1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. llantera
    llantera
    llantera
    Фото пока только это, по бокам от цветущего, это новая поросль
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Нормальное фото. Единственный минус - не понятен масштаб.
    По бокам явственно проглядываются новые побеги этого года - они более светлые. Стебель не коричневый, а примерно по цвету листьев. Их точно несколько штук (не один). Т. е. не очень много, но и не мало. Нормально. Вот они и останутся после вырезки побегов, которые на фото цветут.
    Из-за масштаба трудно определить насколько далеко они расположены от основания старых побегов. Желательно, чтобы они помещались в круг примерно 0,5м (+/-), чтобы не началось перемещение куста по участку. Те, что далеко выскакивают, обычно удаляются (выдергиваются рукой, срезаются сапкой) или выкапываются (отсаживаются) в качестве саженца.
    Вот такие похоже есть в самой нижней части фото (по центру возле камня, если это камень).
    У куста не копать, если вам не нужны саженцы, полученные из корневой поросли. Повреждение корней приводит к появлению поросли.
  3. Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    Виталий_СПб
    СПб. Гатчинский р-н.
    Садоводы !
    Кто-нибудь имеет опыт выращивания Дарроу и Честер в условиях Северо-Запада.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    С Дарроу дела не имел, а Честер то вам зачем? Поздний и кислый. У вас он совсем не в жилу.
  5. llantera
    llantera
    llantera
    Спасибо Вам большое за разъяснения! В выходные сделаю более подробные фото. На счет того, чтобы отсадить, я уже думала, это наверное ближе к осени? У куста не копаю) В среднем новая поросль укладывается в 0,5м, но и парочка отползающих тоже есть, вот их хотела отсадить.
    А подкормить ее сейчас чем-то надо?
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Можно отсаживать осенью, можно сейчас. Сейчас с подрезанием верхней части, притенение, полив... Осенью можно без притенения и усердия в поливе.
    Практика поможет освоить.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Это смотря какими ресурсами располагаете.
    Если есть перегной, то можно просто им мульчировать. Можно поливы богатыми азотом растворами коровяка, куряка и т. п. (в гугле есть как разводить. Не переборщите, если работаете с птичьим пометом). С азотом не усердствуйте, а со средины лета ни-ни.
    Если минер. удобрения, то можно что-то типа нитроаммофоски (NPK, азот, фосфор, калий) в небольших дозах и растворенном виде. Есть специальные водорастворимые удобрения.
    После цветения можно внести монофосфат калия (монокалийфосфат), который положительно влияет и на вкусовые качества.
  8. llantera
    llantera
    llantera
    А нитроаммофоску и монофосфат в какой пропорции растворять?
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Нитроаммофоску где-то 25-30г на ведро воды. Монофосфат калия - до 10г на ведро, на упаковке должно быть написано.
    Все растворенные мин. удобрения вносите только после предварительного полива обычной водой (или дождя).
  10. Алюша
    Алюша
    Алюша
    Конечно, на все 100% быть уверенной не могу, но покупала у неоднократно проверенного продавца, ежевику Честер - должна высказать прямопротивоположное мнение - сладкая! Понимаю на вкус и цвет... по сравнению с Блэк Сатин и Торнфри - мне показалось слаще (но по размеру чуть меньше).
    Как учила в свое время Марина, ежевику размещаю на "шпалере" (между столбами натянула армированная проволка) Плодоносящие поднимаю наверх, этого года пригибаю дугами или прикрепляю к нижнему уровню. Фото не очень получилось, но ежевичный коридорчик можно разглядеть...
    Кстати, она созревает у нас самая первая...
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    По сравнению с БС и Торнфри - может быть ;)
    А, например, в сравнении с древним и недавно упоминавшемся здесь неоднократно Агавамом - кислый.
    Кстати, БС и Торнфри тоже поздние сорта. А Торнфри даже у меня после первых сборов теряет вкус после понижения ночных температур. Не говоря уже у БС с более растянутым плодоношением.
    Лично мое мнение - Честер - хороший промышленный сорт для подходящего климата и не более того.
    Но, как вы и сказали "на вкус и цвет...":hello:
  12. Алюша
    Алюша
    Алюша
    Прочитала в свое время на соседнем форуме как можно побеги замещения удерживать в горизонтальной плоскости - берете эластичные (капроновые) гольфы (чулки, калготки) разрезаете поперек, получаете кольца, которые надеваете на побег и пришпиливаете к земле. Получается не такая жесткая "конструкция" как под дугой или жесткой шпилькой.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В том то и дело, что фиксация должна быть жесткой без раскачиваний, это первое...Второе -оттяжки являются мостами для насекомых, например муравьев заносящих тлю на дерево, поэтому клей на веревке будет более надежен
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Игорь, при всем уважении, но это не дерево, а ежевика.
    Натяжное устройство служит для пригибания побега к земле для укрытия на зиму. Какая бы жесткая фиксация не была, через сутки-двое она перестанет быть жесткой, т. к. побег поддастся усилию пригибающего приспособления и существенно ослабит контакт. "Система" постоянно переставляется/натягивается и с клеем тут возиться не комильфо.
    Кроме этого, подобные там колготки :|:, веревочки и т. п. используются только в случае несвоевременного пригибания, когда побег уже вырос очень сильно (сила роста бывает до 10 см в день).
    А вообще мостов для тли на ежевике, которая пригибается под укрытие валом (бывает дополнительно по 20 на куст стоит). И это не считая самих побегов, а также того, что растущие побеги замещения укладываются на землю прямо "тле в пасть". :hello:
    При этом, в большинстве случаев, тля на ежевике не представляет особой проблемы. Хотя есть исключения...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не спорю...не прав. Был не внимателен и что тема то про ежевику забыл:|:
    Ежевика и пояса (клей в т. ч) не совместимы...извините не прав был:hello:
