Деревянный дом. Поговорим о строительстве в зимнее время?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.07.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще и еще раз убеждаюсь, что август, наверное самый неудачный месяц для строительства деревянного дома. Древесину не успеваешь обрабатывать - она синеет на глазах, Не помогают опробированные антисептики, укладка на прокладки, защита от солнца. А тут еще аномальная жара. Брус трещит, как в топке печи. Какие - то детали приходится отбраковывать до монтажа, а что делать владельцу, после того как дом собран? "Попали" все - заказчики (трещин больше чем обычно), производители - (много древесины уходит на отбраковку), строители (технический простой, отбраковка и недовольство как со стороны закзачкика, так и производителя).
  2. Березин
    Березин
    Березин
    Петрович, скажите, если возможно, какова разница в % соотношении в уплате услуг бригады при строительстве дома летом и зимой?
    Т.е. если летом это 85% от стоимости дома, то какую скидку стоит ждать зимой?
    Спасибо
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Очень осторжно отношусь к тому, когда цена за работу привязывается к стоимости материалов. По этой логике - сборка комплекта дома из клееного бруса должна стоить дороже стоимости комплекта из обычного профилированного. При том же наборе работ.
    Если говорить конкретно о компаниях более менее цивилизованно сущесвтующих на рынке, то зимой на стоимости работ можно съэкономить до 10%-20%. Иногда на материале можно съэкономить При том, что з/п рабочих остается прежней, а накладные у строителей больше. Просто компании пытаются таким образом нивелировать сезонные колебания спроса, сохранить команду. Если говорить о частных бригадах -все зависит от конкретной ситуации. Хорошие бригады переходят с объекта на объект как правило по рекомендации, и может так случиться, что именно в зимний период они бывают заняты и им скидки не скидки -пофигу.
    А если говорит о случайных людях, называющих себя строителями -они вами скидку в любое время года предложат, лишь бы " зацепиться" за клиента и качать -качать -качать деньги.
  4. koka9312087
    koka9312087
    koka9312087
    По теме из личного опыта. Строительство фундамента начал летом. Было тепло и мне удолось сэкономить на бытовке, я своей бригаде палатку армейскую купил (6 т.р. )для строителей при этом был стимул быстрее выложить хозблок, в который они уже ближе к осени перебрались.
    А сборку деревянного дома хотел произвести зимой, думал, что будет сухо и брус (высушенный и склеенный, но не пропитанный) не будет впитывать влагу атмосферных осадков.
    В результате, на производстве форсмажор - ваш заказ, говорят, готов, хранить негде. Говорят доплачивайте и вывозите.
    А февраль выдался дождливым, пришлось под дождем собирать.
    Когда дом собрали как раз и морозы ударили. Гыыы...
    Вот.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обошлось без последствий?
  6. koka9312087
    koka9312087
    koka9312087
    Нормально все. У меня брус из карандашного дерева (кедровая сосна), при впитывании влаги он становится розовым как поросенок.
    Было удивительно на розовый дом смотреть.
    Когда коробку собрали и крышу сделали подсох и посветлел.
    Сейчас уже все покрасил, и торцы несколько раз пропиткой прошел.
    Нравится...
  7. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    Объясните, пожалуйста, а почему именно в августе древесина так синеет?
    Отчего так?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ненормальные окраски и гнили древесины вызываются главным образом поселившимися в ней грибками, являющимися простейшими растительными организмами и питающимися за счет клеток древесины, а иногда вызываются физико-химическими факторами. Грибки развиваются при наличии кислорода, влаги и благоприятной температуры. Видимо август наиболее благоприятный месяц, когда эти факторы способствуют развитию грибков. Говорю о Подмосковье - кто-то из Костромских строителей, здесь на форуме писал, что к них это месяц июль.
    Одни грибки только изменяют окраску древесины и почти не влияют на физико-механические свойства, другие изменяют цвет и физико-механические свойства древесины, разрушают ее, образуя гнили.
    Древесина с влажностью 20% и менее, а также древесина, помещенная в воду или на морозе, не загнивает.
  9. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    Спасибо за ответ, меня этот вопрос сейчас очень волнует...через несколько дней должны начать сборку дома из профбруса...а в голове рисуются ужасные картины...
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Грибок можно убить, синеву отбелить. Страшнее жара -трещины, "ведет" брус.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну вот и дождались. На следующей неделе приходят минусовые температуры. На подходе зимний строительный сезон. Для самых терпеливых и последовательных.
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо, Петрович, за интересную тему.
    Терпим ждем
    В начале ноября собираюсь собирать стенокомплект из проф бруса домика 5 на 7!
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Готовитесь?
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Люблю я эту тему: зималето. Сам-то я зимний, отбодался уж. Но парадокс в мозгу образовался, думаеца, что никакой разницы нет, сани должны быть зимой, а телега - летом. Т.е. если б летом поставил дом, нифига бы ничего не изменилось. Летние условия гораздо оптимальнее для консервации сруба. Зимой подобного эффекта не добиться.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только готовить их надо своевременно. Завтра постарюсь найти в архиве фото результатов строительства в жару. Из серии "только для служебного пользования":)
    Кстати зимой особенно и консервировать ничего не надо. Минусовая температура сама все сделает.
