Проект дома на 3 поколения. Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaxCh, 20.07.10.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - Положили гидроизоляцию в 2 слоя (Бикрост ТПП). Положили и связали арматуру для арматурного пояса. Положили косячно. Для примера - левый угол - неправильно. В правом я переделал как положено. Кое где наложили лишней арматуры. :)]
    - Вот теперь другое дело: углы выполнены правильно, нахлесты арматуры нужной длины. Лишняя арматура убрана :)
    - Все готово для укладки блоков. Для всех осей дома выполнены обноски.
    - Итог первого дня работы по укладке блоков. Начинают всплывать косячки проектирования. Дальняя, по фото, стена на развертке блоков по осям нарисована длиннее чем должна быть, из-за этого блоки не входят. Пересечение двух ближайших стен вообще нарисовано неверно. Строителям приходится импровизировать на ходу.
  2. Anlok
    Anlok
    Anlok
    завидую :
    1- эх, Урал, просторы, участки большие...
    2- вода глубоко, никаких бетонных монолитов, клади блоки - быстро...
    удачи!
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вода, ага, глубоко. :)
    А участок не очень большой - 12,5 соток
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - Блоки. 1 день. Очень повезло с крановщиком. Кран обычный 14 тонник, но крановщик - мастер!
    - Привезли кирпич на цоколь. На заводах кончается кирпич (все распродано - кризис! :) ), урвал буквально в последний момент.
    - 2 день. Укладка блоков завершена. Максимальный перепад по верхнему уровню блоков составил 9 см! При том что гравийное основание было выровнено с точностью +- 2см. Последствия чудесной геометрии блоков. Даже на фундаментной ленте перепады были почти 5 см! При том что высота блоков ФЛ всего 30 см! Видать на заводе высоту блоков меряют локтями. :)]
    - Остались лишние блоки, "четверка" ...
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - ...А вот тут наоборот не хватило. Ошибка в спецификации. Это подпорная стенка для лестницы в подвал, из ФБС "тройки". Воткнули лишние "четверки", не критично.
    - Начали выкладывать цоколь. Визуально дом уже выше изначального уровня земли. Ура! )
    - Сварили балки. На участке нет электричества и подбирая станцию (чтобы на стройке хватило на сварку и потом использовать как резервный источник) перерыл весь форум, да не один. Сейчас могу сказать ответственно: электростанция Fubag 5700 ES (5.1 кВт, электростартер) + сварочный инвертор Fubag IN 160 = отличный результат, который вы видите на фото. Кстати обычный 16А сварочник, вырубал защиту станции даже на холостую.
    - Оставшиеся ФБСки решили интегрировать в кирпичный цоколь, ради экономии. Две ФБСки на заднем плане, впопыхах положили неправильно. :)
    Будут переделывать.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - Красивая "выемка" заложенная отборным кирпичом. Еще один косяк конструкторской мысли. Изначально здесь планировалось размещение опорных балок лестничной площадки. Потом оказалось что лестничная площадка должна быть на полметра ниже, где уже стоит ФБС... Матюги высказаны, конструкцию лестницы изменили. Во вторую выемку успели положить ФБСку, до того как шустрые южные каменщики заложат все, попадающиеся им, полости, кирпичом... :)
    - ...Как например здесь. Занятная конструкция на переднем плане, из кладочной сетки, напоминающая космическую антенну - последствия шустрости каменщиков. Еле успел остановить их, когда начали закладывать вход на лестницу в подвал. :)]
    - недалеко от моего участка находится любительский аэродром. Все выходные нас развлекают пилотажники и парашютисты.
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - Уже можно побродить по дому. Оценить его размеры.
    Здесь будет кладовая. А на 1 этаже - прихожая с гостевым с/у.
    - Это лестничная "клетка".
    - И это тоже кладовая. Направо, за будущей перегородкой - котельная. А вверху все это пространство займет кухня-столовая.
    - Большое помещение непонятного (пока) назначения. В подвале. Наверху то все уже попилено... :)
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - Продолжаем класть цоколь. Кладка армируется сеткой.
    - Ведомый НЕИЗГЛАДИМЫМ чувством прекрасного, я покрасил балки. Преобразователь ржавчины, а потом грунт по металлу.
    Цвет - "Оксфордская серая гниль". :)]
    - Уровень кладки вывели к установке перемычек на проемы. Завтра кладем перемычки и балки.
    - Продухи.
    - А это - контрфорс.
  9. Anlok
    Anlok
    Anlok
    Зря вы остатки ФСБ в кирпич интегрировали, главная задача кирпича- гидроизоляция пола от бетона нарушается, бетон воду будет тянуть, я бы не экономил на таких мелочах, а делал бы "по-уму", ИМХО.
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Что -то не вижу на Ваших снимках наружной вертикальной гидроизоляции фундамента.
  11. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Будет еще слой горизонтальной гидроизоляции выше. Все таки мне кажется смысл кирпичной кладки цоколя - выровнять фундамент. Есть же полностью бетонные фундаменты.
    Еще руки не дошли.
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Продолжаем.
    - А это уже "небольшой" косячок от строителей. Забыли сделать пилястру на которую опирается балка. Да и я сам зевнул... После консультации с проектировщиками выложили кирпичную колонну, которую связали с несущей стеной несколькими слоями арматуры и перевязали кладкой в цоколе.
    Положили подушки для опоры балки.
    - Это простенок между окном и дверью в котельную.
    - Начинаем монтировать балки и перемычки.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - "Сейчас я вам все смонтирую!"
    - Мастер за работой. :)
    - Мастер доволен...
    - ... а тут - не очень. :)
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - Монтируем балки.
    - Стыковка...
    - ..и результат. Балку просто положили на место. Без всяких подгонок. Даже строителям понравилось :)
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    - Вентканал. На заднем плане верхний арматурный пояс. Пока проложен только в местах установки балок.
    - Балки. Верхний арматурный пояс. Перемычки. Под ближайшей балкой верхний ряд кирпичной кладки цоколя. Дальше уже лягут плиты перекрытия.
    - Продухи оформлены. По этому уровню ляжет арматурный пояс на весь периметр дома.
    - Уложены все балки и все перемычки на проемы. Осталось выгнать несколько рядов кирпича и можно класть плиты.
    - Начаты тренировки кота по его входу в дом. :)
