Деревянный дом. Поговорим о строительстве в зимнее время?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.07.10.
  1. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Посушить бревно 26-е нужно быть большим спецом. Господина Хабарова надо спросить. Строиться зимой - милое дело !
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Они отчасти правы. В идеале, когда сруб стоит на делянке, в цеху в сборе в течении года. Но это очень затратно - держать в течении года сруб, охранять его и следить а ним. И нужно быть очень уверенным в поставщике. Если говорить о камерной сушке в ускоренном режиме, то вроде бы финны что-то делают с ОЦ бревном, но догадываюсь, что стоит это очень дорого. Проще когда сруб собирается на месте строительства под временную кровлюи отстаивается на месте строительства. При этом по философски относиться к тому, что к отделке вы сможете приступить не раньше чем через год, что скорее всего придется проводить какие-то мероприятия по доведению дома до ума.
  3. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Вот такой вариант был испытан - предварительно оцилиндрованное бревно отлежалось под навесом один год, затем окончательная обработка и установка. Отличное качество поверхности, плюс минимальная усадка. Минус- фрезы горят на станке т.к. бревно сухое.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Надеюсь - в сборе?
  5. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Нет Петрович, не в сборе. Просто наши "уважаемые" пермяки подогнали 24 -го бревна (оцилиндрованного). Мы его забраковали, ибо там жесть была жестяная. Ну год разбирались - кто виноват. Ну а потом пришлось его переделывать до 22 -го. Зато качество - вещь ! Очередь стояла.
  6. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Наше "бревно" ещё растёт в лесу. Конец ноября-начало декабря срубят. Сразу, наверное на станок, говорят, что они его там, у себя, и собирать не будут. Привезут концом декабря. Хранить то точно не будут. Да и для нас я даже не представляю, какое удорожание будет.
    Петрович, а что это значит "доводить до ума". Я так поняла, что это не только обработка всякими огнебиозащитами, а ещё что-то?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Конопатить или обрабатывать герметиком межвенцовые швы, вполне возможно выравнивать балки перекрытий, может придется перебирать стропиловку,шлифовать стены (как минимум изнутри), ну и еще раз антисептировать
  8. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Спасибо большое. Как бы к этим стандартным процедурам мы готовы. Один момент не очень понятен. Зачем перебирать стропиловку? Хотелось бы, конечно что бы форс-мажора помеше было. Ближайший построенный объект подрядчика в Саратове, 400 км. Да ну ничего, съездим. Не расстояние.
    В Самаре есть привезённый сруб, заказчик сам его не ставит, по каким-то причинам.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если в Вашем доме рубленые фронтоны в сочетаниисо сложной кровлей, усадочные процессы могут происходить не равномерно.
    https://www.ivd.ru/document.xgi?id=6044
    Могут появиться щели между венцами второго этажа. Если кровля двух/скатная, при грамонтой сборке этих проблем можно избежать.
  10. mik79
    mik79
    mik79
    Иркутск
    Посмотрел видео, и не смог ответить на собственный вопрос! А почему стеновые элементы (проф. брус) лежат квурху ногами? Т.е. нижний профиль сверху, а верхний - снизу? Ведь при косом дожде вода будет затекать между венцами и застаиваться там, делая своё мокрое дело!!
    И ещё хотел добавить; в зимнее время, заморошение деревяшки очень подвержены скалыванию вдоль волокон. И поэтому при сборке сруба необходимо это учитывать! Дабы не расколоть брус в местах концентраторов напряжений!
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы уверены? :):) Фото ниже
    На мой взгляд - идеальный профиль для профилированного бруса.
    Что касается экстремальных температур ( как плюс, так и минус), то они конечно накладывают свои требования при сборке дома. И я согласен - это необходим учитывать. Строят и в Антрактиде:)
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо, Петрович!
    Пингвины просто блеск!:)]:)]
    С улыбочками :)]
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дождались -зима пришла.
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/84582/
    Практически в реальном времени ( с задержкой на 2 - 3 дня) публикую видеоотчет зимнего строительства
  14. mazmanov_s
    mazmanov_s
    mazmanov_s
    Подскажите пожалуйста. Собираемся осенью заливать фундамент, зимой ставить сруб. Единственное, что меня смущает, насколько качественно будут работать строители в холод? Не будет халтуры больше, чем в теплое время? :hello:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Халтура может быть в любое время. Ищите тех кому можно доверять::! К тому же желательно, чтоб фундамент они тоже заливали, чтоб потом не было отговорок на фундамент и т.п. Удачи!:hello:
