1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Mihalych 7
    Mihalych 7
    Mihalych 7
    деревня Каргашино
    Она газ сбрасывает только когда останавливается.
    Valerich, а вы как работаете мотокосой, все время газ держите нажатым?
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понимаете, я не смогу Вам это объяснить. Я с с техникой, а именно с 2-х тактными движками лет с 9-ти (а сейчас скоро 50-т) и у меня уже рука автоматом согласно нагрузке газ регулирует. Это уже даже вне меня где то, рука сама делает. Упала нагрузка- газ убавил, пошла нагрузка- газ дал сколько надо. Но то что жена на полный работает, для косы то страшного ничего. Особенно леской, это у ножа обратный ход практически пустой. Лучше сбрасывать газ. Просто привыкнуть надо, что бы было как педали в машине, автоматически, а не думать где какая.
    PS: Кстати на счёт ножа, что сбрасывать газ, не аксиома. Маломощные косы медленно раскручивают нож, поэтому сбрасывать газ как бы как раз не надо. А с леской не только газом регулируется. Иногда такая густая и мощная трава, что и газа не хватает, тогда уменьшается захват. Просто надо научиться чувствовать движок. А это не сразу. Ну тоже аналогию с машиной возьмите. Когда переключиться, когда дать газ, когда притормозить. Ведь автоматом всё.
  3. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    А еще вопрос сам тросик смазывать надо? Когда и как?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Надо. Я мажу в начале сезона каждый год. Неудобно конечно. Ручку газа вскрыть и в оболочку троса несколько капель моторного масла капнуть, подождать пока уйдёт в оболочку и понажимать газ. Там неудобно подбираться конечно, но другого ничего не придумал. А тросикам, к сожалению, свойственно ржаветь. Не раз уже жаловались типа нажимаю на газ, а он не прибавляется, но в основном наоборот, газу дадут и не сбросить.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Ostrogin, тросик который? Ведущий вал?
    Тогда рекомендуется хотя бы раз в сезон, но это зависит от интенсивности эксплуатации. Я снимаю редуктор и вытаскиваю гибкий вал из трубы. Смотрю, есть ли на его поверхности смазка. Если заметно её, можно не добавлять. Если он такой... ну, суховатый. то выдавливаю из тубы сантиметров пять смазки и растаскиваю её пальцем по всему валу более, или менее равномерно. Потом вдвигаю гибкий вал в трубу, слегка прокручивая его. И ставлю редуктор на место.
    А тросик газа или не мазать совсем, но со временем просто придётся его заменить на новый, или как Валерий - раз в сезон пару капель жидкого масла в оболочку. Тоже со временем придётся менять, но попозже:)]
    Я на своих тросики не мажу. Кроме буксировщика, но он зимой ездит по снегу - тросик не мазанный примерзает.
  6. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Здравствуйте. Обладатель данного инструмента с 2010 года, никогда проблем не было с ним никаких, только сегодня посмотрел фильтр и смазку в редукторе, внешне все в порядке. Вопрос в следующем: косил сегодня где-то минут 15 обычную невысокую траву и вдруг при добавление газа леска как вращалась не торопясь на холостом ходу так и продолжает вращаться еле, еле. Снял защитный кожух, головку, в которой намотанна леска, вижу шпиндель с резьбой; завел триммер, на холостом ходу еле еле вращается шпиндель, но никаких изменений при добавление газа с ним не происходит. В чем может быть проблема? Редуктор открутить не смог, сломал пару звездочек. image.jpg
  7. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Ассоциация с машиной, когда изношенно сцепление, обороты двигателя растут при добавление газа, а скорость нет; то же самое и здесь.
  8. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Всем доброго времени суток! Вот почитал немного данную тему (всю пока не осилил), выбирал между штилем 55 и хуской 128, выбор пал на штиль, т. к. на хуску жалуются многие... Да и там где будет косить эта коса, с постгарантийным ремонтом все поряде (Рязанская область, г. Касимов)...
    Вот какой у меня вопрос: принципиально смешить с бензом именно штилевское масло?
    Просто щас есть уже замешанное топливо 1:50 (осталось уже наверно литров 9), но с маслом Хускварна синего цвета...
    Также слышал что нельзя разводить помногу сразу, так это или это не принципиально?
    Спасибо!
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Нет. Если возникнет необх. в гарантийном ремонте, они могут отказать. (по цвету опр.)
    Да. В смеси происходят необр. процессы. Долго хранить нельзя.
  10. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Сколько может храниться разведенка?
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Рекомендуют не более месяца.
  12. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Понял, услышал... В общем заказываю себе самого жеребца FS 55 с ножом в комплекте, две емкости для разведения топлива (мне так удобней), масло STHIL, смазку для редуктора... Очки вроде как в комплекте идут... Я думаю для начала хватит, потом можно и сбрую нормальную подкупить и перчи...
    Ничего не забыл и на что обратить внимание при покупке, чтоб не попасть на левак?
    В магазе вроде как говорят что заведут, типа для теста и все такое...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ruldik, сбрую советую сразу прикупить, так как штатный ремень уж очень не удобный в эксплуатации:mad:. Лучше смазку для редуктора позже купить и перчатки (вибрация терпимая у меня лично).
  14. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Ага. вот как... я так понял смазка не принципиальна на первом сезоне...
    Стоит обратить внимание на сбрую, что посоветуете?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я себе купил вот такую http://www.tehnosad.ru/product/?id=54799 Очень удобная и не дорогая:super:. Собственно на смазке и перчатках Вы много не сэкономите, поэтому можно до кучи весь комплект взять. Перчатки я себе пока не покупал, да и думаю нет в них необходимости, так как травы высокой у меня не бывает и коса работает в щадящем режиме всегда. Если постоянно и долго работать на максимальных оборотах, тогда можно рассматривать и покупку перчаток.
