1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    ОК! Спасибо...
    Я вот в мане прочитал о некой балансировке, вот тока там как то не понятно написано... Подскажите если не трудно, как правильно сделать развесовку/балансировку на сбруе?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На сбруе можно только удлинить (укоротить) лямки, а балансировку надо сделать на самой косе кронштейном который крепится к карабину сбруи и велосипедной ручки управления.
  3. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Я так понял надо чтоб триммер не наклонялся назад и не клевал вниз ножом, правильно? (Извините за тупость.)
    P. S. По перчаткам, которые типа "антивибрационные", можете что нить подсказать?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это надо под себя лично делать. Я к примеру сделал так что триммер немного клюет "носом". Мне так удобнее показалось.
    По перчаткам ничего не скажу, так как ни разу не пользовался ими.
  5. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Окай. Услышал Вас. Куплю, опробую и результаты в студию...
  6. wert1212
    wert1212
    wert1212
    Латвия
    Вопрос по поводу практически нового 55-го штиля. Может я зря паникую, но:
    1- когда заведешь этот тример и он лежит на земле и работает на холостых, то его вал подергивается (в магазине сказали, что это нормально, т. к. его вал внутри гибкий и когда газуешь то он "выпрямляется" и уже не дергается). Так вот, когда он висит на плече и работает на холостых он тоже подергивается, и когда я начиная работать - прибавляю газ, вал, видимо, расправляется и и от этого резкого распрямляния чувствуется, что двигатель один раз дергается. Вроде газую не резко;
    2 - Во время работы, когда сбрасываешь газ в дрвигателе слышится какое-то позвякивание что-ли. Этот звон не при каждом сбрасывании газа.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Это нормально. Сцепление звенит. (чашка)
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тоже ничего страшного, сцепление приработается и всё нормально будет, вал тут не при чём, это сцепление чуть цепляет. Грамотеи магазинные мать их.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как дёргается? Перебой двигателя или просто коса в сторону дёргается? Если перебой в работе, то сколько баков спалили?
  10. wert1212
    wert1212
    wert1212
    Латвия
    Спалил 3-й бак. По поводу дергается - дергается вал на холостых, а когда газуешь как-то сильно отдается в заднюю часть где двигатель.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Странно. Надо подумать.
  12. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Всем доброго дня. Сегодня приобрет stihl fs 55 производство Китай + AutoCut 25-2. Подскажите нужно ли обкатывать? И какое масло лучше использовать. Есть бензопила stihl 180, работает на минеральном, то есть красном (после сезона свечка была черная). Раньше вроде как было синее ещё, полусинтетика что ли, кстати продавец заливал смесь именно синего цвета, посмотрел на сайте, что полусинтетика, что синтетика зелёные, в продаже в наших магазинах на сегодняшний день нет.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По началу работать только леской и не нагружать сильно пока пару бачков не спалите. А масло я всегда красное использую и на косе восьмой сезон работает и пила штиль. Ну а так хозяин барин. А продавец вообще похоже Хускварновское масло заливал, оно синее.
  14. Blantmen
    Blantmen
    Blantmen
    Должна ли мотокоса заводиться в режиме закрытой заслонки или просто даждаться зацепа и перевести в положение открытой и запускать далее?
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Холодная по сути должна с закрытой заводиться, но иногда просто чихнёт и всё, заслонку тогда надо открывать, что бы не залить. Горячая с открытой заводится.
