1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не сталкивался пока с этим. Не знаю:faq::|:. Заметил только что когда начинает чуть смеркаться, видно плохо через сетку. Но вроде вечером и косить редко приходится:).
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да по-моему это и есть одна из самых дешевых. Фирменные не 1 тыс. руб. стОить будет:(.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не сильно, но есть. У меня жена же сейчас в основном косит, она и сказала. Я одел покрутил головой, точно есть, но не мешает, так поблёскивает. Но Щиток явно удобнее.
  4. VladimirNik
    VladimirNik
    VladimirNik
    Добрый день всем! Вчера купил косу Stihl FS55. Это моя первая мотокоса, и косил впервые! Очень понравилось, очень доволен покупкой! Сделано для людей, даже новичок может разобраться) Возник такой вопрос, на который так и не нашел ответ: когда косишь, как часто нужно сбрасывать газ? я косил высокую луговую траву на полном газу при движениях и направо, и налево, сбрасывал на холостой ход каждые 2-3 минуты (боялся, что перегреется), каждые 15 минут выключал и давал отдых косе. Правильно ли я делал? И вопрос по бензину: что лучше в нее заливать АИ 92 или АИ 95?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @VladimirNik, поздравляю с покупкой! Бензин лучше АИ 92, а в остальном все нормально делали.
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Не надо сбрасывать, гашетку в пол, пока бензин не кончится, кончился - 10 мин релаксируем, заправляем и в бой!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо косе притереться немного, поэтому новой машинкой по 40 мин. на максимальных вроде как не рекомендуется. Бачков 4-5 выработает, потом можно и по полной программе. Да и коса после 5-ти баков начинает по другому работать, гораздо лучше и экономичнее в бензине.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Я про в общем целом, а суходрочка с обкаткой - личное дело каждого.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Игорь, чему там притираться? Клапанов нет, распредвала нет, стоит два сальника, два подшипника шариковых, два игольчатых, поршень с кольцом... Всё.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот как раз кольца и должны "набить" зеркало цилиндра. Появляется полноценная компрессия, ну соответственно возрастает прием и мощность.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Игорь, это заблуждение. На внутренней стенке цилиндра нанесено тонкое 0.1 мм твердое покрытие у которого есть хонингование. Если его не будет- хана поршневой.
    википедия
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Возможно и так с этими новыми технологиями, но меня тут не переубедить:no:. Не верю всему этому. Не может цилиндр оставаться идеальной окружностью, он обязан вырабатываться элипсом, а значит и зеркало обязано "набиваться" именно элипсом.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Володя, я бы не доверял этой информации. В этой вики... очень часто пишут чушь страшную.
  14. VladimirNik
    VladimirNik
    VladimirNik
    Спасибо огромное! уф, как гора с плеч, когда Вы сказали, что все правильно!
    точно так и получалось, что бак опустошался как раз за 15-20 мин косьбы и перекур получался на доливку и отдых косе)
    Читал тему, valerich пишет, что у ножа обратный ход почти пустой и нужно сбрасывать газ. Не понял, что имелось в виду. Косил и справа налево, и слева направо - нож одинаково хорошо режет.
    Наверное, я что-то не так понял. А valerich мое огромное уважение! Читая Ваши посты, я столько всего узнал и укрепился в мысли что FS 55 - это то, что нужно!)
  15. Prince
    Prince
    Prince
    В данном случае это не так. Хон, насечки внутри, ещё служит для улучшения смазывания кольцо-цилиндр, иначе всё масло снялось бы кольцом. Я не выдумываю, последнее время только этим и занимаюсь, что изучаю и анализирую.
