1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересно совпало как. :). Я в прошлый выходной тоже почистил и сфоткал. Сейчас поищу. Упс. Оказывается у меня этот снимок не вышел, вышел только с открытым фильтром. IMG_20150612_143128.jpg . Руки видимо в масле были. Ну и вообще есть у моего телефона какие то проблемы со съёмкой. Да и вообще чего то много фоток пропало...
  2. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @almos65, просто что под рукой есть - с тем и работаем. Купить что-то еще пока не получается. И меня как то не напрягает отдельность наушников от маски. Держится все хорошо и удобно.
    @valerich, Косу в пруд? Бррр. Не. Не рискну.)
    Насчет сетки - сейчас у меня тоже мелкая (от крупной я отказалась, хоть она и удобная), но даже мелкая не спасает, когда леской врубаешься в поверхность грунтовой дороги, обкашивая обочину - по коже такой рикошет из мельчайших камней, что иногда невольно охаю.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, не всю же косу. А только редуктор с защитой. Моется хорошо, пробовал.
    Ну я не знаю, у меня через сетку ничего не прилетает. Иногда бликует только в лучах заходящего солнца.
    А так всё нормально. Ни разу не пробило ещё.
    ну и Русская интропретация
    https://youtu.be/dtKBbiB5kp0
  4. ua9hn
    ua9hn
    ua9hn
    Tomsk, Russia
    Первый бензотриммер ! Пила Штиль 180 еще в хозяйстве имеется, так от нее уши реально не закладывало
    Вчера прикупил простенькие наушники ..-20дБ по описанию должно быть Фирменные уж больно цены нереальные сейчас
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Но это же чисто своё понимание. Для меня нет, не такое. Мне нравится их песня. По мне так. хорошо поют.
  6. Крош007
    Крош007
    Крош007
    Белгородская область
    Подскажите плиз, где за вменяемые деньги можно купить маску-сетку.
    В наших сельпо, вообще ни каких нет (можно в личку).
    Русская интерпретация - это жесть и тихий ужас...
  7. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Вообще можно косить сырую траву-большая нагрузка?
  8. garibosha
    garibosha
    garibosha
    После дождя типа?
    Я часто кошу, какой-то разницы в работе аппарата не замечаю.
    Длину лески не надо большую ставить.
  9. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @Prugina, трава даже в сухую погоду после засухи налипает на защиту ого-го как. за счет сока самой травы... леска то ее рубит в труху. потому разницы не будет - разве что брызги во все стороны и штаны будут не только с траве, но еще и мокрые... =)
    меня вон после покоса на порог близко не пускают, ибо я вся - от носков до макушки - покрыта травяной мульчей...
  10. deduchin
    deduchin
    deduchin
    Новокузнецк
    Подскажите, а нужно ли закрывать чем-либо отверстие для блокировки вала во время работы?
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  12. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Вчера приобрёл stihl fs 55. Собрал с косильной головкой stihl autocut 25-2. НО! В инструкции нигде не указано, что на вал сперва нужно установить гайку, а уж потом саму головку. Поставил без гайки, закрутил, запустил. Головка неподвижна. Заглушил. Снять её теперь никак не могу, прокручивается. Подскажите, как её снять? Заранее спасибо.
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
  14. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    @garibosha, спасибо, но это не то. Я установил кос. головку прямиком на вал, после запуска видимо, вал притёрся к головке. Крутить её получается вручную, но сниматься она категорически не хочет, даже на 1 мм не сдвигается с оси. Я уже и тянул её и молоточком через тряпку подбадривал (с учётом только что сделанной покупки, боль от каждого удара испытывал сам).
  15. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Вот, нашёл в сети абсолютно такой же случай:
    " За инструкцию, нужно составителя наказать. Это мой первый триммер, до этого только литовка. В момент установки шпули с леской снял со штока все имеющиеся на нем шайбы, т. к. в инструкции не указан порядок установки досканально. Результат: завел и затянул шпулю с усилием 1 л. с.
    Понял, что-то не так, убился разбирая. Вобщем с помощью кувалды и такой-то матери отвернул шпулю от ноги и собрал правильно. Возликовал над буржуйской техникой."
    Как он её отвинтил? И ещё вопросик: как Вы блокируете вал? Через это малюсенькое отверстие (с учётом моей сильнейшей затяжки) его (вал) зафиксировать просто невозможно, прокручивается.
