1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AMaster, 19.07.10.
  1. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @алекс1287, в смысле невозможно зафиксировать... там отверстие, на глаз, в пару мм... и в комплекте идет металлический штырь такой же толщины... вставили его туда и тем самым зафиксировали (главное не просто вставить, а именно добиться совпадения паза во вращающемся вале и отверстия)... согнуть этот штырь или сорвать (кусок штыря) руками невозможно... быстрее катушка расколется. и фиксирует штырь крепко.
  2. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    паз очень неглубокий, у меня штырь с него слетает при прокручивании(
  3. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @алекс1287, попросите кого-нибудь подержать штырь, чтобы не слетал...
  4. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    Собственно в 4 руки весь день мучаем, слетает он запросто.
  5. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @алекс1287, видимо потому он там и не держится, что вы забыли поставить эту шайбу... когда она стоит - паз получается глубже и держится все крепко... без помощи кого-либо.
    короче хз...
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  7. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    к сожалению да
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тогда плохо. Там улитка внутри хитрая. Без крышки упор практически не работает. Даже не знаю что посоветовать. Может редуктор снять, вставить туда квадрат какой нибудь, ну как на валу, зажать и попробовать открутить. Только помните, что резьба левая.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @алекс1287, Поняли про что я? Редуктор на одном болтике держится. Его просто ослабить и стянуть редуктор.
  10. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    если честно не совсем понял. там 2 болта или один для смазки? кстати если снять его смазка вытечет ведь наверняка?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Один для смазки. Тот что сбоку. Его откручивать не надо. А смазка кстати не вытечет, она густая.
  12. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    @valerich, Огромное Вам спасибо! Снял редуктор, квадрат для него в "природе" найти очень трудно, пришлось отвёртку подтачивать, затем отвертку в газовый ключ и с другой стороны трубкой ииии вуаля! Подскажите как теперь правильно собрать? шайбу №5 затем гайку с левой резьбой и затем катушку?
    p. s. Всё, собрал и прошёлся по газону. Всем спасибо.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и слава богу.
    Нет. Просто эту шайбу (крышку) под номером 5 поставьте и всё. Можно накручивать катушку. .JPG А Шайба с зубчиками, потом такая чашка, а потом уже гайка ставятся на нож сверху ставятся. .JPG А эту шайбу 5 больше никогда не снимайте.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @алекс1287, Забыл сказать. Сильно не старайтесь затягивать, особенно головку. Она самозатягивается. Надеюсь как Вы поняли.
  15. алекс1287
    алекс1287
    алекс1287
    Самара
    На всю жизнь)
