1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Olegych, так что там сейчас в редуктора sf55 закладывают? Какую смазку целесообразнее применять с Вашей точки зрения если изначально с магазина в редукторе заложена не чёрная, а коричневая смазка?
  2. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Olegych, Здравствуйте. Пожалуйста можете сказать какая свеча БОШ наилучше подойдет, если можно с ссылочкой на свечу. Хочу поехать купить пару штук.
  3. Maffxxtor
    Maffxxtor
    Maffxxtor
    Смоленск
    Свеча по паспорту BOSHWSR6F Зазор: 0,5мм. Купить у любого дилера Stihl
  4. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    А в их разве не NGK у меня стояла именно она.
  5. Maffxxtor
    Maffxxtor
    Maffxxtor
    Смоленск
    Jurec91, У меня в паспорте на штиль 55 рекомендовано 2 свечи NGKBPMR7A, BOSHWSR6F Зазор: 0,5мм.
  6. Vovan1367
    Vovan1367
    Vovan1367
    Проблему тугого газа решил. Всё дело, как мне и советовали, только в тросике. В этом случае больше ничего и не может быть - в цепочке курок, тросик и карб. Внешне по тросику не видно ничего, показала только замена. Одна особенность - у меня Stihl 2002 года, а с 2007 всю эту цепочку изменили полностью (кроме карба). Купил тросик в сборе с проводами и сегментом в виде полумесяца (без него ничего не вышло б, раньше тросик без оболочки бегал по сегменту, а теперь тросик полностью в него заправляется, только кончик торчит). Попробовал заменить - убедился, что дело в нём. Но, как оказалось, менять надо и ручку полностью. Дело в электрике и другой длине свободного тросика в ручке, там ещё и хвостик изменился, но он встал легко. После небольшого шаманства тросик с новой длиной закрепил и в старой ручке, а электрику обрезал и припаял к старым контактам.
    Надо сказать цены на запчасти довольно высокие. Если покупать рукоятку с тросиком и проводами в сборе + сегмент, то цена вопроса 63 уе., а это у нас уже четвёртая часть косы (для сравнения этот же комплект на китайца стоит 6 уе, при стоимости косы в два раза меньше).
    Хочу сказать, что за 11 лет моя FS 55 работала замечательно, не ремонтировал до сих пор ничего. Правда последние лет 5 она работает мало.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа, да, запчасти старого образца уже не поставляются давненько.
    Ну, хорошо, что удалось подогнать новый.
  8. Maffxxtor
    Maffxxtor
    Maffxxtor
    Смоленск
    Olegych, У меня к Вам вопрос по поводу сцепления. Какой нужно ключ для откручивания сцепления (звёздочка, квадрат) и т. д. и номер данного ключа. Заранее благодарен.
  9. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Здравствуйте. Хочу спросить по поводу свечи Штиль рекомендует Бош wsr6f,в автомагазине есть ws7f можно ставить такую свечу или нет.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чтобы снять чашку, нужна звёздочка. Скорее всего, подойдёт та, что была в комплекте инструмента.
    Чтобы скрутить само сцепление с вала, нужен специальный ключ, типа как на болгарке (с двумя бобышками), но поуже. Снимете чашку - увидите, какой.
  11. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Ребята ну очень нужно
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да Вы прсто найдите ту, которая туда влезет. Я за семь лет впервые запасную купил. Где то были фото. Мне она не нужна была, но где то до этого, Отмотайте тему назад. Я с марками и фотами публиковал.
    PS: Да и не нужна пока. Лежит в запасе. Вспомнить ещё бы где?
    Ну нужно Вам, вот таблица взаимозаменяемости:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А нахрен Вам автомагазин? Дилера нет, что ли? Зайдите и купите у дилера - точно подойдёт.
  14. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Olegych, день добрый. Как может отразится на гибкий вал постоянная работа ножом на на Штиле FC 70 ? И какой диаметр ножа оптимален для этой модели? С уважением.
  15. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Здравствуйте. Заехал в оф. диллер по свечи спрашиваю свечи Бог есть, продавец говорит нет и небыло есть только Oregon и Champion спрашиваю какая лучше говорит Чемпион но сейчас нету купил, Oregon 77 324 1. Вот так, непонятно. Говорит Бош могу заказать
