Котлы СТС: вопросы и ответы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СТС-мастер, 20.07.10.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, уважаемый СТС мастер !
    Поскольку Вы изготавливаете твердотопливные котлы полностью со всеми мелочами, хотелось бы узнать, можно ли заказать изготовление дверок в сборе с рамками, ручками, навесами и т. д. той конструкции, что применяете вы в своей продукции. Или приобрести сразу, если есть в достаточном кол-ве. Может даже размеры подходящие можно подобрать из вашего ассортимента.
  2. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Можно изготовить по Вашим размерам. Двери с ручками, навесами, смотровыми окошками, покрашеными порошковой краской и т. д., а так же покупают у нас: короба вентиляторов с вентиляторами, короба подачи воздуха с сервоприводом и электроникой, детали для своих котлов (раскрой металла по их чертежам), изготовление декоративных корпусов (обшивок) и тд и тп, :hello:
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Пока интресует только дверки из-за того что приходится все эти прибамбасы к дверкам приспосабливать имеющиеся на базаре, а это не очень серьёзно. Можно пожертвовать какой то частью себестоимости, но получать готовые дверки с коробами, которые просто ввариваешь и всё.
    Чертежи на дверки конечно же имеются, но они приспособлены именно к покупным базарным мелочам.
    Поэтому интересуюсь дверками вашей конструкции следующих размеров (примерных):
    1. Топочная, герметичная теплоизолированная размер проёма 330х250
    2. То же, размер проёма 250х120
    2. Зольная негерметичная с поддувальной задвижкой 400х200
    Не обязательно крашеные.
    Если есть что-то подобное, пожалуйста пришлите фото на почту.
  4. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер. Изготовим по Вашим чертежам с Вашими поправками и пожеланиями.
  5. santanx
    santanx
    santanx
    Уважаемый СТС-мастер, не кажется ли вам, что в связи со значительным падением курса евро ваши котлы станут неконкурентноспособными по сравнению с другими именитыми европейскими производителями?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    СТС-мастер, у меня к Вам вопрос.
    В этом году планирую довести свою стройку до жилого состояния, естественно есть вопрос с отоплением. Присматривался к Вашим котлам и раньше, но они были слишком мощные для моего домика (теплопотери при -22С 6..7кВт). Сейчас увидел модель на 10кВт (похоже то, что мне подойдет). Хотелось бы узнать какая ориентировочно будет длительность горения (на макс. и на мин. мощности) и насколько эффективно происходит управление мощностью (интересует с какой минимальной мощностью сможет работать котел и насколько это ухудшит его КПД).
    Заранее спасибо!
    P. S. Присматриваюсь к премиум варианту...
  7. СТС-мастер
    СТС-мастер
    СТС-мастер
    Винница
    Добрый вечер, господа. Думаю, что надо бояться не падения курса евро, а обвала курса гривны. На каждый товар, есть свой покупатель и, если наши котлы уже ставят на одну ступень с именитыми европейскими производителями, то у нас большое будущее. :hello:
    Все наши котлы, несмотря на мощность, рассчитаны на работу от 6 до 12 часов. В среднем горят 8-10 часов, с датчиком комнатной температуры 14-15, но все зависит от самих дров и, в первую очередь, от влажности. Сегодняшняя наша электроника полностью контролирует процесс горения: - открывает, закрывает заслонки, повышает, понижает обороты вентилятора... На премиум котле Вам не придеться что то устанавливать вручную, котел сам знает, что надо делать в данный момент при определенных погодных условиях, чтобы держать установленную Вами температуру теплоносителя и изменяет свои настройки в зависимости от погодных условий без вашего вмешательства. Безболезненное понижение мощности на 30%.:hello:
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Добрый вечер!
    Спасибо за ответ!
    Понятно, а что Вы можете сказать о работе 10кВт котла при такой погоде, как была у нас до недавнего времени (около 0С) - при этом теплопотери у моего домика будут порядка 3кВт (датчик комнатной температуры наверное будет)?
  9. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Не скромничайте:) не только ставят на одну ступень, но и многие форумчане (включая меня) считают Ваши котлы ЛУЧШЕ европейских брендов!
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    + 500
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Особенно в плоскосте цена/качество.
  12. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    Вопрос стс мастеру. А на Вашем официальном сайте есть подобный форум, где владельцы стс котлов обменивались бы опытом? Если есть подобная информация поделитесь пожалуйста.
    Из опыта: Ударили морозы ночью -24, -30, днем -16, -17. На котле выставлена t 65 (это минимум). В доме держится 20.75 - 21,5. загружаем котел 2,5 раза в сутки (дуб). Под завязку в 22.30-23.30 и в 7-8.30, и днем немного. С программатором при - 17 ночью (Т в доме выставил на 19) загрузки хватило на 11 часов.
    Из неудобтв: 1. Если не разгорелись дрова внизу и загрузил полностью, то проблемно разжечь. Правда выходим из таких ситуаций след. образом: открываем нижнюю камеру и горелкой (газовая со шлангом) разжигаем.
    2. Если пользоваться программатором, то довольно быстро забивается котел (я грешным делом начал думать, что проблемы с дымососом, почистил - супер, подхватывает температуру довольно быстро, а если забитый, больше 62-64 град. не может разкочегарить).
    3. В режиме постоянного горения запаха гари нет, а вот если с программатором то в режиме тления запах появляется.
    Есть и другие маленькие мелочи (был ба специальный форум для общения "накидал бы", поинтересоваться как у других) А в общем СУПЕР.
  13. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Какой мощности котел, отапливаимая площадь, расход дров (кг.\сутки или час)?
  14. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    У меня СТС 25 базовый. Отапливаю с начала топливного сезона. О розжиге: розжиг произвожу сухими дубовыми до хорошего жара на 1/5 загрузки, потом загрузка до полного. Дрова все дуб полугодовой сушки под навесом с добавлением дуба 2-х годичной сушки до 20%. При -20 -25 горит до 10ч. дальше на остатки углей мелкого и полная загрузка. Работает при Ткотла выставленом 83оС. Система работает через коллектор. У меня ТП, батареи и ВВ бойлер (без приоритета, на приоткрытом трехходовом). Дымосос работает до набора Т, дальше циклично. Т дымовых газов на почищеном котле в пределах 150оС, на отработавшем месяц без чистки - Т двм. газов в педелах 210оС.
  15. викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    викторКИЕВ
    Киев
    25 квт, с расширенной камерой (200л), 230 м. квадр.(дом) + котел в неутепленном гараже (36 м. кв.). в сутки 2,5 тележки гдо-то 120-150 кг (-26 средняя температ сутки).
    Тепл. пол пока не включаю, что такое ВВ бойлер. Сам думаю над дополнительным контуром для нагрева теплой воды (100 л електробойлер -при т 55град хватает на 2/3 ванны).
