1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну во первых, когда кажется крестится надо. :) Бывает такое самомнение. А заводите на горячую как:?
  2. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Ну раньше на горячую чуть дернешь и он завелся. А сейчас нужно подергать раз 20. И чувствуется, что стартер с большей силой нужно тянуть. А холодная завелась сразу. Я уже было обрадовался, но вот после дозаправки не хотел снова стартовать.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы часом на горячую завслонку не закрываете. На горячую надо просто зажигание включить и дёрнуть. Я с плеча не снимая завожу.
  4. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Нет, не закрываю. Здесь точно все проблемы со стартом начались сразу после заклинивания намотанной проволокой. Сразу после того, как я ее снял с головки, уже стал плохо заводиться на горячую. Перед этой оказией я тоже с плеча заводил... Вот и прошу совета, что можно самому проверить. Гибкий вал уже вытаскивал, - никаких перегибов... Да и он, думаю, ни при чем, так как, когда заводишь ведедь он сцеплением не подключен еще.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да чего я только не наматывал и с ножом во что только не врубался... Думаю это откинуть надо. Оно просто в голове. Ну а на горячую заводить надо просто найти как.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно попробовать заводить тёплый двигатель с "пускового газа" на рукоятке.
    Я свою трёхсотку уже несколько лет только так и завожу - коса старая, пробег огроменный, ну, и соответственно, износ поршневой уже присутствует. Холодная заводится нормально, а горячую надо подгазовать.
    Третий сезон собираюсь кольца поршневые поменять, видно, так и нынче докосит на старых:)
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот и я про то же. Правда у меняч таких проблем нет. Да и не нружны :)
    А я думаю, мне хватит. Пускай потом кому понадобится меняют. Зто мой Штиль и он меня не подведёт...
  8. Onivan
    Onivan
    Onivan
    Чили
    Спасибо, немного успокоили. Мне предстоит скосить 10 соток люцерны на компост, если никто ее не купит на корм, тогда буду искать как заводить на горячую. Кстати, до этого только леской траву косил, а на люцерну буду первый раз нож ставить из комплекта. Аж как-то немного боязно.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это двухтактник. Ничего не сделаеншь. Это его недостаток. Но это Штиль! Надо просто приспособиться. Найти как.
    Ничего страшного. Ножом даже скучно. Даже очки не надеваю.
  10. irreal
    irreal
    irreal
    Очки с диском одевать строго обязательно! Один раз я видел, что может быть без очков при косьбе диском...Вспоминать жутко...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не знаю. Из под него, в отличии от лески, практически ничего не летит. Вот когда леской ботву картошки косишь по гребням, там не только очки, костюм бы с бронежилетом не помешал...
  12. irreal
    irreal
    irreal
    Да, действительно, почти ничего не летит. Но, если нож напорется на железо или камень...
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Срабатывает сцепление и мнётся нож. Он мягкий, только край плотный. Но на Штиле его можно точить.
    Врубал и в камни и в дерево. Ничего страшного.
  14. zhilka01
    zhilka01
    zhilka01
    Молодечно
    Здравствуйте, уважаемые! скажите,чем лучше сбивать ботвинник картофеля, ножом или леской...преобрел штиль фс55
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне больше нравится леской. Во первых убирать ничего не надо. Во вторых можно чисто брать, практически по самую землю, не смотря на всякую повитуху. Только косить надо поперёк борозд. Так чище получается.
