1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    В Рязанской области нормальная газификация. Чего не скажешь про подмосковье, где я до этого жил. Вовремя смылся оттуда. Земля здесь чернозём. Когда колодец копал, примерно метровый слой чернозёма.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что могу сказать. Только позавидовать. У нас не, не чернозём. Но копать можно где то на штык лопаты, дальше глина, ещё дальше плита какая то. Потом интересная прослойка типа шлака, потом опять плита. И это всё на 2-х метрах. Тоже пытался колодец вырыть. Без взрывчатки никак. Экскаватор ЮМЗ не смог. Искры летят и не зачерпнуть.
  3. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Земля везде разная. У меня на 4 кольца ни одного камушка. Повезло действительно.
  4. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Пожалуйста, расскажите что нибудь про эксплуатацию бензокосы Штиль 55
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что сказать? Коса как коса. Покупал по акции. в придачу дали масло красное, смазку для редуктора, Нож двухлопастной и шпуля С 25-2 полуавтомат. 4-ре года уже скоро в мае. Но у меня чистый немец. Промывал фильтр губку пару раз бензином, свечу ради интереса выкручивал, посмотреть в том году. Даже в запас так и не купил. Периодически подтягиваю рукоятки велосиледные. Смазку в редуктор каждый раз перед сезоном запихиваю. Всё вроде.
  6. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Сегодня возил косу в сервис. Предварительно недели 3 назад разговаривал с одним из двух сервисменов (работают вместе, второй в это время рядом пилой занимался) по обслуживанию косы. Все ему показал на других косах, рассказал. Да, да говорит, надо и хвостовик снять смазать и трос тоже. Долларов 5 обойдется. Сегодня специально повез, того нет, второй оставляйте. Говорю: "Я подожду". Через 10 минут он освободился, закрепил штангу косы на спецподставке (котрую собрал при мне), двигатель на верстаке, открутил болт редуктора и говорит: здесь смазка синяя, надо Литол загнать. Я ему мол в инструкции написано тугоплавкая. Взял он шприц с тугоплакой смазкой, загнал туда сколько вошло, прокрутил катушку, я "хватит", он "должна при закручивании болта лишняя выдавиться " и закрутил болт. Все говорит, больше нигде смазывать не надо, в хвстовике там ничего не смазывается. Взял чуть-чуть больше доллара. Я был в трансе. Сколько людей столько мнений. Потеряно время, сиденья в универсале разложил, чтобы положить ее, соответственно все из багажника убрал. С непонятным настроением убыл восвояси.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Какая синяя? Там всегда чёрная такая страшная была - Штилевская с дисульфидом молибдена. И с Литолом вообще мешать нельзя. Да даже если бы синяя - тоже с Литолом мешать не айс.
    А гибкий вал смазать всё-таки нужно было, зря это он не смазал.
    Вы в следующий раз не тратьте время. Купите маленький тюбик Штилевской смазки. Стоит (не буду врать, примерно) рублей 150. На одну косу хватит на десяток лет.
    Контролировать так: отворачиваете пробку редуктора и смотрите туда. Если отверстие закрыть смазкой, заворачивайте и работайте дальше.
    Если есть дырочка в смазке, или совсем смазки не видно, вворачивайте тюбик в отверстие для болта и давите туда... ну... субьективно, как 3 сантиметра зубной пасты из тюбика:)... Ну, одновременно проворачивая вал, естественно. Излишней смазки бояться не нужно, выдавится в трубу. Там в валике специально отверстие оставлено.
    А смазать вал тоже просто. Освобождаете стяжной винт редуктора, снимаете его с трубы. Если не пошёл, забейте слегка отвёртку плоскую в разъём стяжки. Раздастся - отпустит.
    Так вот - снимаете редуктор, откладываете в сторону. Вытаскиваете вал из трубы почти до конца и чу-уть-чуть смазываете его той же смазкой. Буквально мазками. И, смазывая, вдвигаете вал в трубу до конца. Вошёл до упора - проверните и проверьте, вошёл ли он в хвостовик чашки сцепления (В отверстие для вентиляции всунуть отвёрточку до касания с чашкой. Если квадраты сошлись - чашка будет крутиться)
    И поставить редуктор на место. Снова проверить, вошёл ли второй квадрат в вал редуктора.
    Периодичность проверки смазки - примерно часов через 10 - 20 работы. Добавка - по необходимости.
  8. Колян23
    Колян23
    Колян23
    Дней десять назад стал обладателем Stihl fs 55, покупал у официального диллера. На номере изделия первая цыфра стоит 2 и надпись сделано в США. Но читал на форуме что их делают в Китае. Их что опять делают в США?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Их и делали в США. И в Китае:). В этом году поставка на Россию в основном из Штатов.
  10. Колян23
    Колян23
    Колян23
    Огромное спасибо!
    А как можно отличить апарат из Китая от гого что из США?
  11. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    По табличке. Made in ...
  12. Колян23
    Колян23
    Колян23
    Ну ето понятно! Может какая то разница в деталях или надежности?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет. Только регулировка карбюратора немного отличается, но это обычно при предпродажной подготовке устраняется.
  14. Колян23
    Колян23
    Колян23
    A какая нуждаетса в регулировке, USA или China? И ещё вопрос. Читал на форуме что лутше использовать бензин марки АИ-92. А как на щёт 95 с брендовой азс (OKKO, WOG)?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У нас чаще приходится немного подрегулировать китайские. Видимо, дело в высоте над уровнем моря - слишком большая разница.
