1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Или может это от водопроводной воды ?
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Kain21429, если из под крана, то нужно, чтобы вода отстоялась хотя бы день.
    Ежевику и малину лучше недолить, чем перелить.
    Попробуйте поливать с поддона, поставьте горшочки в поддон и налейте воды на 1,5-2 см. Через 30-60 сек. уберите горшки. Излишки воды сольются. Субстрат будет влажным внизу, корни к нему будут тянуться.
  3. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Мне кажется, элементарно мало места для развития корней. Они не могут прокормить столько зеленой массы, вот потихоньку и усыхают Ваши листья. Я бы пересадила в емкость побольше, предварительно обработав корни от гнили.
  4. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Попробую пересадить в горшки по больше !
  5. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    И поливать, как советовали, лучше с поддона.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    В сухом микроклимате квартиры саженцы в малоразмерном контейнере содержать трудно.
    Для ежевики есть 2 осн. проблемы - 1) пересыхание/перелив (лучше если грунт чуть сухой, чем переувлажненный) или 2) клещ, который активно размножается в сухом воздухе квартиры (ищите на обр. стороне листа).
    Саженец требует всего граммы (пару десятков грамм) воды ежедневно. При этом лучше поливать обильнее раз в несколько дней, чем ежедневно.
    А вообще лучше саженцы/контейнеры держать в посуде (миска), на дне которой мокрая тряпка. И микроклимат вокруг более влажный и грунт натягивает воду самостоятельно. Только иногда чуть-чуть поливом компенсировать подсыхание верхнего слоя.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Таки да.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Как вариант.
  9. ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    Ульяновск
    Думаю виноват сухой воздух квартир. была такая же проблема пока не одел обьемные пакеты. ну и горшки желательно побольше .
  10. VSG148
    VSG148
    VSG148
    Здравствуйте специалисты и знатоки ежевики. На участке растет ежевика. Какой это сорт не знаю. Она досталась от прежних хозяев. Этой весной открываю от зимы вроде бы нормально все. Да и. зима у нас под Алматтой была мягкой. А стволы ежевики на 60% чёрные. Подскажите что за беда? Перед укрыванием обработана бордотской смесью и подкормлена перегнившим навоз. В прошлом году было частично. Но в этом. Выручайте что нужно делать? Или это уже все. Главное ствол то не весь чёрный. От корня с метр нормальный зелёный а потом с метр чёрный и снова зелёный. Спасибо!
  11. Elwir
    Elwir
    Elwir
    село Старотураево
    Сложно сразу сказать. морозы- так зима мягкая...Грибковые?Да была обработка... Возможно просто выпревание...
  12. VSG148
    VSG148
    VSG148
    Спасибо! Выпривание? В смысле укутали слишком плотно? Да и закрывали материалом от билборда. Он плотный. А сверху порой еще и не нужными тряпками. Пробовать будем по-другому но это только осенью этого года.
  13. kataleya
    kataleya
    kataleya
    Нижний Новгород
    @VSG148, Прошлой зимой я не смогла укрыть ежевику, поэтому мама просто набросала на нее старых половиков... весной картина была такая же, как у Вас, все выпрело. Я срезала все стебли, за лето отрасли новые, ежевика восстановилась, но урожай мы, естественно, потеряли. Только воздушно - сухое укрытие.
  14. ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    Ульяновск
    Укрывать лучше дышащими материалами. например двойным укрывным 60 плотности. Но между материалом и ежевикой желательно создать воздушную прослойку например накрывать по дугам. Мы просто накидываем стебли срезанной малины. На фото Тройная корона Сегодня открывали проветрить
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше не малины на всякий случай - есть болячки общие.
