1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    Марина, получала я в апреле. На Небесах около 2 метров, Бжезина то же, Коламбия Стар где-то по 1.50 метра, но они очень разветвлённые,приходится их всё время направлять в один ряд для удобства укрытия на зиму. А Вот Лох Несс дал побеги уже 6 метров, ему второй год, всё никак его не удалю, жду пока родственники приедут чтобы отдать, жалко просто выбрасывать. Сейчас жду посылку с Уошито (или как там её ещё называют),выбрана по рекомендации продавца, саженцами малины.
  2. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    А почему Лох Несс удалять?
    Я тоже Уошито буду заказывать)
    Из лохов, выбрала Лох Тей. Не помню уже, что меня в лох несе смутило.
  3. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Я уже раньше писала, что не поняла его. Ягод не так много как на других сортах, да и при одинаковых условиях на нём я постоянно нахожу испорченные, с гнилью, на других сортах такого нет. Он был посажен самый первый из всех, я ещё ничего не знала про ежевику, посоветовали купить. Это потом, перечитав кучу информации, узнав агротехнику я стала подбирать по срокам, размерам и количеству ягод. Так что, сейчас я даже свои могу размножить. Прикопала макушки от новых сортов, если понравятся, можно будет их развести, хотя за всем не угонишься! Мне кажется для семьи достаточно иметь 8-10 сортов разного срока плодоношения, что бы поесть, заморозить и закрыть. Так как я ягода достаточно редкая, то ещё и угостить знакомых хочется. У меня на завтрак каждое утро ещё едят малину, ежевику с творогом, йогуртом натуральным, кашей. Всё натуральное, а не эти баночки с ароматизаторами, а закончится, будем замороженные доставать.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    В емкости при перевалке саженца удобрений класть не надо. Лучше добавлять минералку с поливной водой.
    С "Садовником" согласен по переопылению (если не будете размножать семенами, то ничего по ягоде не заметите. Сортность при вегетативном размножении - черенки\укоренение верхушек - сохраняется). А вот по росту корней не соглашусь. Саженцы в комфортных условиях после перевалки могут ОЧЕНЬ значительно увеличить объем корней за месяц.
    Кстати, при высадке в ОГ из емкостей из-под воды есть инетерсный способ - ДАсрезается дно и так ставится в выкопанную ямку. Далее емкость разрезается с одной стороны по вертикали. При этом края удерживаются так, чтобы не разошлись. Обсыпается грунтом вокруг. Все. Разрезанный контейнер легко вытягивается из грунта, а "внутренняя почва" с корнями остаются абсолютно не потревоженными. ДА, земля в емкости перед высадкой должна быть влажной\мокрой, т. к. сухая будет высыпаться при срезании дна.
    Что касается навоза, то обычно вы сажаете в уже заправленную удобрением яму (органика или минералка). Откуда же будет смысл дополнительно кормить "задохлика". Разве что небольшие сезонные коррекции по питанию. Подрастет, будет готов плодоносить в приличных объемах... вот тут уже кормежка и нужна. И это касается не только ежемалин, но и любых ежевик.
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Патамушо :aga: Л, Несс в сравнении с тем же Л. Теем или Уошито - кисляк.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Тут надо знать хоть примерную минимальную температуру на грунте при таком покрове и длительность низких температур на грунте.
    А покров 80 см ложится сразу или предшествуют морозы ниже -10С?
    Хотя предварительно довольно уверенно можно сказать, что без укрытия, под одним снегом, ничего с ежевикой не получится.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Польский спанбонд плотностью 50, вдвое. Долговечен. И по плотности, как по мне, лучше укр или рос производства плотностью 60.
    Взрослые кусты непосредственно по побегам (если где и "цапнет" морозом, то это все равно боковые ветвления, которые можно и подрезать). На\вокруг\между молодые кустики можно аккуратно положить срезанные небольшие ветки деревьев, а сверху спанбонд. Будет типа укрытия "с дугами", т. е. небольшой воздушный зазор между спанбондом и побегом ежевики.
  8. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Yurii67, большое спасибо за рекомендации. Скорее весна, буду развлекаться)
    Выбрала для себя сорта: уошито. лох тей, трипл краун, полар, карака блек, натчез, халл торнлесс. Я нигде не ошиблась со сроками созревания и вообще, может вы что-то нехорошее об этих сортах знаете, что я не увидела?)
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Полагаю, что во вкусовом плане на последнем месте обычно будут оказываться Карака и Халл. Хотя все зависит от погоды в период созревания разных сортов. А учитывая колючки Караки, то даже размер ее ягоды пока не убедил меня посадить у себя на участке.
  10. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Каррака меня подкупил тем, что в описании написано, что похоже на мягкую смородину. Хочу что-то с насыщенным кисло сладким вкусом... или она скорее водянисто кислая?
    А по срокам я не ошиблась - все ранние или типа того? Знаю, что натчез вроде средний, но должен же успеть? И еще смущает уошито, какая-то противоречивая инфа по срокам(
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Со вкусом тут как получится... Погода, грунты... Первые урожаи тоже не показатель.
    Со сроками по Халлу и Караке не буду говорить, т. к. у меня их нет и, естественно, объективных наблюдений в сравнении с другими сортами быть не может.
    Натчез - РАННИЙ. У меня стартует сразу за Л. Теем.
    Полар, Тр. Краун и Вошито стартуют в средне-поздние сроки. Т. е. у меня тот же Натчез и Л. Тей к этому сроку ягоду успевают отдать практически полностью. Вошито иногда называют даже поздним, т. к. он долго отдает ягоду. Полар с Тр. Краун у меня уже отдают ягоду, а Вошито еще плодоносит. Но поскольку есть более поздние сорта, называть Вошито поздним не корректно.
    Но в ваших условиях, а тем более в зависимости от погодных условий в конкретном году, сроки плодоношения отд. сортов могут сдвигаться.
    Например, в этом году средний по срокам сорт Оркан у меня плодоносил с опозданием примерно в 3 недели и стартовал даже позднее Тр. Краун.
  12. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Длительность низких температур на грунте не знаю. пишут 1 см снега - 1 градус мороза
    -10- 20 осенью без снега бывает. но не часто. дня на 3. потом снег выпадает. обычно снега сантиметров 15 к 15 ноября. Я обычно в это время беру лопату и со всего участка собираю снег на различные саженцы. Утепляю так сказать. К 10 апреля снег фактически сходит. укрыть ежевику пленкой не проблема. вопрос когда это делать и что делать весной: откапывать в марте -апреле или нет. Не хотелось бы чтобы выпрела.
    Прошу уточнить что имели ввиду под словом "не получится" в смысле "не случится" или "урожая не будет"
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Имел ввиду, что урожая не будет.
    Формула "1 см снега - 1 градус мороза" - слишком проста для того, чтобы на нее опираться.
    Это также как и на формулу типа "спанонд 60-ка - 9 градусов мороза".
    Со временем, с остыванием грунта, эта формула перестает работать. Температурные показатели выравниваются, а в случае оттепелей температура под снегом (или спанбондом) может быть значительно ниже.
    Снег, как и спанбонд, хорошо сглаживают температурные перепады, очень опасные для ежевики. В этом его (снега) плюс. Но плодовые почки спокойно могут вымерзнуть и под снегом. Все зависит от особенностей вашего климата, температурных показателей.
    - 20С без снега в течении 3 дней для большинства обговариваемых здесь сортов могут привести к сильным или даже критическим повреждениям плодовых почек.
  14. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Спасибо понятно. а откапывать снег нужно или ждать пока сам растает?
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Пока растает
