Регулировка карбюратора бензопилы " Партнер-350 "
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Mancubus, 19.07.10.
  1. volosatyk
    volosatyk
    volosatyk
    Гость
    Здравствуйте!Помогите решить проблему.Партнёр 350 при подкачке топлива топливным насосом засасывает воздух(пузырьки идут из нижнего патрубка карбюратора;подача топлива(верхний патрубок)в норме).Мембрана из нижней части карбюратора имеет деформацию(от времени скорее всего).Карбюратор частично разбирал продувал,результата недало.Подскажите в чём может быть причина или несколько?Заранее благодарю!
  2. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Эта трубочка выходит из бензобака и уплотнение между ней и баком нарушено. Вот и подсасывает воздух. У меня такое было. Я немного вытянул эту трубку из бака, буквально на пару мм. Это помагло
  3. skipper63
    skipper63
    skipper63
    Я на новой эти винтики с насечкой кручу куском медной трубки от тормозной системы москвича 2140
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Ход мыслей понятен...
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Если смотреть со стороны фильтра то справа сверху трубочка основной подачи топлива. Но есть еще одна трубку снизу слева, которая идет с "подкачки". Какова ее роль, прямая подача в топливную камеру?
    Разобрался :)
    На обратке стоит ручной подсос бензина в помпу. Без этого подсоса помпа не всегда способна прокачать воздух, пока не насосет из бака бензин. Если клапана помпы задубели и подтравливают, то нормально она будет качать только если в нее бензин уже попал. Для этого и нужен ручной подсос. Интересно, если ручной подсос вставить в питающий топливопровод - ничего не получиться. Клапанной механизм помпы исключает нагнетание бензина, - только подсос.
  6. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    На моем Маккалоче недавно заменили (в мастерской) карб. Работает в принципе не плохо, но ... Глохнет при малейшем зацепе цепи, долгий холодный пуск и что особенно напрягает, чуть не полностью выкручен винт Т. Из инструкции известно, что заводское положение 4,5 оборота от полностью закрученного. Пытался чуток закрутить, но растут обороты и разгоняется цепь. Опасаюсь не верной настройки карба при замене. Пила не слабо греется при распиле досок, уложенных в козлы и общим диаметром ~ 30 см. В последний самостоятельный капремонт движка, при старом карбе (сам регулил на слух) таких непоняток не возникало. Пилил пачки горбыля. Стоит ли перенастроить карб, опираясь на предлагаемые " + " " -" заводом установки винта Т и откровенно славую работу движка?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ох, не знаю, честно говоря... А нет смысла мастерскую поднапрячь, чтобы как следует отрегулировали?
    Там чаще всего, от рекомендованных положений винтов приходится довольно много крутить. Исключение - Штили да профессиональная Хускварна. А это лучше бы для контроля самого себя с тахометром.
  8. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    К этим ребятам когда приходишь как будто попадаешь в совдепию. Разговаривают снисходительно-пренебрежительно. Они первые в городе кто занимается ремонтом инструмента профессионально. Отсюда излишняя спесь. Моя пила по сути новая. Меняно все кроме зажигания, маховика, корпуса и картера. Если не получится найти тахометр, хоть на время, завтра буду двигать претензию.
  9. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Ничего сложного, но тахометр нужен обязательно (можно одолжить у друзей). Я писал на эту тему статью, lesopilka777.ru/benzopily/42-espluataciya-i-remont-benzopil/178-regulirovka-karbjuratora-benzopily.html, может кому будет полезна. В статье описаны основы регулировки карбюратора, фото и деталировка. Что касается "Партнёра", то особых отличий нет. Ссылки мне оставлять нельзя, написано "недостаточно постов", скопируете кому нужно.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта. Продолжение здесь.
