожух и посмотреть (коса на гарантии)...понятно что лучше в сервис...но нет возможности туда сьездить. 3. насколько это может быть серьезно ?
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    На холостых, или в любом режиме ?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да ничего там не открутилось. У Штиля сцепление центробежное так звенит по началу. Не обращайте внимания, если всё нормально работает. Там грузики о чашку так звенят.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    И не только у него. Поэтому я такой вопрос и задал.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не понял. Вопрос просто так задали? Вопрос задали рассчитывая на продолжение беседы? Короче, чего Вы хотели?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  14. Максим017
    Максим017
    Максим017
    Иркутск
    Все таки хотелось уточнить. 1. в начале работы (1 бачок) никаких посторонних звуков не было. 2. гремит довольно сильно на любых режимах и при остановленном (по моим ощущениям болтается либо какая то гайка или крыльчатка-поэтому и боюсь дальше работать да и при этом ощщается вибрация). 3. а можно ли все таки снять верхний кожух и посмотреть (не повлияет ли это на гарантию ?). 4. а кто нибудь разбирал данный аппарат (я не могу найти в инете чертежей или фоток разобранного).
    поскольку работу закончил поздно вечером то сегодня еще попытаюсь что нибудь увидеть через кожух.
  15. Максим017
    Максим017
    Максим017
    Иркутск
    Уточняю... взял фонарь, потыкал отверткой-причину шума вроде нашел=у детали похожей на грибок (эта деталь стоит на валу сразу за крыльчаткой и передает движение от двига на вал) появился продольный люфт (всего после 4 часов работы) 3-4 мм. вот она при работе и издает звук, т е возможно подразбило узел сочленения валов. это нормально или ждать скорой кончины данного узла? (сборка китай). или пока коса на гарантии ее хорошо погонять-что вылезет-то вылезет...?
