Котлы СТС: вопросы и ответы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СТС-мастер, 20.07.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не понял, как для однофазника сдвиг? А чего имеется ввиду однофазный частотник? Питание от 220В ? Дык вроде такие есть. Чисто внутри, это питание на 540В, а 310В.
    Вот чел сам запалил такой дивайс. Вроде с любым питанием.
    https://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_MC3PHAC/MC3PHAC.htm
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Большинство однофазных двигателей имеют две обмоки. На которые нужно подавать ток со сдвигом фаз в 90 градусов. Это обеспечивается подключением одной обмотки через конденсатор. Который подбирается как раз так, что он и обеспечивает сдвиг в 90 градусов. Для идеальной работы однофазника (сохранения тяговой характеристики) при изменении частоты питающего тока, емкость конденсатора должна меняться обратно пропорционально изменению частоты. Поэтому лучше этот конденсатор вообще выбросить, а сдвиг между обмотками обеспечивать в ПЧ, который должен иметь для этого два выхода со сдвигом между ними в 90 градусов.
  3. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер. Мы действительно рассматриваем производство подобных ЧП на 0,30 кВт, двух канальные. Предварительная стоимость 100-120 евро. Я в этом - ничего не понимаю, но есть грамотные люди с которыми мы работаем. Котлами занимаюсь я, электронными игрушками - другие. Одно с другим связано косвенно и идет параллельно, и помогает одно другому.
  4. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Пане директоре - доброї ночі! Чому не спиться? У мене появились клієнти на котли, завтра хотят заїхати.
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день
    Вот решил вспомнить термодинамику и посчитал сколькомой котел выдает тепловой мощности на рабочем режиме при слабеньких оборотах вентилятора в 55-60% от максимально сигнала на теристор управлени при 45 вентилятор уже практически стоит получается котел выдает 128,8 кВт тепловой мощности при расчетах учитывал количество прокачки насосоми разницу в показаниях обратки и подачи из котла У меня стоит насос DAB A 80/180 XM Q(max)-9.2м³/ч, H(max)-8.2м, Макс. мощн.244 Вт он работает на полной мощности и его поддавливает еще один аналогичный насос только Гринфус то есть прокачка получается реальная. Разница в показаниях темпиратуры 12градусов и получилась такая мощность а расчетная 110 кВт это что так работает доработанный теплообменник? Получаетса при работе на полную мощность он у меня вообще киловатт под 180 выдаст полоучается если не больше
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ну кому-то уже расказывали , что в правилах записано язык общения русский .
  7. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Сережа, вы же с Украины! Какое отношения имеет ваше замечание о языках:) в теме " Котлы СТС". Думаю что если вы чемто восхищаетесь , то скажите ли вы это словами : очень хорошо!, дуже добре!,super! - мы все на форуме будем понимать радость вашего восхищения!:)
    У меня вопрос к СТС-мастеру. Какая из схем подачи первичного воздуха в топливный бункер наиболее эффективна?
  8. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер. Все варианты эффективны. Самый простой в изготовлении, но не менее эффективный - второй, то есть по бокам. БОльшую роль будет играть не с каких сторон, а на какой высоте будут расположены каналы подачи воздуха и то, только при дымососе. (Мое мнение исходя из моей практики)
  9. zhylko
    zhylko
    Искатель
    zhylko
    Искатель
    Киев
    замеряете ли вы температуру камеры сгорания, и какая температура при пиролизе, во второй камере?
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В моем самодельном котле-камине , с стеклянной передней дверью,предполагается топка размером где ширина 900мм , высота 700, глубина 600мм.Дымосос тоже будет установлен...
    Вопрос:- на какой высоте в такой топке вы бы посоветовали подать первичный воздух и с каким сечением канала?
  11. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Есть такой способ подключения конденсаторного движка к частотнику: снимаем кондер и на место подключения кондера вешаем третий вывод обыкновенного частотника.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так можно крутить однофазный двигун, но сдвиг фаз будет не 90 и параметры работы будут хуже, чем если бы было 90.
    http://www.intechnics.ru/article15.htm
  13. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    А сам принцип работы Вашего камина, колосник или форсунка. Нижнее горение, верхнее или в сторону. Могу сказать пока одно, воздух должен подаваться вдоль стекла, тогда стекло не будет закапчиваться.
  14. Глеб Михайлович
    Глеб Михайлович
    Электрогорск
    Приветствую Всех.
    Хотел остановить свой выбор на Viessmann Vitoligno 100-S (25 кВт). Но наткнулся на котел СТС и был приятно удивлен.
    Интересует СТС-25 Премиум плюс (а может и 32).
    Масса котла впечатляет (как его впереть в свой цокольный этаж, пока не знаю), аналоги на 30-50% легче, но это все-таки более положительный момент, чем отрицательный.
    Вопросы к СТС-Мастеру.
    Если Вас не затруднит, прошу заполнить пробелы.
    Температура на выходе 85 гр. не маловато ли, в аналогах 90-95 гр.
    В каких пределах меняется мощность котла и как при этом плавает КПД (допустим влажность дров 20%), т.е. каков процент минимальной мощности и при этом КПД?
    Время мин. и макс. топки (дрова 20%) в средне-утепленном доме.
    Макс. диаметр не колотого полена?
    Какой ТА рекомендуете на 25кВт и на 35кВт. Полагаю не менее 2 куб.м.?
    Температура исходящих газов не слишком ли мала, слышал, что надо не менее 170 гр.
    А в Москве котел никак нельзя полицезреть и пощупать?
    Заранее благодарю.
  15. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер.
    1. Температура 85, считаю не мало и вполне достаточно для СО. Ограничена для работы котла в системах отопления сделанных из пластиковых и металлопластиковых труб, выдерживающих максимум 95.
    2. Мощность изменяется минус 30% от номинала при том же КПД, хотя мощность котла можно задушить и до 5 кВт, но при этом сильно падает температура исходящих газов.
    3. В среднем одна загрузка поддерживает постоянную температуру теплоносителя в течении 16-18 часов, с датчиком комнатной температуры - температура воздуха в помещении поддерживается на протяжении не менее суток.
    4. Если полено с влажностью до 20%, то в последних котлах нужной Вам мощности, дверной проем Ш х В 358 х 372 глубина 550 мм.
    5. ТА если хотите чтоб работал, как тепло аккумулятор, а не как буферная емкость, то не менее 2-3 куб.м.
    6. Вы правы, при 170 дымоход способен к самоочищению, у нас минимум 160 ,тут уж выбирайте или КПД повыше - исходящие пониже, либо КПД пониже - исходящие выше. Я - за второе, 95% пользователей - за первое.
    7. Несмотря на его нешуточный вес, особых трудностей в "затаскивании" - нет, помогают колеса-катки (60 мм в диаметре, 50 мм длиной, на оси диаметром 25 мм) - "ноги" наших котлов.
    8. В России нас нет.
