1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Добрый день. Я раньше писал по поводу падения мощности косы. Так вот купил я новий бензин сделал смесь, залил завелась нормально после 30 сек. роботи захлохла завожу глохнет и мощность не выросла. Открутил свечу почистил поставил тоже самое, ну решил снять глушитель снял вроде не забитий поставил опять завел тоже самое, После некоторих роздумий спомнил что в меня еще есть новая свеча решил поставить попробовать, и проблема решилась перестала глохнуть и мощность вернулась, а я думал что это бензин плохой, а оказалось ето свеча здыхает. Кстати свеча стояла Японская поставил БОШ посмотрим сколько протянет. Вопрос ничего страшного что я снимал глушитель.
  2. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Думаю не страшно. косе сколько лет?
  3. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Год, уже гарантия закончилась
  4. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Olegych, Добрый день. Вопрос ничего страшного что я снимал глушитель, и почему так быстро вышла из строя свеча.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я не Олегыч, но ответить могу. Свеча- расходник. Правда у меня на косе седьмой год работает, а вот на мотоблоке свеча NGK и месяца не отработала, 6-й год б/ушняя с жиги А17 ДВР стоит, без проблем.
  6. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    У официальных дилеров невозможно найти родную (штилевскую) триммерную головку. Подскажите чем её можно заменить?
    ...Я так понимаю на разных триммерах разные размеры крепления (резьбы).
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я могу ошибаться, но по моему там стандартная дюймовая резьба. Не претендую на истину, но по моему так. Да и родная это какая? Их навалом.
  8. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    Родная - это я имею ввиду Autocut С 25-2 (ну и другие штилевские модели).
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообщето у 55-го родная без С просто 25-2.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа... как? Вроде, не было проблем - не С25, так просто 25-ю всегда можно было найти.
    Может, с дилерами что не так?..
    Я понимаю - прохлопали варежкой, не заказали, остались без головок на неделю. Но чтобы сразу у всех?
  11. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Спасибо, обязательно защелкаю кнопку в четверг, результат отпишу.
  12. Шифр
    Шифр
    Шифр
    Чемодановка
    В том-то и дело, что у всех! В Пензе три дилера и уже месяц ни у одного нет триммерной головки.
  13. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
  14. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня такая же проблема, что и у Максим017. Не работала коса около 3 недель, когда завел, прогрел и стал давать обороты, то в районе воздухозаборника послышался очень сильный металлический звон, как будто что - то оторвалось (я так понимаю звук от сцепления, но при прошлых использованиях звук был на порядок меньше). При прогазовке звук "ушел" и больше не появлялся. Но теперь появился люфт и металлический звук в детали, которая передает движение от двигателя при нажатии на рычаг газа. Ранее люфт не замечал, а теперь даже при транспортировке слышится бряканье. Это какая - то поломка, либо люфт предусмотрен конструкцией. Коса косит также, вибрация не появилась. Спасибо за ответы.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ясно-понятно, импортёр прощёлкал. Или таможня не даёт добро. Бывает такое.
    По секрету подскажу:(выделите) Вот такая головка НТ22 очень похожа на 25-ю простую. Пластик, конечно, чуток похуже, а самое главное - резьба во втулке другая. Но если брать на замену изношенной головке, то можно вставку выбить и всунуть штилевскую. (адреса дилеров там же найдите)
    Ну а если вновь покупать, то не пойдёт по резьбе. Увы.
    Здравствуйте.
    Думаю, ничего страшного. А по поводу свечи... Ну, не редкий случай с нашим топливом. По моей статистике примерно 2% погибают в первые пару часов работы. Бош купите, они, вроде покрепче. Хотя и они наш бензин не любят.
    Нормальное явление. Для правильной работы сцепления на этом двигателе осевой люфт необходим. Он не большой, но звук от него звонкий. Так что не обращайте особенного внимания. Потом грязью обрастёт, травой облепится - будет потише:)
