1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Ежевика
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем heladas, 29.07.07.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Не заморачивайтесь. НЕ выдержит даже с обрезкой, если только не обкорнаете в ничто.
    Для одиночного куста вместо шпалеры для поддержки используйте столб (дерево/метал/бетон...), отстоящий от куста на 40-50 см. Весной обкручиваете вокруг столба прошлогодние побеги и крепите подвязкой. Будет у вас ягодная колонна.
    Молодые побеги будут расти в центре куста и мешать особо не будут.
  2. Баварец
    Баварец
    Баварец
    Бавария, г. Аугсбург
    Дамы и господа,
    мне срочно нужны скобки, чтобы пришпиливать ПЗ к земле на высоте кажется 20см рекомендуется. Продаются они готовыми или из чего их можно недорого сделать? М. б. велосипедные спицы пополам согнуть?
    PS: Делать если что есть где и чем, у меня в подвале есть мастерская с верстаком, ножницы и ножовка по металлу.
  3. Баварец
    Баварец
    Баварец
    Я над этим думал, очень сооблазнительный вариант. Но смущает наша влажность. Боюсь если намотать все прошлогодние побеги на столб, то они не будут хорошо проветриваться и просыхать. Наверное всё же маленькую шпалерку поставлю, из строительных столбов это несложно. Или с гаража вниз вдоль стенки спущу верёвки, как для винограда делают, у меня под крышей гаража как раз есть крюки, раньше на них бельевые верёвки были. Причём не вплотную к стене, а наискосок. И проветриваться лучше будет, и дочке естественный зелёный шалаш получится, она такое любит. Она с удовольствием повалялась в ямах под ежевику, как в жакузи. :)]
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Хозяин-барин.
    А по поводу беспокойства - это зря. Вот навскидку нашел примерный образец в Нете. Ягода всегда будет снаружи, куда ежевика будет выбрасывать плодушки. И изображенный на картинке Торнфри с его длинными побегами, требующими "завивки" вверх, а потом вниз - это далеко не Гай
    https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com%2F736x%2Fc1%2Fc7%2F9f%2Fc1c79fe1f0c1295f2c994d325cdf4853.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Flomakinatv%2F%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4-%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2F&docid=ufUtjBIVKW-uAM&tbnid=QeUqUnPC1jbPQM%3A&vet=1&w=508&h=800&bih=950&biw=1680&q=ежевика%20опора%20столб&ved=0ahUKEwiy89XY79XSAhXDBSwKHTvHDYoQMwgfKAUwBQ&iact=mrc&uact=8#h=800&imgrc=QeUqUnPC1jbPQM:&vet=1&w=508
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я покупала колышки в Фикспрасе, типа таких, как на фото, только больше загнуты. Если пользуетесь сваркой, можно электроды обстучать и согнуть. Или взять любую жесткую проволоку и согнуть. Еще как вариант - колышки для туризма в спортивных магазинах.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вариант 1 - пригибаете непосредственно крючками.
    Крючки делаете из проволоки диаметром ок. 3 мм. Длина уже согнутого крючка от 30 см и больше. У меня есть даже где-то 0,7-0,9 м.
    Тонкие крючки не годятся. Побег замещения "хрящевидный" и с большой силой роста (иногда прирост до 7-10 см в день). Тонкий крючок чаще "срезает" побег после первой же попытки его согнуть. Срезает и толстый, хоть и реже, а посему пригибания заключаются в постепенном/пошаговом отклонении от вертикали, а не пригибании, в прямом смысле этого слова.
    Вариант 2 - пригибаете комбинированным захватом.
    Захват состоит из веревочной петли, зафиксированной вокруг побега. Т. е. берем бечевку, например 1 м, связываем концы, берем вдвое, захватываем побег, один конец (например, с узелком) продеваем в петельку другого конца, затягиваем удавочку вокруг побега. "Петля/удавочка" - потому что так удобней потом сдвигать петлю по побегу вверх. Второй конец петли цепляется на крючок, а крючок уже втыкается в землю, натягивая бечевку и сгибая побег.
    Через пару дней (или больше) увеличиваем изгиб, глубже втыкая крючок в землю или переставляя его дальше.
    В данном случае толщина крючка как бы не имеет значения, НО тонкий крючок на мощных побегах не очень эффективен, т. к. может вытягиваться из земли. Частично решается применением удлиненной бечевки (сопромат рулит :aga::aga:).
    Применяю оба варианта и по разным причинам. Иногда это регулируется сортом (в некоторых лучше побеги гнуть маленькими, у других - подросшие до 1 м...), иногда отсутствием времени (приехав через две недели и увидев метровый побег, не очень то пригнешь его 30-см крючком :|:).
    Есть другие варианты, но, на мой взгляд, это самые простые и быстрые в применении, если уже есть крючки и бечевка .
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Сходила купила колышки (мне тоже надо :)) и крепления для парника. В Фикспрайсе в 4 раза дешевле, чем аналогичные товары в ОБИ.
    Прошлый год купила 2 пачки колышков, быстро разошлись по саду-огороду. Использовала для размножения кустарников отводками, крепления геотекстиля к земле в малиннике, ПЗ разводила, ветки плодовых оттягивала. Очень ценный мех, рекомендую.
  8. Баварец
    Баварец
    Баварец
    Класс, спасибо! Я нашёл готовые крючки для туристических палаток, 30см, оцинкованые, 4мм в диаметре и недорого. Сколько их примерно нужно на куст? В первом варианте пригибания. Через какое расстояние вдоль ПЗ их втыкают?
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Покупаю крючки от подвесных потолков. В пачке 100шт. Стоят копейки.
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Нисколько. Не заморачивайтесь. В вашем климате это не обязательно. Ежевику никогда к земле не прижимаю. Как ляжет, пусть так и лежит. Зимой показывал, как укрываю ежевику, перезимовала отлично. Все побеги живые. Открывать не стал, не подойти, грязь.
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ни через какое расстояние. Задача совсем проста - отклонить побег в сторону так, что в дальнейшем он сам лег на землю. Итого, на один побег замещения нужно не более 2-х крючков. В качестве первого, 30-см крючки подойдут (до 10 см в землю, захват на уровне до 15-20 см). Но жизнь такова, что побег отклонившись снова изгибается для роста вверх. Особенно сорта прямостоячей группы. Т. е. появляется необходимость во втором крючке, но уже более длинном.
    Кроме того, эти крючки будут удобны, если лежащие побеги нужно заворачивать в обратную сторону (если побег идет далеко за пределы шпалеры или предполагаемого укрытия), подворачивать БОКОВЫЕ побеги, чтобы ложились вдоль ряда, а не лезли в сторону.
    А вот боковые, которые будут расти вверх этими короткими крюками не пригнуть.
    Так что можете взять 20-30 шт. (это пока будет с запасом, для молодых кустов много не надо), а по мере взросления кустов определитесь, что вам еще нужно.
  12. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Прошу совет...ежевике уже два года, прошлым летом был урожай на одном побеге и выгнало три новых. Ягоды кушали до первых морозов пока не стали безвкусными. Осенью ничего не обрезал. Сейчас удалил прошлогодний плодоносящий побег. Вопрос что делать с боковыми побегами (они по 30-40см) у тех лоз которые по идее должны плодоносить в этом году?
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Подвязать и ждать урожай.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Раскрыл ежевику.
  15. Баварец
    Баварец
    Баварец
    Сегодня работал на ежевике. Снял дёрн между грядкой и забором, на днях закрою эту полоску агроспаном от сорняков. Буду туда растить уложенные ПЗ. Наклонил и пришпилил ПЗ. Оказывается когда они маленькие, и удобные шпильки есть под рукой, это совсем просто и даже приятно. Вот уж не ожидал, что укладывать ежевику будет приятно! :)
