1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Старайтесь побеги ежевики больше накручивать ВОКРУГ тросов (проволоки на шпалере) так, чтобы они больше держались сами, а подвязка была минимальной.
    И экономия денег, и экономия времени при обрезке отплодоносивших побегов.
    А похожей проволокой сам пользуюсь :super:. Только я сам ее режу.
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Удобней всего вилами для копки (погуглите). Это такие вилы с плоскими зубцами.
    Поддеваете и вытягиваете на поверхность. Потом чик и все.
  3. cr7cr7
    cr7cr7
    cr7cr7
    Москва, дача в Калужской обл. Боровский р-он.
    Ширина ряда 1 метр, так что примерно 50 см получается, может быть немного меньше. Я хочу весной к нижней проволоке прикрепить пластиковую сетку под наклоном и плети сначала на неё,а потом уже выше поднимать. Как Вы думаете, получится?
    На форуме прочитала совет, что ежевику удобно подвязывать обычной джутовой, пеньковой верёвкой. Осенью её можно просто срезать ножницами и не собирать с земли, она перегнеёт и всё.
  4. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    [QUOTE="Yurii67, post: 17426556, member: 1055338"[/QUOTE]
    Юрий! Как вы думаете по этой этикетке можно определить сорт ежевики:
  5. Авина1970
    Авина1970
    Авина1970
    Юрий! Как вы думаете по этой этикетке можно определить сорт ежевики:[/QUOTE]
    Прощу прощения, что не Юрий.
    Можно опознать: по Вашей этикетке это несложно, если ориентироваться на фото - надписи не наполнены полезным содержанием...
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Не надо пластиковую сетку. Намучаетесь за сезон.
    Старайтесь больше заплетать побеги на проволоку, нежели подвязывать. У меня подвязка к нижней проволоке обусловлена отгибанием побега к отстоящей шпалере, а по верхним проволокам минимум подвязки. Только поддержать от расплетания, ну и так, по мелочи...
    Подвязочный материал каждый подбирает себе сам, но я 3-й год пользуюсь мягкой проволокой в оплетке. Висит себе на проволоке/шпалере (обкручиваю один раз без усилия), двигается вправо-влево. Когда надо вязать, всегда вроде как и под рукой.
    При обрезке секатором прохожу над привязкой (не близко, т. к. у меня пластиковая проволока и манипуляций с секатором рядом просто избегаю), а снизу побег легко выдергивается.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Обычно нет, но по этой можно. На фото присутствует резной лист, присущий только Эвергрину (Орегону).
    На обр. стороне этикетки присутствует смешная надпись "бескосточковая". :aga:
    Скорее всего это бестолковость блондинки-оформителя и имеется ввиду "бесшипная".
    В таком случае это может быть бесшипный клон - Эвергрин Торнлесс.
    П. С. Но это в том случае, если листья саженца соответствуют листьям на этикетке.
  8. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Льняные нити неравномерного плетения, при натяжении и намокании рвутся. Если только в двойную (многослойную) нить делать.
  9. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    НЕ знаю у меня на сезон вполне хватает. Даже осенью не разорвать. А вот по весне уже действительно рвутся легко.
  10. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Они продаются разного качества. Попадались и хилые. Самые лучшие для банковского дела, ровные и крепкие.
  11. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Они у нас в Метро продаются. Дорогие довольно бабины! Как то попала на акцию и купила в 2 раза дешевле. Потом жалела, что одну только взяла. Такой акции больше не было.
  12. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    П. С. Но это в том случае, если листья саженца соответствуют листьям на этикетке.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ. Я посмотрел описание Эвергрин Торнлесс, это не он. Извиняюсь за навязчивость, попробую описать этот посаженный сажанец и добавить пару фото:
    1 цветы белые крупные (верхний правый угол на фото)
    2 куст прямостоячий с небольшим загибом такой же как и агавам (кажется в интернете это род куманик называется) у меня вырастает на 2,5 метра в полутени
    З лист на фото внизу (нижний правый угол)
    4 начало плодоношения на 10 дней после агавам в этом году у меня 10 августа, у вас наверное на месяц раньше)
    5 при полном созревании вкус чем то напоминает спелую вишню (форма на 2 фото самая крупная на фоне коробка)
    6 побегообразование у меня слабое в первый год посадки 1побег замещения и во второй один.
    7 ягод на плодовой ветке до 8 -9штук
    8 безшипная
    9. морозостойкость я думаю это не американский сорт (прошлую зиму перезимовала согнутая как малина осенью, под старой одеждой., и хотя зима была не очень холодная, но лох гумми замерз по уровень снега. Я думаю под таким укрытием американский сорт вымерз бы или не плодоносил бы.
    как итог это самая вкусная из тех, что растет у меня (сорта у меня Агавам, Честер, блек сатин и эта безымянная, с той этикеткой, что я до этого выставил.
    Думаю, вдруг погибнет, а я не знаю, что у меня росло. и меня вполне устраивало и по вкусу и по срокам созревания.
  13. ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    Ульяновск
    Не удивительно что эта самая вкусная. выбор сортов то у Вас не ахти
  14. Luba52
    Luba52
    Luba52
    @ZSA1970, А вы не пробовали просто размножить, воткнув кончик побега в почву и вырастив новый саженец? Если этот погибнет, новый будет на замену. По описанию сложно определить сорт.
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ну, что могу сказать.
    Единственно информативная вещь на бирке был штрих-код. И он германский.
    Все остальное допущение, поэтому не судите, если что...
    Скорее всего это пересорт крупного питомника, идущий без названия под отвлеченной картинкой для продажи неискушенному любителю через сети супермаркетов и бросовой цене.
    И последний фактор, учитывая цену опта, стал причиной завоза такого товара в ваши края. Что поделаешь? С одной стороны - если там так продают, то почему это не продать так у вас, с другой стороны - жажда денег, т. к. цена пересорта мизерная, а продать можно как полноценный сортовой.
    Итак, в идеальном случае это пересорт питомника Любера. Учитывая размер ягоды, ваш отзыв о вкусе, строении и сроках созревания куста было бы идеально, чтобы это оказался сорт Навахо. У Люберы этого Навахо аж три разновидности. https://www.lubera.com/de/shop/beerenobst_superkat-1.html
    У меня Навахо и прочего, что продает Любера, нет. Поэтому детально подсказать относительно сравнительных характеристик не смогу.
    Но на днях Люда Авина из Крыма и Марина Насырова из Уфы выкладывали даты плодоношения по нек. сортам. Навахо и в Крыму, и в Уфе стартует в начале августа.
    Так что присмотритесь к ассортименту Люберы и попробуйте сравнить.
    Люда здесь, на форуме, уже есть, и Марина возможно опять подтянется. Поспрошайте.
    П. С. Американские сорта в плане морозоустойчивости не особо отличаются от европейских. При сравнении учитывайте, что колер лепестков цветка не является определяющим. У того же Навахо в патенте значится цветок белый, но с возможностью появления розовинки.
    Тройная Корона обычно имеет белый, а иногда кардинально розовый цветок и т. п.
