Дом "Дубрава" 6х5 двухэтажный за 5 дней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tigrashka, 20.07.10.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В оконных проемах не увидел окосячки - она там есть хоть какая-нибудь? Советую спустя некоторое время, когда немного стихнет энтузиазм, как следует проинспектировать постройку. Еще по фото видно, что брус собирали на гвозди, если не заглублять головки, брус может на них зависнуть после усушки (лично видел такую хрень у соседей).
    Я тоже в одной известной фирме в этом году домик заказывал. К сожалению, даже присутствие на стройке не помогло полностью избежать косяков. Причем, всплыли через какое-то время. Спешка и ограниченное количество материала не может не сказаться на качестве.
  2. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Спешка конечно неимоверная была. Косяков много и мы их конечно видели, да и потом всплывут еще. Окосячки нет (если я правильно понимаю это такая планка Т-образная, которая втавляется в прорезанный по оконному проему брус, т.е. между оконной рамой и брусом). Есть только зазоры сверху рамы прим 2 см "на усадку" закрыты наличниками.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, окосячка укрепляет проем, чтобы стена не "выгнулась". В самом простейшем варианте - в стене делается паз, в паз вставляется брусок (у меня именно так сделано). Я не специалист, подождем ответов профи, но мне кажется, что отсутствие окосячки - серьезная проблема. Возможно, вам имеет смысл сейчас заняться исправлением, или предъявить претензию фирме. Зазор в 2 см на усадку, по-моему, слишком мал (опять же, пусть подскажут специалисты).
  4. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Я зазор не измеряла точно, может чуть побольше он, так "на глаз". Фирма дает гарантию на дом два года, если что значит исправят, если это успеет проявится. А чтобы стена не выгнулась брус скрепляли во многих местах нагелями и потом осаживали кувалдой. Отверстия в брусе уже были просверлены на заводе в шахматном порядке . Не знаю достаточно ли этого, но выглядит надежно. Вот такой этот брус.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    С нагелями тогда все ОК, а вот насчет окосячки поспрашивайте у знающих людей.
    PS
    На гарантию особо не обольщайтесь, по большей части это фикция, увы.
  6. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Спасибо. Спрошу, но наверно все равно уже поздно что менять
    А про гарантию не знаю может вы и правы, все эти фирмы те еще жучилы. Но думаю если что-то вопиющие будет можно и в суд пойти если откажутся исправлять.
  7. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Извините жара наверно действует:|: не заметила вопроса вчера.
    Блоки ФБС 100 шт. - 10 тыс/р на местном рынке. Остальное в Леруа цемент, утеплитель, изоспан, краска, антисептик и так по мелочи примерно 10 тыс.
  8. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Полы на веранде чем покрывали, или будете?
  9. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Еще не успели ничего с ними сделать. Будем просто красить "биотексом" цвет "сосна".
  10. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Скажите, как ведёт себя брус на предмет плесени? Спрашиваю потому, что через улицу от меня соседи построили такой же дом. Тоже где-то за неделю уложились. Так у них практически весь брус изнутри почернел. Не выведут плесень никак. Ни Сагусом, ни чёрти чем. Может им меньше повезло?
  11. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Прошел уже месяц, плесени нет совсем. Мы держали все окна открытыми больше двух недель (даже когда уезжали оставляли форточки). И еще мы сразу все обработали антисептиком. В такую жару брус быстро высох.
    С плесенью у нас такая же история была в готовой бане: по незнанию заперли ее и уехали на долго, а когда вернулись она в нутри чёрная была, сагус тогда помог. Может вашим соседям простая "белизна" поможет? Я отчистила ей сарай — хорошо отбеливает.
    Теперь дом красим потихоньку. Вот еще немного фоток внутри и снаружи.
  12. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    А они в красный покрасили. Прикольно смотрится. Строили им весной. Тогда дожди поливали. Видимо, брус ещё и от этого влаги набрал.
    Вам - дальнейшей удачной эксплуатации и поменьше проблем с новостроем.
  13. Сомик
    Сомик
    Сомик
    Спасибо за подробный рассказ. Мы как начинающие дачники только планируем заказать в этой фирме щитовой домик одноэтажный с верандой. Как сделаем, выложу отчет.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Что-то утеплитель 4 мм сильно смущает в первом посте - хватает ? и утепление это ,по моему не на то перекрытие уложили :)
  15. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    ППЭ 4мм это просто вспененый полителен он у них в типовой комплектации идет между этажами, конечно этого недостаточно — слышимость ужасная
    нужно обязательно хороший звукоизоляционный материал в перекрытия класть, у нас просто возможности не было тогда
