1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    У меня производство Китай. Запуск согласно инструкции. Бензину подкачал, раз пять протянул шнур. Открыл воздушную заслонку. Заводится хорошо, без проблем. На горячий двиг с первого раза. Нареканий по регулировке карбюратора нет. Холостые держит в норме. Пока на гарантии, свожу в сервис на всякий случай, пусть глянут, всё ли правильно работает. Сжёг бачков 12 бензина. Косил соседям за плату. Так что триммер себя почти окупил!
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сходите в сервис. конечно. На всякий случай, пусть регулировочку проверят. Мы так специально просим и, если приносят, денег не берём за регулировку.
  3. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Всем доброго дня! Коса 3 сезона. Производство китай. Работает без отказно! Смазка вовремя.
  4. JoshDigit
    JoshDigit
    JoshDigit
    Харьков Украина
    Модель: STIHL FS 55
    Производство: США.
    Покупал в Салоне садовой техники (официальный дилер)
    Отдал: 2350 грн. (~ 9773 руб.) (Это с сезонной скидкой. Вообще цена 2600 грн.)
    Комплектация: коса; двухручная рукоятка; GSB 230-2 (2-лепестковое режущее полотно для травы); плечевой ремень; засчитные очки.
    Дополнительно приобрел: GSB 230-4 (4-лепестковое режущее полотно для травы); наушники CONCEPT 23
    Так как магазин находится на первом этаже жилой многоэтажки, косу мне собирать и заводить не стали. Вынесли коробку длинную, в которых приходит по две косы, и просто объяснили, "что к чему" и "что куда".
    До этого подобными агрегатами не пользовался (если не считать бензопилу STIHL MS180), но прочитав инструкцию и сделав всё, как в ней написанно, запустил и обкатал косу без проблем (Первый раз запустилась с 5 тырка). Обкатку она у меня прошла на сельском холме с высокой, но тоненькой 1 - 1,5 мм травой, чтобы не напрягать, да и самому привыкнуть. За 40 минут скосил то, что ручной косой не скосил бы и за 4 часа. Да ещё и удовольствия получил массу. Вобщем доволен, как слон и всем рекомендую :)
  5. bmv-m10
    bmv-m10
    bmv-m10
    Ярославль
    Рады за Ваш правильный выбор!
  6. AlexPF
    AlexPF
    AlexPF
    село Нелюбино
    Производство китай, комплектация нож и очки. На холодную заводиться с 3-5 раза на горячую с первого. Сжег 4 бака бензина, доволен производительностью (сравниваю с эл. триммером 800 Вт).
  7. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    JoshDigit скажыте пожалуйста а коробка очень большая а то я хочу брать с коробкой.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коробка огромная - под две косы, примерно 30х30 см и длиной сантиметров на 20 больше собранной косы. И собранная коса в неё не входит...
    Да зачем она Вам, коробка эта?
  9. Григас
    Григас
    Григас
    Краснодар
    Бензокоса STIHL FS-55 выпуска 2001 года. Периодичность работы - 10-12 дней в год. Работа на домашнем участке (пять соток травы). Пропал холостой ход, постоянно работает на больших оборотах, даже при полностью закрученным винте холостого хода. Позвонил в сервис, сказали, что надо делать опрессовку двигателя. Работа стоит примерно 2500р. Соглашаться или подскажите другие варианты. Заранее благодарен.
  10. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Просто так думал взять с коробкой если она такая большая то зачем тогда она мне
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там надо сначала диагностику делать - вполне возможно, что в результате подсоса воздуха могла быть и поршневая повреждена. А уж по результатам диагностики и решать, что с ним делать.
    А вообще - что под опрессовкой понимается? Если диагностическая процедура, так она столько не стоит. А если восстановление герметичности двигателя, то да - примерно столько с запчастями и потянет.
  12. Григас
    Григас
    Григас
    Краснодар
    А можно самому поискать другие возможные места подсоса воздуха (кроме двигателя)? Если не найду, то тогда с двигателем обращусь в сервисный центр? Если так можно, то подскажите пожалуйста, где искать эти места возможного подсоса воздуха.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А если Вам обратиться в СЦ, и попросить сделать диагностику, без всяких опрессовок. Я думаю это не так дорого стоит. Вот Вам и скажут ...что и как. И уже исходя из этого...решать...то-ли самому ремонтировать, то-ли отдавать в СЦ. Олегыч ведь Вам сказал ...возможно повреждение поршневой группы :(. А не может замена двигателя дешевле стоить ? Я думаю...к вечеру Олегыч Вам гораздо точнее все расскажет. С уважением.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Опрессовать двигатель не сложно и не долго. Главное - чем...
    Снимаем глушитель, карбюратор, маховик. Если стартёр с другой стороны, то ещё и ту деталь, за которую стартёр крутит маховик. Облицовку - само собой, тоже снимаем.
    Выпускное отверстие закрываем специальной пластиной с резиновой прокладкой, на место карбюратора ставим заглушку с ниппелем. На ниппель надеваем шланг от специального насоса с манометром и накачиваем 0,5 кг. Давление падать не должно. Если падает, ищем утечку, закапывая маслом все места - разъём двигателя, сальники, место установки термоизолятора, колено, если есть. Где пузыри, там и утечка.
    Другой вопрос - где всё это взять, чем закрыть и накачать
  15. Григас
    Григас
    Григас
    Краснодар
    Добрый день. Спасибо Olegych за подробную консультацию. Через неделю (уезжаю по путевке), вернусь и начну решать эту проблему с двигателем. Что из этого получится - напишу.
