1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Desperado81, отвертка должна у Вас быть в комплекте, внутри пластиковых кругляшков есть шлицы под отвертку, вот и крутите эти кругляшки :).
  2. Vadim69rus
    Vadim69rus
    Vadim69rus
    Славянск-на-Кубани
    Всем доброго времени суток! Вот почитал немного данную тему (всю пока не осилил), есть одна проблема с данной косой. в один прекрасный момент перестала заводиться. т. е. я косил, заглушил на пару минут, на отдых. долил горючки. и все - не могу завести. отвезли мастеру. - он ее через пару минут нормально завел. говорит, проблем нет. попробовал после этого ее завести - завелась. долил горючки - и она на глаз у меня заглохла. выходит дело в горючке? бенз норма - 92. масло только новую бутыль купил. развожу 30 г на литр косе уже лет 6-7. объемы каждый год очень большие. что можете посоветовать?
    Заранее благодарю за помощь
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смею предположить что дело в масле. Подделка :faq:. Да и 30 мл на литр бензина многовато на мой взгляд. 25 мл мне кажется это предел.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Фото бутыли бы в студию!
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так поступите проще, купите другого бензина, разведите новую смесь.
    А это...
    Нафига? Написано же 50:1, так и разводите.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А в том году сколько бачков спалили? В редукторе смазку смотрели? Да кстати у меня на новой тоже бывало такое, теперь давно нет такого, сцепление приработалось и всё. Наглею, даже очищаю не глуша (Никому не советую!)
    Ну тут @Olegych, даже не знаю. Я всегда развожу где то на 5-ть литров 92-го масла грамм 120-130-ть. Нормально всё.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во, вчера жена собиралась в деревню ехать и типа ей надо косильную головку на нож сменить, а я не могу ехать, мне ещё до субботы работать и в субботу работать до 16-00 Специально для неё выделил, может кому пригодится:
  8. Пользователь81
    Пользователь81
    Минск
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. FS 55. Где-то после 5 бачка топлива с начала эксплуатации начал с рывками прокручиваться стартер. 5-6 рывков на всю длину троса. может кто-нибудь сталкивался. Спасибо
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Поподробнее опишите пожалуйста. Как это рывками? клинит местами?
  10. Пользователь81
    Пользователь81
    Минск
    Именно. оборот шнура - усилие. и так раз 5 -6. выворачиваешь свечу- легче.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Извините, но непонятно всё равно. То что без свечи легче это ясно, компрессия всё же. А вот в чём дело: в движке или самом стартере теперь совсем не понятно.
  12. Lana50
    Lana50
    Lana50
    Воронеж
    Добрый вечер, подскажите по FS 55. Приобрела косу и на поле посеяла ключ Г и винтик с кожуха. Эти приблуды только у дилера или можно заменить?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Можно и без ключа Г жить. Он нужен в первую очередь чтобы снять триммерную головку с леской. Найдите кусок прутка примерно такого же диаметра и живите спокойно. Если надо что то отвернуть или завернуть то ключ имеется на свечном ключе. Можете поискать и отдельно торовский (звездочка) ключ под номером Т27 в любом магазине торгующем инструментом.
  14. archer75
    archer75
    archer75
    Очень сильно вибрирует с ножами...что может быть?
    Ставил 2-х лучевой и 8-ми...родные.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня в кармане куртки, почему то, всегда какие нибудь гвозди есть, легко ключ этот заменяют, его же задача только редуктор заблокировать при смене инструмента. А болт с кожуха, думаю не трудно подобрать.
    А вы нормально нож ставите? У меня как то была вибрация, когда пока собирал, нож с гнезда сдвинулся. Он должен плотно сесть вокрук выступа редуктора отверстием.
