Котлы СТС: вопросы и ответы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СТС-мастер, 20.07.10.
  1. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Интересно бы узнать про обвязку котлов. Выложите фотки и габаритные размеры.Есть ли байпас внутри котла? (от низкой температуры) Ну и огласите стоимость котла!
  2. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    Объем камеры вроде 200л, высота где-то 1,75, уже подзабыл ТТХ, инструкция у меня на стандартный стс 25. Електричества законного нет. Есть по соседству. Твердотопливник в гараже, все остальное в доме. Если успею сегодня попробую зрастопить.
  3. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    220 м кв,1 эт высота 3м, 2 эт выс. 2.65. Пока там не живу. Но хочу зиму топить. Производители обещали работу в автоматическом режиме и возможность поддерживать заданую температуру (есть программатор, пока не подсоединил).
    Заливаем воду. Можно ли использовать незамерзающую жидкость вместо воды?
    Информация с сайта :СТС-25 класс - ПРЕМИУМ, С увеличиной камерой загрузки до 200 литров Время горения на одной загрузке до 24 часов . Цена - 27820грн (3477$). Премиум - Предназначены для отопления зданий до 250 м2. Сжигания кусковой древесины. Изготовлены из металла толщиной 5- 6 мм. Камера загрузки футерована на 70%, что обеспечивает более полное сгорание древесного газа, возможностью сжигания древесины с более высокой влажностью до 40%. Горение древесного газа происходит в керамическом коконе, что предотвращает перегрев металла. Управление электронное, в ручном и автоматическом режимах. Температура теплоносителя отображается на электронном табло. Установлены вентиляторы - дымососы, немецкой фирмы EBM-PAPST. Плавная регулировка оборотами вентилятора. Котел автоматически подстраивается под тягу дымохода и влажность древесины. При розжиге котла практически нет конденсата. Котел выходит на рабочий режим моментально. Практически нет фазы СТОП, что предотвращает оседание смол на теплообменнике. Автоматическая подстройка первичного и вторичного воздуха, в зависимости от вида и влажности топлива, тяги дымохода. Есть возможность подключения комнатного температурного датчика. Отключение котла после прогорания древесины. Рабочее давление 0,3 мПа.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Для вашей системы ТА, считаю, предмет первой необходимости - ПЦ, с электричеством сложности (Самое время заняться, кстати, бесперебойкой, также группой безопасности.). сами понимаете, даже совершенный котел может перегреться. А почему решились на дорогую медь, черный металл в этом месте ведь, лучше?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сфоткайте внутренности котла - верхнюю, нижнюю камеру.Спасибо.
  6. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    Если не трудно, выложите скан электросхемы котла! Заинтересовало отсутствие стопа и плавные обороты вентилятора, чем все это реализовано.
  7. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    Заработало. t улице +8. До 60 нагрелся за час (по малому кругу). После 75 включили 1 этаж. Через 3 часа 2этаж. Выставляю.t котла 80, сам котел нагоняет и держит 76 (вентилятор выключается), t стрелки 72. С 15.00 за день вложил 1,5 тачки дров (дуб колотый). В 23.00 загрузил под завязку. Завтра проверю. Дом нагревается.
  8. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Хотелось бы спросить, как зарекомендовало себя перепускное устройство в момент загрузки топлива?
    Подняли настроения отверстия для первички.:)
  9. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    Если вентилятор на 2 то дым почти не выходит из котла (совсем чуть-чуть), на 1 больше и на 0 уровне валит значительно в дом (это в процессе горения), в во время розжига дыма может быть больше (еще не пробывал окрывать в это время).
    Загрузил почти под завязку, хватило на 6,5 часов (на улице еще +4) . Надеюсь, что пока идет разогрев дома (стс мастер тоже говорил, что вначале надо много дров). Загружу сегодня на ночь, посмотрю.
    Кто-то спрашивал почему медь, трубу можно ставить меньше диаметром, (потом экономия на кранах, на стрелке краны надо подганять под размер труб --со слов сантехника) и получается аккуратней.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А какие рекомендации производителя по обвязке котла? У этого котла должны быть встроенные аналоги (смеситель и пр.) или сам ладдомат? Что на вашем? Есть там ограничение по скорости т.н., соответственно, на диаметр обвязки - у вас она на дюйм?
  11. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    Полной загрузки хватило на 7 часов (ночь). Пошли 2 сутки Загрузил под завязку, если так будет кушать дрова, то их надо немерено. Это всегда так вначале отопления? У кого как?
    По предыдущим вопросам я не спец, смотри все на сайте про СТС котлы.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    220 квадратов. Высота потолков? Это чтобы прикинуть сразу на глаз. А вообще посчитайте теплопотери дома (на сайте СТС есть калькулятор). Дайте теплопотери дома (не кривя душой), и тогда можно говорить о расходе дров и времени работы котла. Ну и прогреть все хозяйство надо. Из своего опыта. Когда дом прогрет, время работы котла увеличивается в два раза. Собственно говоря, это зависит от дров и их качества. Дрова должны быть заготовлены минимум весной (желательно зимой, но лайф из лайф), перележать лето под навесом, и только тогда они приносят радость пользователю. Важна также плотность древесины. Тополь и дуб в одном и том же объеме имеют очень разный вес. Соответственно и время работы котла очень меняется. Какие дрова использовали и какой степени сухости?
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    То, что расход после прогревания упадет, сомнений нет. Но полагаться на пиролизник для круглосуточного поддержания Т не стоит - смотрите в сторону ТА.
  14. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    А есть ли схема электрическая на котел? Если есть, выложите, пожалуйста. И как, после прогрева дома меньше стал кушать дров?
  15. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    После 2 суток прогрева, полной загрузки хватило на 9.3-10 часов (на улице +3 ночь, днем +6+8). Неделю топил таким образом: закладка в 23.00 каждый день. Пока приеду котел затух, но Т на котле 25 (разжигаю каждый раз по новой, решил почистить от золы, был удивлен -- угольки тлели). Т котла выставляю на мин. 65 град. Не совсем доволен, т.к. в рекламациях заявлялось до 24 часов (в зависимости от теплопотерь и др).
    Подсоединил насосы к котлу (включаются когда котел достигает Т 60 град при функции розжиг). Вчера подсоединил термостат, интересная штука -- работает, включает, выключает котел в зависимости от заданной темп. в комнате. Выключается при нагреве выше на 1 град от заданной и включается на 1 град ниже заданной (в таком режиме котел работает в режиме 50-60 град. Сегодня проверю на сколько хватит 1 загрузки в таком режиме.
    Электросхемы вроде есть на сайте (в характеристиках котла, где речь идет о подсоединении термостата).
