Дом "Дубрава" 6х5 двухэтажный за 5 дней
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tigrashka, 20.07.10.
  1. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Про обвязку прочитала здесь на форуме еще до строительсва. Брус 10х15 у нас уже был куплен заранее. Рабочие сделали обвязку по нашей просьбе и сказали что это правильно. Она необходима чтобы связать все стены дома в единое целое.
    Посмотрите фото. Красным отмечен брус 10х15, который в комплект дома не входит, а теперь представьте что этой обвязки нет. Получается что между столбами лаги будут "висеть" ни на что не опираясь. В лучшем случае проложат технический брусочек и скорее всего не целый а кусками.
    Поэтому советую общую обвязку дома все таки сделать.
  2. Bmr60
    Bmr60
    Bmr60
    Будете стягивать полы на втором этаже, подумайте о шумоизоляции сухим песком.
  3. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Да, я понимаю что без обвязки не как, тем более что мы собираемся сразу и веранду строить... Если не забыли, во что Вам обошлась работа и брус ? Я Считал на фирме, что-то "кусается" :) ...
    Не совсем представляю как это. Можно по подробнее?
  4. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Alex3071, договаривайтесь лучше на месте с бригадой а не через фирму, так будет дешевле.
    стоимость отдельно за обвязку не помню, мы дополнительно много чего просили их сделать.
    но в любом случае уже два года прошло цены сейчас другие и за брус и за работу.
    по поводу высказывания про сухой песок могу сказать что для перекрытий конкретно этого дома
    такой вид шумоизоляции не подойдет — слишком большой вес!
    лучше всего мин. вата
  5. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Вы конечно правы, на месте будет дешевле. Я также хочу тоже люк сделать на чердак, как у Вас, только нужно будет как-то укрепить там пол, что бы не провалится в комнату. Также мне советовали пеной монтажной запенить соединения стен 2го эт.
  6. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Подскажите пожалуйчта чем лучше красить, какой антисептик использовали, все ли части, доски им обрабатывали перед сборкой?
  7. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Антисептик покупали в ЛеруаМерлен самый дешевый (прозрачный) обрабатывали всё по отдельности: лаги, доски, брус, даже каждую досочку чернового пола предварительно отмыв хлоркой от плесени обработали специальным Сенежем "для чернового пола" (зеленого цвета). Дом снаружи красили Биотексом (краска+антисептик в одном флаконе).
  8. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Благодарю за подробности! Готовлюсь к подобным действиям, невзерая, на уверения менеджера по поводу того, что у них весь брус пропитан на заводе, а пропитку чернового пола мы сразу заказали (она не дорогая)...
  9. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Tigrashka, извините за назойливость, но хотел выяснить по поводу окосячки оконных проёмов! "Технология", её не делает, говорят что и так всё будет нормально с оконными рамами и брусом в их районе... На другом форуме читал, что эта окосячка - весьма важна... Короче, я в замешательстве... Как у Вас с окнами, спустя это время, сильно дует вокруг, плотно ли сели рамы, как себя чувствуют стены вокруг?
  10. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    Окосячка действительно нужна. У нас в одном месте брус немного повело. Желателно делать ее не только в оконных но и в дверных проемах тоже. Деревянными окнами мы не давольны нужно пластиковые ставить.
    Да из окон сильно дует, а стекла в них волнистые:ogo: низкого качества. Конечно если их промазать силиконом и наклеить резиновые прокладки, то будет лучше.
  11. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Что же делать с этой окосячкой...не представляю! Это же на месте наверное не сделать, нужно что бы сразу, ещё на заводе её делали? По поводу окон, тоже ясно...а вокруг рам тоже "сифонит"...усадка не помогла?
  12. Tigrashka
    Tigrashka
    Tigrashka
    окосячка это грубо говоря прорезь в брусе, в которую вставляют доску, которая в свою очередь не дает брускам расходиться в разные стороны (посмотрите подробнее в яндексе) сделать ее на месте конечно можно, вернее только на месте и можно. Думаю за доп. денежку строители вам не откажут и сделают.
    Вокруг рам не сифонит
  13. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Да я, в общих чертах уже понял, что ЭТО (окосячка) такое :) ...в принципе, так и собираюсь - договариваться с рабочими на месте! Думаю, что лишним не будет... Благодарю Вас за ответы!
  14. Bmr60
    Bmr60
    Bmr60
    Шум от хождения на втором этаже структурный, т. е распространяется по конструкции и потолок первого этажа становится излучателем, т. е. вибрирует. Для снижения этой вибрации, ее гашения и засыпают песок, это наиболее эффективное решение. Эффективность утеплителя гораздо ниже, т. к. он гасит шум исходящий из доски пола второго этажа, т. е снижает энергию волны входящей в воздушную прослойку межэтажного перекрытия, а затем в потолок первого этажа, но практически не снижает энергию волны идущей по конструкции (структуре перекрытия). Песок работает по двум направлениям, как по структуре, так и по воздушной прослойке межэтажного перекрытия. Количество засыпаемого песка дожно быть разумным.
  15. Alex3071
    Alex3071
    Alex3071
    Спасибо за разъяснения. И как песок засыпают, что бы он потом не просыпался с потолка? Он используется без утеплителя или в дополнение, под него?
