1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Ух. завтра буду косить бурьян ножом) я было уже пробовал срезать небольшие сливы. словно водишь косой по воздуху..вообще не ощущаешь что косишь.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну я не пробовал, нет пока надобности. но интересно. Неужели так мудрят*
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Там просто движки разные. На 211 2-микс свеча тоньше чем то напоминает как на 4-х тактных
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так у меня и на 55-ом маленькая свечечка.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во такая IMG_20130521_201559.jpg И на пиле такая же вроде.
    Вскрыл фильтр воздушный вчера. Ну сверху мусор удалил, а дальше вроде как новый IMG_20150612_143128.jpg По крайней мере жена стирать его отказалась. Типа: А нахрена и так чистый... Уговорить не смог. Учитывая, что у меня ещё новый лежит.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    На пиле 211 свечка еще меньше и ключ на нее на 16, а не на 19
    На воздушном фильтре лучше не экономить, менять раз в сезон, стоит недорого. Это снаружи он чистый, а внутри забит мелкой пылью и маслом, промывка помогает плохо. Как вариант, вырезать из поролона такой же толщины и по размеру штатного и мыть с мылом его чаще
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я же написал, что у меня новый запасной есть. Она за ним не пошла просто.
  8. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Та свеча ещё тоньше.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не мерял правда, но вроде одинаковы.
  10. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Всем привет. начались проблемы с косой. при подготовке косы заметил в праймере какую то шайбу. фото ниже. Еще из проблем не до конца скидывающийся газ при отпускании газа. тросик не до конца расжимается, из-за чего остается пода газа, при котором катушка довольно таки быстро крутится.
    По вибрации, о которой писал ранее... катушку снял, вибрации никакой нету, на ноже вибрации нету.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Разберите катушку, вытащите леску и заправьте снова. Возможно, пройдёт.
    За карбюратором, ближе к цилиндру, есть такая полукруглая деталь, в периметр которой уложен тросик. На ней есть упорный винт. Проверьте, не сильно ли он закручен. Эта деталь должна качаться немного при начале движения клавиши газа. То есть, нажимаете газ, эта деталька даёт небольшой свободный ход, а потом только тросик начинает натягиваться и открывать дроссельную заслонку. Проверьте, так ли это.
  12. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Проверю только на выходных. странно но раньше же все было нормально. не мог же винт сам закрутиться. может тросик прослабился? и что на счет неопознанного предмета в праймере?)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не пойму по фото... Она что - болтается там свободно?
  14. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Где купить фильтр-какая цена? В сервисных центрах продают?
  15. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    нет не болтается. по крайней мере когда я качал праймер то она не двигалась. на прошлых выходных ее не было!
