1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Тоже брал в июне, в магазине инструментклуб. ру, в бибирево, в москве. В комплекте очки, нож, ремень... Попросил мастер класс по запуску, все показали, завели, рассказали... Вот как то так... НЕ РЕКЛАМА!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А поподробней можно? Что Вы делали конкретно. Интересно ведь.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А при чём здесь реклама. Я брал правда семь лет назад, тоже по акции. Ну нож, очки, ремень, естественно. Ещё забыли универсальный ключ и кривой такой, не помню как называется, редуктор фиксировать. У меня ещё было в комплекте Косильная головка AutoCad 25-2, литр масла красного и тюбик смазки для редуктора 225 г. Но стоило это правда тогда 12 000 рублей. Если мне не изменяет память.
    Заправили, вышли на улицу, завели, показали как косить (дело в мае было http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52521&p=716543&viewfull=1#post716543) и мне дали попробовать. Кстати на косе стояла косильная головка с леской, нож двухлопастной в придачу шёл.
    Забыл ещё, вспомнил. В комплекте шла маленькая отвёртка с Оранжевой ручкой. :) DSCN1512.JPG https://www.forumhouse.ru/threads/5992/page-70#post-9902575
  4. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Добрый вечер!
    В этом году после зимы на холостом ходу ни с того ни с чего начала сам вращаться головка, я так понимаю вырос ХХ. Подскажите в чём дело? Бензин тот же. Может ХХ надо заново отрегулировать? В настройки карбюратора никто не лазил.
  5. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Прогазуешь и останавливается, потом снова начинает вращаться, может и не начать.
  6. Nik4d
    Nik4d
    Nik4d
    Приехал к ним за Спартой 25, посоветовали 55-й Штиль, купил Штиль + головку + масло. Всё завели, показали. Пока не работал косой, купил несколько дней назад. Всё вышло ровно в 10 т. р.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Desperado81, думаю надо немного убавить обороты ХХ. Коса обкаталась и все притерлось, поэтому и происходит такое.
    Поздравляю! А они не посоветовали Вам купить сбрую для удобства и комфорта при работе? Я бы посоветовал:|:.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  9. Nik4d
    Nik4d
    Nik4d
  10. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Просто убавить (в какую сторону)? Или заново отрегулировать (если можно в двух словах как)?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На карбюраторе 3 регулировочных винта (большие черные пластиковые), так вот если смотреть сверху на них со стороны кикстартера, то надо против часовой стрелки повернуть аккуратно нижний винт до остановки триммерной головки. Как только она остановится, сделать еще пол оборота против в часовой и все. Двигатель при регулировке должен быть хорошо прогрет. Если это не поможет, тогда надо уже корректировать ХХ и правым верхним винтом, а потом опять нижним. Двигатель должен работать ровно без сбоев.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Desperado81, если есть инструкция по эксплуатации, посмотрите в ней на стр. 28-29. Там описана регулировка карбюратора.
  13. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Ага, спасибо, уже читаю. Правда много не поняток, зачем при стандартной регулировке полностью до упора повернуть винт Н, а как его потом поворачивать не сказано?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вам это не надо делать:no:. Винт Н не трогайте. Вообще полную регулировку карбюратора с использованием всех регулировочных винтов без приборов не сделаешь качественно, поэтому с этим лучше к спецам в сервис.
  15. Desperado81
    Desperado81
    Desperado81
    Видимо поэтому и не описано как его крутить. Описаны только L и LA. Попробую как Вы писали крутануть. Я так понимаю нужна отвёртка, а эти пластиковые воронки на винтах просто защита, если их крутить результата не будет?
