1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Как в песне поётся:"все хлеба поубраны, все убрали загодя, трудодни получены- божья благодать!"
    Юрий, раз вы уж на сайте помогите решить головоломку (в моей голове пока не укладывается как это решить лучше). У меня есть одна ежевика (сорт точно не знаю, но по описаниям похоже на Бжезину).с побегами замещения не очень в том году был один и в этом. Но эти побеги у основания очень толстые см 3 в диаметре. Если их гнуть по вашей системе, то весной их вертикально не поднять не повредив (они как ветки дерева запомнят направление и капут). А если пригибать осенью под укрытие, то совсем до земли не нагнуть - максимум см15 у основания останется. Я в том году поздней осенью так пригнул укрыл кое- как в этом году с ягодами (вкус понравился с вишневым привкусом). В этом году пригнул раньше, пока тепло, но все равно осенью. Прав ли я! И ещё, из старого отплодоносившего побега почти у самой корневой шейки вылез то ли побег то ли ветка (не цвела в этом году) 1,5 м. Я сомневался надо ли Ее вырезать, в итоге оставил до весны посмотреть).
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    1- Весной побег НЕ поднимается вертикально. Подъем побега в нижней части делается как бы по параболе. А средняя и верхняя части уже достаточно гибкие для выгибания и равномерного заполнения шпалеры. Гните хоть бубликом. Таким образом вы достигаете лучшего проветривания основания куста и получаете доступ для работы с новыми побегами замещения.
    2- Если у вас получается пригнуть осенью и все ОК, то какие проблемы.
    Просто есть большая разница. Если вы вдруг ломаете побег весной, то либо из "обрубка" получите развитие нескольких более тонких побегов, либо (если уж сковырнули начисто) появится другой побег. В случае ломания побега осенью, вы теряете надежду на получения урожая, как минимум частично.
    3- о 1,5 ветке. Может быть два варианта. 1-й - это поздняя плодушка (а 1,5м это нормальное явление), которая просто не успела зацвести. 2-й вариант - куст посчитал, что он поскромничал с количеством побегов замещения и таким образом решил нарастить побеговую массу. Правильно, что оставили. Весна покажет.
  3. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Весной попробую пункт 1
  4. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    Юрий, спасибо за совет! :super: По такой же причине сломала несколько побегов при поднятии. Хотела что бы от основания поднимался, а он хрясть :)]. Так нет самой додуматься:no:,что не надо так мучить, а начинать поднимать с середины.
  5. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Можно укрывать, если кусты мокрые? плюсовых температур уже не будет...
    У нас внезапно снега навалило см. 20 (я укрыть не успела (Этот снег скоро растает, но все будет мокрое (не сгниет?
  6. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Марина, так укрывной материал влагу то же пропускает. Она будет влажной даже под укрытием. Я где-то читала, что некоторые просто на зиму ежевику мульчируют торфом. Она вообще мало склонна к выпреванию.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Друзья, большое спасибо за советы и заботу. Ничего высылать не нужно, тем более деньги, (@BerryTmb, спасибо за предложение, но это уже совсем за гранью). Меня пока полностью устраивает тот сорт, который у меня есть.
  8. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Это где так? :ogo: Я укрыл агроспаном давно, но рассчитываю еще на плюсовой ноябрь и декабрь.
  9. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Рощино (Дети вчера катали снеговиков метровых (и сегодня продолжает валить(
    Я не укрыла, так как хочу завалить еловыми ветками от мышей, как раз позавчера пыталась найти в лесу упавшую елку, не вышло и хотела на этой недели целенаправленно набрать ельника с нижних веток живых деревьев (а вчера все нафиг завалило... Температура так и будет +- 2,3, но все мокрое и уже не высохнет(
  10. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Я в Сестрорецке работаю. Все растаяло, хотя "белые мухи" летят. Радоваться надо, что какая никакая влагозарядка будет.
    И не надо.
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Именно со средины побега.
    Так вы чувствуете упругость нижней части (типа хватит уже), а верхняя часть спокойно вытягивается из остального переплетения побегов.
    Крепим к шпалере среднюю часть побега, а верхнюю потом заплетаем/обвиваем вокруг шпалерной проволоки и с проволоки на проволоку. Так уменьшаем количество точек подвязки (минимизация затрат труда и на материалы. Заплетать легче и быстрее, чем вязать проволокой/бечевкой).
    Я длинный побег обычно поднимаю на некотором удалении от основания, ложу на плечо и свободными руками делаю первую привязку. Потом окончательно вытягиваю побег по всей длине (с боковыми) и забрасываю на верхнюю проволоку. Далее заплетаю.
    Нижняя часть, в принципе, не требует подвязки, т. к. не нагружается. У тех, кто "подчищает" почки до 40-50 см. вообще нагрузки нет. А у тех, кто оставляет, плодушки настолько длинные, что они ложаться своей нагрузкой на грунт (или подставленные ящики и т. п., что правильно).
    Если только окажется где-то сильная слабина, то тогда там можно аккуратно подвязать.
    Основная же фиксация нижней части происходит за счет крепления боковых побегов. Их вязать надо, а они и поддерживают основной.
    Может сложно объяснил, но как получилось ...:|:
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если укрываете спанбондом или подобным, то ничего не случится даже если по снегу сверху накроете ;)
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Мало склонна, но бывают огорчения.
    Хотя это больше характерно для регионов с большей амплитудой колебания температур.
    Торф - да. Воздухопроницаемый и не задерживающий надолго влагу. Зимой греет и не парит. Можно было бы хоть кусты целиком засыпать. Но это же торфа нужно уйму и носиться с ним туда-сюда.
  14. Маррринаспб
    Маррринаспб
    Маррринаспб
    Спасибо) Значит, в худшем случае, укрою по снегу)
  15. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    У нас очень большая амплитуда. В феврале может быть +5 днем и -20 ночью. Что-то Вы нас напугали.
